Alle Beiträge von Kon Kalle
Reparatur abgebrochener Kühlerstutzen
Richtig…das alte Auto am besten gleich hinterher! *ironie-off* Man kann auch mal was reparieren statt ersetzen.
Lichtmaschine am Tid wechseln
Wenn ihr die Lima ausbaut nehmt einen Dremel mit Metallfräser mit. Bei mir ging sie schwer raus und nicht mehr rein.. da der Motor wohl von Schwachmaten konstruiert wurde, bekommt man die Hülse auch nicht raus…
Hi, bräuchte mal vorsorglich Hilfe (will nicht noch mehr Zeit auf der Mietbühne verbringen ) hab die rechte Antriebswelle beim 1.9 Tid gezogen... gibts beim wiedereinführen was zu beachten? Was ist mit dem Sicherungsring der in der Nut der Welle steckt? Edit: Keramikpaste ist klar.. :-)
9-3 I 205E Check Engine leuchtet auf ohne zuvor zu blinken
Hast du nachgezogen oder wie hast du es gelöst? Dem schiefen Bolzen zur Folge hat wohl schon jemand daran gewerkelt
Kühlrohr 1.9 Tid / 2.2 undicht, welches nehmen?
Geht mir eher um die Passform :) 2x mit Brantho drüber und es hält länger als der Rest. Da in meiner Garage grade ein 9000er steht, und der andere dahinter, muss ich leider auf eine Selbsthilfewerkstatt zurückgreifen.. und da ist "Mist, passt nicht!" ziemlich schlecht Wenn man es wechselt sollte man jedoch auf die Anschlüsse achten.. Gibt Rund&teurer (TiD) und Eckig&Günstiger (TTID) Du hast mich überzeugt! [mention=9450]Jack GT[/mention] ich sach mal so... ich wechsel lieber so ein Rohr, als die ganzen Versteckten Hohlräume beim T4 machen zu müssen.. super stabiles Auto, aber die Kisten rosten wirklich überall! (außer im Motorraum ) Dafür sieht mein Dieselwiesel sonst rostmäßig wirklich super aus. Wenn ich da an unseren 2012er Astra denke... da liegen Welten dazwischen!
Jep, genau das!
Hi, Bei den Rohren gibt es ja eine Spanne zwischen 50€ und 700€. Will jetzt natürlich ungerne 700€ ausgeben. Hat jemand schon ein Kühlrohr gegen einen günstiges Aftermarketrohr gewechselt und war mit der Qualität zufrieden?`Falls ja, von welchem Hersteller war es bzw. wieviel hat es ca. gekostet?
Schaltung einstellen
Also Schaltung nachstellen Lohnt sich! Der erste ging nur mit viel Glück, oder mit vorherigem Schalten in den zweiten rein.. Jetzt gehts wie Butter.. musste es allerdings zwei Mal einstellen Daher kleine Hinweise zur Anleitung: 1) Um die Mechanik am Getriebe hochzubekommen mit den Fingern um den unteren "Kugelkopf" greifen und diesen anheben 2) mit einem Schraubenzieher VORSICHTIG an der Seite die Rastnasen nach vorne schieben. 3) wenn die Rastnasen sich etwas gelöst haben mit einem zweiten Schlitz von oben in die passende Aussparung drücken, dadurch fällt die Fixierung nach unten (geht schneller&einfacher als beidseitig zu hebeln) 4) den Schaltknauf nicht ganz bis zum linken Anschlag drücken, sondern 3-5mm davor festhalten Hatte beim ersten Mal auch trotz der guten Anleitung etwas länger gedauert
Gute Idee, habe ich eben gemacht. Falls jemand ein Teil zum Ausleihen* hat, kann ich auch gerne bei meinem Maschinenbauer der alles für meine Zweiräder macht mal nachfragen was es kostet. Die 55€ für das Bischen ist nämlich ne Menge Holz finde ich... *entweder das Reparaturset oder die Mimik.
