Alle Beiträge von Kon Kalle
Drehzahl steigt beim Schaltvorgang - betrifft nur T7
Jup, war bei mir auch so.
Motortemperatur 9000 2,3 Vollturbo
Ja, sollte sie :-)
Welche Teile sind zwischen B204E und B234R kompatibel?
Ja, Wasser und Öl ist anders :-) Mir ging es nur darum, ob es mit Software etc. kompatibel ist. Super, danke!
Hi, Habe noch einen guten Lader aus dem B204E liegen. Kann man den bei Bedarf auch in einem B234R mit Stage 1 verwenden, oder ist das keine gute Idee? Lg Kalle
Vorrat and Ge-/Verbrauchsmaterial
Saabs sind super konstruiert und benötigen seeeeehr wenig Spezialwerkzeug. Du brauchst: -großen Knarrenkasten von 10-24 mit Zündkerzenschlüsseln -kleinen Kasten bis 13 mit Torx und Inbus -Stecknüsse für Radschrauben -Drehmomentschlüssel (keinen Schrott, also nicht die für 20€ von 5nm bis 500nm) -Ring und Maulschlüssel von 8-24 -eine WIS Cd Und sofern keine Hobbywerkstatt in der Nähe ist, zwei gute Böcke und einen großen Wagenheber mit ca. 60cm Hubhöhe Damit bekommst Du eigentlich alles hin und kannst es (wenn Du keinen Schrott kaufst) noch an deine Kinder/Enkel vererben :-)
Stand der Bremsflüssigkeit schwankt
Entlüften und schauen. Vielleicht hängt ein Bremskolben
Hatte ihn angeschrieben… komischer Typ
Ölverbrauch
Lese meine Antwort Ich stelle nicht die kürzeren Intervalle infrage, sondern die Reinigungswirkung durch kurze Intervalle… wenn ein Auto sein Leben lang nicht gepflegt wurde, ist er einfach verdreckt und die ganzen Partikel haben ordentlich an allem geschliffen.. da ist es dann auch egal ob 1 oder 3mm Ölkohle am Motor kleben. Aus ner leeren Dose Chappi machst du kein Kunstwerk mehr.
Ausbau Benzinpumpe 900 II 2.0i
habe letztens zwei in der Hand gehabt nach dem Ausbau. Waren noch super :-) Wenn’s stinkt merkst du es ohnehin..dann ist es Zeit für einen Wechsel
Wegfahrsperre deaktivieren
Hi, Wo finde ich denn das Steuergerät für die WFS? Gerne auch per PM. Lg Kalle
Kolbenhersteller der Original B234 E / L / R Kolben SAAB MAHLE Unterschiede ?
Wer Kolben mischt sollte spätestens hier aufhören :-D In der Oldtimer Praxis war mal ein Artikel. Sogar Supersportwagen wie Bugatti haben Unterschiede in Kolben und Pleulgewicht. Kann man aber angleichen wenn man es will. Hab es bei einem Motorradmotor mal ausprobiert. Konnte allerdings keinen großen Unterschied feststellen. Lief etwas ruhiger, das wars. Edit: beim Bugatti Bsp. Waren es glaube 8 oder 12 Gramm beim Pleul. Auch die Gewichte der Kolbenbolzen streuen übrigens leicht.
Fehlender Ladedruck
So, dass es mit komplett offenen Fenster hörbar ist. Finde es leicht nervig um ehrlich zu sein. Muss ja deshalb nichts defekt sein, höre beim Auto eh Flöhe husten. Aber interessieren würde es mich. Ich mache mal ne Soundfile wenn ich aus dem Urlaub komme.
Fehlender Ladedruck
Hi, Kurze Frage zum APC Ventil… ist es normal, das es ziemlich laut arbeitet und außer im Schubbetrieb ständig? Bin vorher nur FPT mit mutmaßlich defektem Ventil gefahren, daher habe ich keine sichere Referenz :-) Beim 9-3 Aero habe ich das T7 Ventil nie bewusst wahrgenommen.
Klimarohr "schwebt"
Drücks zurück und gut.. wenn’s nicht geht fährst du hin und reklamierst es. Wie man es so hinbekommt, erschließt sich mir nicht. Geht eigentlich ganz easy wieder rein. Und am Ende einmal alle Arbeitsschritte durchgehen können, sollte jeder Mechatroniker. Wobei ich letztens auch von einem Kunden gehört habe, dass jemand das Arretierungswerkzeug für die Nockenwelle vergessen hatte… Geld hat der Auftrag keines eingebracht..
