Alle Beiträge von Saab--Fan
Andere Mängel
Die Motoren sind dann anders als normale e-Sitze? Mir gehts darum , da bei meinem Sitz vermutlich 3 Motoren ausgefallen sind entweder zu reparieren oder umpolstern auf normale e- Sitze. Was wäre einfacher? Man kann die Motoren zwar arbeiten hören aber greifen ins Leere (rattern). Beim Leder ist eh eine Naht offen und ich würde ungern ein funktionierenden Sitz zerlegen. Und erstaunlicherweise ist die Lederqualität bei meinem 1994er so viel besser als bei den anderen Baujahren die mir zur Verfügung stehen.
Andere Mängel
Verstehe ich das richtig? Du hast e-900er Sitze umgebaut auf Aero. Nur die Schulterbügel? Hatten beide Seiten Memory? Oder kann man auf Memory aufrüsten?
Andere Mängel
Zeitgleich gepostet. Alles klar
Andere Mängel
Tatsächlich war der lose und ist am Bild oben zu sehen . Den habe ich mit angehoben. Funktioniert wie bei der Benzinpumpe. Wieder reingedreht und alles ist so wie es soll.Super.
Andere Mängel
Dann habe ich da einen Schalthebel der sich zwar schalten lässt , aber irgendwie lose ist. Was könnte da los sein?
Andere Mängel
Habe hier ein paar Mängel die vielleicht schon mal jemand in den Griff bekommen hat. Bei meinem Aerositz rutscht immer die Kopfstütze runter. Da gibt es eine Klammer an der Schiene. Was muß ich tun damit das wieder funktioniert? An einem anderen Aerositz sind einige Motoren ausgefallen. Nun kann ich den Sitz für den Ausbau nicht hochfahren, habe aber die Notkurbel. Geht das damit trotzdem und wo genau kommt da dran? Bei mehreren ist mir der Warnblinker ausgefallen.Habe das Blinkrelais in Verdacht. Kann man die auch nachlöten? Die dritte Bremsleuchte ist ausgefallen und ich habe die Fehlermeldung im Piktogramm. Es kommt kein Strom an. Habe mal von einem Kabelbruch gelesen. Wie einfach lässt sich das reparieren ohne Himmelausbau? Am Klimagehäuse ist dieses Ventil undicht. Lässt sich das einzeln tauschen? Danke.
9000 CC FPT Automatik stirbt immer wieder ab
Pop Off Ventil.Wenn die Membrane innen defekt ist geht er aus. Anderes probieren. Luftmassenmesser kann auch Probleme machen und verursacht CE. Mir fällt da noch ein, wenn am Ladeluftkühler ein Schlauch ab oder defekt ist, ist das auch so wie beschrieben.
Nebenluft? Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger einsprühen. Klingt so als ob Anfangs der Leerlaufsteller ihn am Laufen hält. Nächstes: Pop-Off Ventil? Luftmassenmesser?
Zündschloss mit eingeschränkter Funktion
Ja, es sind mehr, aber für die Instrumente rechts unten ist der Stecker rechts unten zuständig.
Habs gerade mal versucht. Geht genau so wie gesagt .Brauchst den Amarturendeckel nicht abbauen. Hier der Stecker den du suchst. Habe aber auch mal von einer gebrochenen Platine gehört falls es nicht klappt.
Wenn man weiß wo das sitzt geht das.Kann man über die Uhr sehen und über die Klimabedienung reingreifen. Schraube beim Airbag sitzt unter der Plastikkappe SRS wo früher das Handschuhfach war.
Im Verhältnis zu modernen Fahrzeugen würde ich sagen , ja das ist so. Lautsprecherdeckel rechts und links müssen ab und dann den Schrauben folgen.
Das wär ja super. Brauchst nur 12 Volt draufgeben und hören ob sie läuft. Warum sollte man nicht auch Glück haben.
Einer der vielen Stecker am Tacho ist wohl abgerutscht. Kann man über Uhr, Klimabedienteil oder Armaturendeckel reingreifen und wieder randrücken.
Ja, wenn man keinen Spezialschlüssel hat kann man den auch öffnen mit WD40 und Hammer und Meißel. Aber wie das alles geht wurde hier ja schon mehrfach besprochen und ich denke Barista macht sich vorher schlau.
Habe jetzt erst gelesen , dass dein anderer doch nicht kaputt ist.
Vermutlich brauchst du keine AHK und keinen Hänger. Nimmste einfach deine Benzinpumpe und überführst das Auto selber. Sparste auch die teure Reperatur.
Lüfter geht nach kurzer Zeit wieder aus
Oftmals kommt es vor ,dass die Bediengeräte sich seltsam verhalten. Einfach mal austauschen und anderes passend zum Baujahr ausprobieren. Vorher kalibrieren nicht vergessen. Auch ein Grund könnte sein , dass der Elektromotor des Gebläses inzwischen einen zu hohen Widerstand hat. Die Lebensdauer ist auch nur begrenzt. Da hilft auch nur austauschen. Dabei kann man gleich die Heizung wechseln.
Muss die Innenausstattung beige sein ? Warum nicht in schwarz? http://ww3.autoscout24.de/classified/285362138?asrc=st|as
Ich vermute es diese: http://www.ebay.de/itm/Ronal-Aero-Turbo-R50-7-5-16-ET-38-4x100-nagelneu-Alufelgen-VW-schwarz-/191893413378?hash=item2cadbd1e02:g:~3sAAOSwuhhXWvQu
Die Verkäuferin ist ja wenigstens so fair auch ein Foto von der Bodengruppe zu zeigen. Macht auch nicht jeder !
Weiße Innenausstattung war ja wirklich selten. Aber beim CC hängt ja meistens der Himmel...
Hat den schon jemand angesehen? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/siku-auto-pkw-saab-9000/482685786-234-1805
Freche Werbung
Design Ähnlichkeiten? http://b230fk.de/wp-content/uploads/2012/02/FK-LD-Anzeige.png http://www.bmw2002turbo.nl/2002_TURBO_PARTS/2002_turbo_instrument_support.jpg
- Freche Werbung
