Kon Kalle
Alle Beiträge von Kon Kalle
  1. Kon Kalle hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    Ja. Der Punkt des inneren Mitnehmers geht Richtung Kurbelwelle. Der Mitnehmer schließt dadurch bündig mit dem Deckel ab.
  2. Kon Kalle hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    Hi, die beiden Zahnräder der Ölpumpe sind so richtig rum? (Bzw. Das Äußere wäre die große Frage :-) )
  3. Kon Kalle hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    AGW .. nicht Nockenwelle :-)
  4. Kon Kalle hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    Hi, kurze Frage.. Bin mir eigentlich sicher, aber doch nicht so ganz… unter den AGW Spanner kommt keine Dichtmasse? Danke für eure Antwort:-)
  5. Wenn jemand reinschreibt „macht mir ein Angebot, verkauf an den Höchstbietenden“ hat er es nicht anders verdient und sein Postfach sollte vor schlechten und unfreundlichen Angeboten explodieren! Dafür gibt es eBay… Wer etwas verkaufen möchte, sollte seinen Preis kennen.
  6. Kon Kalle hat auf FVK's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn Strudel nicht kann, schreib mir ne PM. Hab jemand sehr guten👍🏻
  7. Kon Kalle hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die sind mittlerweile teurer
  8. Kon Kalle hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @René falls nicht im 900, war es jedenfalls beim Saab 9000 im WHB für die Schwungscheibe angegeben :-) ..Schaden kann es jedenfalls nicht.. an meinen alten Engländerinnen habe ich seitdem ich Schraubenkleber verwende noch nie eine Schraube verloren oder nachziehen müssen
  9. Hi, Mein Turbo möchte wohl zeitnah überholt werden . Bei GLD ist alles Wunderbar, aber sobald man mit den vollen 1,3Bar im Aero durch die Gegend fliegt, steigt der Ölverbrauch rapide an. Kerzen und Ventile sind sauber, also am Motor liegt’s nicht… Da der Turbo etwas Spiel hat und sich Öl innerhalb des Gehäuses befindet, ist es ziemlich eindeutig.. Gibt es einen Betrieb, den ihr empfehlen könnt?
  10. Das ist ja logisch.. Aber reinigen mit Wasser, Reinigungsmittel und Hochdruck finde ich mit montierten Dichtungen, Federn und Ventilen mit Führubgen nicht so dolle..kein Öl mehr drauf, aber dafür Rost.. der hier gezeigte Kopf wurde auch nicht gereinigt. Sonst wären die Ventile blank ;-) Und dann könnte ich sie auch gleich noch einschleifen und das Hydrospiel prüfen :-D
  11. Falls wirklich nur der Kopf geplant werden soll, macht ihr nur die Wellen raus und pustet am Ende alles mit Druckluft aus? Bei einem meiner Fahrzeuge sifft die Kopfdichtung. Da diese schonmal neu gekommen sein muss und der Motor sonst super und unauffällig läuft, wollte ich dieses Mal KEINEN riesen Aufriss veranstalten, aber auch keinen Pfusch :-) Die Komplette Demontage des Kopfes möchte ich mir unbedingt sparen. Da die Kodi jedoch nicht sooo alt aussieht und die Dichtfläche für meinen Geschmack etwas zu glatt, möchte ich den Kopf auf jeden Fall planen um die Rauhtiefe und „Planheitssicherheit“ zu haben
  12. Sieht für mich jetzt nach fettem Gemisch bzw. Kurzstrecke aus. Eine defekte Düse mit Benzingeruch im Öl erzeugt eher eine feuchte Kerze.
  13. …schraub doch mal die Kerzen raus, anstatt lustig zu philosophieren. Vielleicht solltest du nur noch Reiniger tanken . Wie das Zeug funktioniert sollte man schon wissen bevor man es reinkippt Das er mit dem Zeug im Tank nicht stinkt ist wohl nur Einbildung.
  14. Dann alles Gute und unfallfreie Fahrt :-)
  15. Kon Kalle hat auf SwedishDestortion's Thema geantwortet in 9000
    @SwedishDestortion dann „go for it!“ und Ronja nimmt die Schweller und ich ggf. Die Aga, sofern sie okay ist. Toll das du das übernimmst 👍🏻
  16. Also von so einem Detail auf das große Ganze zu schließen ist schlicht dumm und bullshit.. sorry. Wenn das Gesamtpaket passt, ist sowas komplett egal.. da gibt es andere Stellen um die man sich mehr Gedanken machen sollte..
  17. Den Versuch habe ich vor Jahren aufgegeben 😄. Hoffe eher auf den Substitutionseffekt auf den 9000er 😜.
  18. Vielleicht steigen jetzt endlich mal die Preise für alte Saabs :-D
  19. Kon Kalle hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Saab 96 V4 in Ellmau. Nettes Fahrzeug und ein sehr sympathischer Besitzer :-) Mitte 20 und ist mit dem Saab aus den Niederlanden angereist.
  20. auf diese einfache Lösungsmöglichkeit bin ich noch gar nicht gekommen Vielen Dank, dafür werde ich ausprobieren
  21. ….ja. Leider vergeblich 😄
  22. Hat jemand von euch eigentlich einen Tipp, wie ich mit einem defekten Waste Gate Bolzen umgehen kann? Der Sicherungssplint ist abgebrochen und raus bohren gestaltet sich sehr schwierig. Meine Idee wäre abflexen, durchbohren und einen passenden m7 Zylinderstehbolzen einzusetzen und auf der Rückseite zu verschweißen.
  23. Hi, hab mal ne kurze Frage, die mich grade beschäftigt... Ein Bekannter ist mit einem B2x4 Kopf vorbeigekommen und ich bin diesen grade am zerlegen. Beim Nachdenken habe ich an der Auslassnockenwelle gewackelt.. Dabei ist mir aufgefallen, dass die NW kippelt, wenn ich an der Steuerkettenseite runterdrücke.. an der Einlassseite passiert es jedoch nicht.. an der ggü. Seite ebenfalls nicht! Tausche ich die Nockenwellen, wackelt es auch nur an der Einlassseite... Bei einem zweiten Kopf den ich noch im Regal hatte, das gleiche Spiel... Hat jemand zufällig grade einen offenen Kopf liegen und würde mal schauen, ob es bei ihm ebenso der Fall ist? Spontan würde ich sagen, das sollte nicht sein.. aber bei zwei Köpfen?! Habe leider kein so langes Haarlineal, um es zu prüfen.
  24. Sehr schicker Reisewagen :-) FIN wäre interessant. Habe auch zwei der letzten :-) Der LPT Motor ist wirklich super und auch sparsam zu bewegen
  25. Schon klar. Hatte eher den Ansatz, dass ein früheres Öffnen und somit auch kühlen etwas Zeit verschafft