Klimarohr "schwebt"
Das wird da nur reingeklipst. Wenn es sich davor sträubt ist es irgendwo verspannt. Deine Klemme sieht jedoch geweitet aus.
Ladeluftrohr reparieren?
Ordentlich sauber machen und mit Karosseriekleber oder Dirko kleben. Ist mir auch schon abgerissen
Jap. Hätte ich auch genommen :-)
Motor läuft zu mager
Gute Idee, aber leider auch nein.. leerlaufdrehzahl war nach der CE erhöht, vorher normal. Mit neuem Steller ist sie warm mit CE so bei 700-900. MAP Sensor habe ich auch gewechselt. Evtl. Wechsel ich noch die Lambda (der Auspuff ist mir leider öfters umgefallen) vielleicht hat die nen hau weg. Vorher schaue ich mir aber die Kerzen an ob eine Einspritzdüse piselt. Tippe wenn’s die Sonde nicht ist auf die Einspritzung. Lustiges Teiletauschen ist bald erschöpft. Dann muss repariert werden:-D Edit: Fehler P0507 ist nicht mehr im Speicher.
Hi, Die erste Runde nach meinem Umbau gedreht und mit Fehlermeldung zurück gekommen. Nachdem er aufgrund eines defekten O Ringes Falschluft gezogen hat, habe ich jetzt Fehlermeldungen. Sie tauchen auf, sobald der Motor über 2.300U/min dreht. Software ist Trionic Suite Stage 1 mit T7 APC Ventil. Kann aber nicht sagen, ob die Fehlermeldung schon beim ersten Start nach dem Motorwechsel drin war. (Da der Sensor vom Kühlmittelbehälter defekt war, hatte ich eine Fehlermeldung ). Unter 2.300 umin läuft er sauber und ruhig, wenn ich mehr Gas gebe merke ich im Moment der Ce einen kurzen Leistungseinbruch. Zwei Düsen habe ich wechseln müssen, da diese plötzlich nicht mehr funktionierten (komplette Ansaugbrücke wurde von einem funktionierenden Auto übernommen). Im Stand macht er es zwar nicht, aber die Drehzahl bleibt leicht erhöht sobald ich ihn länger über 2.5t halte. In kaltem Zustand macht er es übrigens nicht… und ein Ruck war auch nicht spürbar. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Edit: Lamdasonde, OT Geber funktionierten im Spenderfahrzeug, Benzinpumpe getauscht.
Ölverbrauch
Wozu?! Musst du mir erklären… Frisches Öl und gut ist.. Ablagerungen gehen durch Ölwechsel nicht mehr weg und neues Öl jetzt drin.. der erhöhte Verschleiß durch die vielen Kaltphasen bleibt auch…. Normal fahren und fertig. Um den guten Chris aka Kater zu zitieren: „Man muss seine Hose nicht mit Gürtel und Hosenträgern sichern“
Ölverbrauch
Mit hohen Drehzahlen? Dann Kolben/Kolbenringe
Ölverbrauch
Stimme RPE zu. Saab Motoren brauchen bis auf T7 idR kein Öl. Dramatisch ist der Verbrauch bei dir allerdings nicht. Test: Auf die Autobahn und bei ca. 2-3.000 im Gang länger rollen lassen. Dann kurz voll aufs Gas. Hinter dir sollte jemand fahren der auf Rauchzeichen achtet. Ansonsten Leak Down Test machen lassen.
Ölwannendemontage
Im Zweifel nimmst du immer die normale nm Angabe der Schrauben. Alles Massenware
Warum steht der hier eigentlich noch online: Will niemand mehr einen schönen und günstigen 9K?! Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-2-0t-anniversary-hu-neu-17-zoll/2793517114-216-1514?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Gefunden! ... und Bitte um Meinungen 9.3 AERO Cabrio MY 2002
Wurde das Verdeck neu gemacht? (Mit Rechnung!) ansonsten wird es fällig sein und liegt bei ca 2.500€. Auch wenn es bei Saab immer gut aussieht, ist es nach der Zeit eigentlich immer durch :-)
