Jevo
Alle Beiträge von Jevo
  1. Jevo hat auf Zizou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ... und der MARKT will den Forumsgolf: 900 Turbo 16 V in schwarz und mit Leder!
  2. Hallo! Du möchtest den 900er jetzt aber zu einem ganz schlechten Zeitpunkt verkaufen, weil es bis zum H-Kennzeichen noch 19 Montae sind und der aktuell nicht auf die 07er Nummer angemeldet ist, d.h. da geht auch nix! Ich vermute, dass die Nachfrage in 19 Monaten "sprunghaft" ansteigt und der sich dann viel besser verkaufen wird. 1000 Km im Jahr ist kein Argument ..... ich fahre auch nur 1500 Km mit meinem Saab, allerdings auf 07er zugelassen! Gruß Jevo
  3. Jevo hat auf Andre90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    original ......... nicht original:s:
  4. Jevo hat auf Andre90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Rückschlagventil Hallo! Wie bekommt man die Info, ob der Ölfilter ein Rückschlagventil hat? Die "Fachverkäufer" können da nie eine Aussage zu machen. Da gibt es auf die Frage immer nur ein Achselzucken .... Ist das klar zu sehen, ob das Ventil verbaut wurde? Gruß Jevo
  5. Jevo hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo! Bei der Firma Döpper heißen die "Füller" - ob´s die offizielle Bezeichnung ist? Döpper ist dafür auf jeden Fall eine gute Adresse - ich wohne da in der Nähe und war persönlich in dem Lager .... Genau die gleiche Größe wie im Saab gibt es nicht, aber fast die gleichen "Füller" - kann ich für die Chromfüller so sagen! Einen kompletten Satz schwarzer Füller von einem 900 CC, die nicht geschrumpft sind, hätte ich noch hier. Gruß Jens
  6. Jevo hat auf boxer0077's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo! Wie, die Sache mit der Hülle ist aber doch relativ klar - oder? Bei mir ist da eine Zeichnung mit einem platten Reifen drauf und in schwedisch steht´s auch drauf - können wir doch alle - oder? Weiße Handschuhe wäre auch noch was für die Werkzeugkiste! Gruß Jens
  7. Jevo hat auf boxer0077's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo! Was nun wirklich noch fehlt, ist die originale Plastikhülle für den platten Reifen, damit der Teppich im Kofferraum nicht beschmutzt wird! Habt ihr den etwa nicht? Gruß Jevo
  8. Jevo hat auf falkfalk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo! Ich finde es eine gute Idee, einen Airbag nachrüsten zu wollen! ABS nachrüsten wäre auch noch so ein Thema! Gruß Jevo
  9. Hallo! Am 28.05. um 19.30 Uhr ist gut! Gruß Jevo
  10. Halloo! Hier bin ich! Und von Poll nach Porz ist es auch nicht so weit!!!!! Donnerstag ging! Das Thema wäre aber besser unter "Termine/Treffen" aufgehoben! Gruß Jevo
  11. Hallo Sebastian! SUUUUPER! Genau die Pumpe brauche ich!!!!!! Das Rad ist im direkten Vergleich ja viiiiel größer!!!!! DANKE! Gruß Jens
  12. Ich hatte vor am Samstag dort zu sein... Ich hoffe die Sache mit der Servo hat sich bis dahin geklärt, sonst muss ich mit einem "Fremdfabrikat" anreisen! Gruß Jevo
  13. Hallo! Ja, das könnten wir machen. Vorher müssten wir die "Maße" der Pumpe aber genau klären! Gruß Jevo
  14. Hallo! Das hängt vom Baujahr ab. Auf den alten Fotos von Haynes bzw. 1981er Werkstattbuch sind diese Riemenscheiben mit nur 2 Scheiben noch zu sehen, bei allen neueren Fotos nicht mehr. Ich denke, diese wurde nur bis ca. 1983 verbaut, d.h. so eine Pumpe zu finden wird schwerer sein, als eine 3er Riemenscheibe. Beim 8 V Servopumpentausch muss man also aufpassen, dass man das richtige Modell erwischt!!!!! Gruß Jevo
  15. Hallo Mike! Danke für die Bilder. Meine Pumpe ist definitv "länger", d.h. der Abstand ist 25 mm von der Halterung zur Scheibe, wo bei Dir nur 12 mm zu sehen sind! ALSO gibt es 2 verschiedene 8 V Pumpen, für 2 Riemen und für 3 Riemenscheibe!!!! Gruß Jevo
  16. Nicht vergessen Hallo! Ich wollte die Veranstaltung nur noch mal ins Spiel bringen!!! nicht vergessen! Es war immer nett da! Gruß Jevo
  17. Halloooo! Danke für Eure Mühen! Ich denke auch, dass es am einfachsten ist, wenn ich die 3er Riemenscheibe verbaue, aber es will mir niemand eine verkaufen! Obwohl das ein 0815-Teil ist, was in jedem 8 V ab 1984 (?) verbaut wurde. Muss ich dafür ein Schlachtsaab kaufen? Oder in die Saabothek??!?!?! Gruß Jevo l
  18. Hallo! Danke für das Foto. Ja, Du hast da eine Riemenscheibe mit drei Scheiben. Genau diese fehlt mir noch! Gruß Jevo
  19. Hallo Rene! Ja genau, ich habe Mike schon angeschrieben - mal sehen, ob wir herausbekommen, wo der "Übeltäter" sitzt! Falls es verschiedene 8 V - Pumpen gibt, wäre die Info für alle die interessant, die sich mal eine Ersatzpumpe anschaffen müssen. Gruß Jevo
  20. Hallo Mike! Ja genau, so sollte es bei mir eigentlich auch funktionieren, ABER ..... Der Riemen läuft auch 100 % gerade? Danke + Gruß Jevo
  21. Hallo! Der GLs CC ab My 82 mit Servo kann nicht sein - dann müsste meiner auch eine haben. Nach meiner Info hatte der GLs nie Servo. Gruß Jevo
  22. Hallo! Ein GLi ohne Servo? Ich dachte, ab GLi wäre das Serie gewesen?!?!? Gruß Jevo
  23. Hallo! Im Werkstattbuch ist das so genau nicht beschrieben ... ... aber wie "99 SR" ja schon bestätigt, gab es das durchaus mit nur einem Riemen an der Lima - so sieht das auch in den Werkstattbüchern aus. Gruß Jevo
  24. Hallo! Im Haynes auf den alten Fotos sind die Servo-Saabs auch immer wieder mit nur 2 Scheibenkurbelwelle zu sehen - dann muss es doch gehen. Wer hat denn noch einen 80- 84er Saab und kann mal gucken wie die Servo angetrieben wird und ob der Riemen auch etwas schief läuft?!!? Oder bei den Pumpen gab es Unterschiede und ich habe eine "neue" Pumpe für ab Bj. 84 erwischt?!?!?! ... ab Bj. 84 war das wohl anders??!!! Wer hat Antworten? Danke + Gruß Jevo
  25. Hallo! Danke für die Fotos! Nein, bei meinem Saab sieht das etwas anders aus. Der hat nur einen Riemen an der Wapu und Lima und zwei an der Kurbelwellenscheibe, wobei auch einer frei ist und ich dachte, der wäre für die Servo. Der Riemen läuft aber etwas schräg, wenn man diese 2. kleinere Scheibe nutzt - das kommt mir komisch vor! Gruß Jevo