Hi, hätte jemand Interesse an einer Sammelbestellung? Gibts ja in D momentan leider nicht zu kaufen. Macht mir einen guten Eindruck: https://x8r.co.uk/saab-9-3-sport-stiff-gear-tower-turret-repair-fix-kit-55556311-6-speed-gearbox.html
Ja, die habe ich jetzt gefunden.. während man „ja“ zurücksetzen per „set“ Taste bestätigt, muss man auf der Bremse stehen und diese halten
Ich mal wieder gibts nen Trick für den Service Reset bei my08? einfach auf ja und set drücken, wie in den yt Videos ist leider trotz einigen Versuchen erfolglos.
Hi, funktioniert jetzt wieder, danke für die Hilfe:) Hat jemand noch leere Seiten im Serviceheft? Würde den Service gerne vermerken, aber Saab hat wohl nicht mehr an Langlebigkeit geglaubt… das Heft ist voll vielleicht könnte mir jemand einen Scan als pdf senden
Hirsch T5 ECU 222PS, woher Gutachten ?
Jain… bei allen Fahrverhaltensrelevanren Teilen (Bremsen, Reifen, Fahrwerk etc) ja, ansonsten eher unwahrscheinlicher.. außer der Unfall passiert bei mehr als der eingetragenen Vmax.
Bremsen entlüften ohne Erfolg.
Kauf dir ein Gerät dafür. Die Kosten 30-50€ und taugen mit bisschen Nacharbeiten (zb Dichtung für den Behälter, bessere O-Ringe) zb: https://www.amazon.de/Bremsenentl%C3%BCfter-Bremsenentl%C3%BCftungsger%C3%A4t-Bremsfl%C3%BCssigkeit-3L-Fassungsverm%C3%B6gen/dp/B076WZ8D6L/ref=asc_df_B076WZ8D6L/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309869816560&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11770367658833522270&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004437&hvtargid=pla-385602977971&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=67193810088&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309869816560&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11770367658833522270&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004437&hvtargid=pla-385602977971 Gibts bei den Herstellern direkt meist noch etwas günstiger. bei der alten Methode kommt oft alter Dreck ins System.. nicht so cool
Keine Leistung - aber auch keine Fehlercodes
Zieh den LMM Stecker ab und schau ob er sich anders fährt/verhält.. wenn nein, weisste bescheid :) dreht er denn in unteren Gängen willig, oder ist es eher zäh?
Jap. Die Seite die ich gewechselt habe. Seil schlabbert schlaf rum :) ..hatte sie bisher aber noch nicht betätigt
Weißt du zufällig ob es auch normal ist, dass die Handbremse dann auf der Seite nachgestellt werden muss? Hatte ich bei anderen Autos nicht..
Sau blöde Frage.. Steht bei euch das Kupplungspedal auch etwas höher als die Bremse? Hab heute die hintere Bremszsnge gewechselt und bin mir jetzt unsicher ob das Pedal schon immer so weit unten stand
Wer ist schon im E-Auto unterwegs?
CSR wird bei euch wohl groß geschrieben
Zweimassenschwungrad selber tauschen
Moin, wenn euer Saab sich anhört, als benötige er ein neues ZMS, schaut euch auch mal den Keilrippenriemenspanner an. Hörte sich bei mir bis auf das fehlende „Klack, Klack“ beim Ausschalten und dem veränderten Geräusch beim Kupplung treten exakt gleich an.
kleiner Lifehack: Vor dem Anfahren erst in dem Zweiten und dann in den Ersten. Dann klappts :-) ...ersetzt natürlich nicht die Reparatur ;-)
Echt?! Und mit Bühne?
Wie lange sollte man für den ZMS tausch als langsamer, penibler Schrauber ca. Einplanen?
ABS überprüft sich bei jedem Bremsvorgang
Wackelkontakt oder ein Sensor verabschiedet sich grade
