Nightcruiser
Alle Beiträge von Nightcruiser
  1. schau mal nach, ob das letzte Windungsstück der Feder nicht gebrochen ist. Lässt sich bei eingeschlagener Lenkung mit der Hand erfühlen. An sonsten Stoßdämpfer checken, an der Karosse mal wippen.
  2. Nightcruiser hat auf luna's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hier die 9-3 SIDs
  3. Gebraucht bei ebay: http://cgi.ebay.de/Saab-9.3-,-900-II---Luftmassenmesser-Luftmengenmesser_W0QQitemZ260356207629QQcmdZViewItemQQimsxZ20090203?IMSfp=TL090203146004r1070 Neuteil bei ebay UK: http://cgi.ebay.de/Air-Flow-Mass-meter-Sensor-SAAB-93-FORD-ST-0280217120_W0QQitemZ330270562670QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item330270562670&_trksid=p3286.m63.l1177
  4. geht wg. I-Bus System nicht
  5. Neues Heizkissen (von den üblichen Verdächtigen ca. 80 Euro, oder ebay) rein, dann ist Ruhe.
  6. gab's beim 902 auch öfter. Manchmal war einfach Verschlußdeckel unter Druck undicht.
  7. Nightcruiser hat auf luna's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    15 Zoll
  8. die ersten 2 Sachen lassen sich zusammen für ca. 105 Euro beheben: SID Antenne edit: SID selbst bügeln nur, wenn's Auto schnell verkauft wird...
  9. gibtst ihn beim Händler für einen Turbo in Zahlung oder bei mobile, ebay & co. einstellen
  10. Nightcruiser hat auf Eifelsaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    sind tatsächlich im Zubehör ohne Riemenscheibe. Theoretisch kann man die von der alten Pumpe abziehen. Könnte sich verziehen, falls die nicht ohne weiteres löst... Würde neue Riemenscheibe mitbestellen. Im WIS steht nix von Leitungen tauschen. Spülen schadet bestimmt nicht. Edit: Schläuche: ein druckloser Zuleitungsschlauch 4190120 Druckschlauch zur Lenkung 5170485 und 2 x O-Ring 4104048
  11. nö, nur geklebt
  12. könnte viele Ursachen haben, tippe auf Lambdaregelung... Trotzdem mal zum Saab-Händler fahren, um Fehler auszulesen (über Tech2)
  13. Nightcruiser hat auf Eifelsaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Eigentlich braucht man außer Hydraulikflüssigkeit nix. Evtl. neuen Polyriemen, wenn er dann schon mal ab ist. Pumpe dürfte im Zubehör um 200 Euro + Pfand kosten
  14. Mal Batterie kurz abklemmen, manchmal hilft's. Ansonsten mal mit Tech2 auf Fehler diagnostizieren lassen (beim fSH)
  15. Nightcruiser hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nummernschildbeleuchtung geht mit LEDs
  16. oder beim Saab Händler per Tech2 Fehler auslesen lassen.
  17. Kriegt man für sowas Gage? Bei Haltern mit Tieren im TV gibts ja auch Leckerlis...
  18. doch, u.a. beim 900 V6
  19. 17. ich eröffne vor lauter Langweile neue Threads bei www.saab-cars.de
  20. Nightcruiser hat auf larwi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Preislich im Rahmen, wenig Km, guter Motor, Ölsieb kann kritisch sein bei zu großem Ölwechselinterval. kann man damit eigentlich nicht viel falsch machen, Händler oder Privat? edit: vom Händler
  21. Nightcruiser hat auf ferdinator's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    rausfliegen nicht, aber verstellen. Kommt meistens vom zu festen Anschrauben. Am besten an beiden Laschen die U-Scheiben drunter machen.
  22. ADAC Autotest
  23. 9. ganz rechts auf dem Nummernschild steht eine 4 oben und eine 10 unten
  24. bei mir am 9-3 I gehts nur axial zu verstellen (raus-rein)
