Transalpler
Alle Beiträge von Transalpler
  1. Transalpler hat auf vasis's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich würd trotzdem vorab klären, ob diese Größe überhaupt zulässig ist
  2. Da vor der Ampel Sprit verbraucht wird, ohne Meter zu machen, ist es vollkommen normal, dass der durchschnittliche Verbrauch ansteigt. Ein neuer Motor braucht auch mehr Sprit als ein eingefahrener - einfach weil sich in der Einfahrphase die Oberflächen glätten, und damit die Reibung (die innere) sich reduziert. Kenn jetzt nicht die Regeln von Saab für das Einfahren der 9-5, aber ich würde bei einer neuen Maschine nach spätestens 5000km mal einen Ölwechsel machen - am Altöl sieht man auch was sich beim Einfahren so alles tut. Ein sinnvoll leistungsgesteigerter Motor braucht bei gleichem Nutzungsprofil meist auch weniger Sprit - Einfach daraus, dass die Betriebszustände in optimaleren Bereichen ablaufen. Fährt man den Motor bzw. den Mehrwert an Leistung auch aus, ergibt sich natürlich auch ein höherer Spritverbraucht - Kraft kommt vom Kraftstoff...
  3. Naja - um 17:00 Uhr ist es noch nicht dunkel... Ausserdem ist es eh ein schwarzes Cab...
  4. Mogähn - Es sieht hier sehr nach Rechen aus.. Schau mer mal was der Tag bringt - am Abend schau ich mir ein Cab an...
  5. Transalpler hat auf Saabstar's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte ähnliche Erlebnisse bei meinem Rover - da wurden die Lampen (Halogen) auch im Stand manchmal dünkler - letztendlich hat sich heuer die Lichtmaschine verabschiedet - Nun mit der neuen dieses Problem nicht mehr - aber keine Ahnung, inwieweit das auf den Saab übertragbar ist...
  6. Ich denke, dass ohne größere Umbaumaßnahmen das nicht möglich sein wird - am ehesten noch aus dem 9-5 - der ja gewissermaßen die Neu/Weiterentwicklung des 9000er ist - 9-3 ist ja eine ganz andere Baustelle. Bereicht halt hier, wenn du das Projekt durchziehst - bin schon gespannt. PS: ich finde die H1 Halos vom 9k ausgezeichnet!
  7. Yup - und wenn dat Ding durchs Fenster scheint wirds drinnen flauschig warm - hat mich bis jetzt bei meiner Hütte vor dem Heizen bewahrt - trotz Morgenfrost und Tageshöchsttemperaturen von 15 Grad...
  8. Mahlzeit mit Schnupfennase - dafür scheint hier die Sonne seit etwa einer Stunde... OK morgen soll es rechnen - na auch nicht sooo schlimm
  9. Transalpler hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja sollte schon mit einem einfachen OBD Leser möglich sein, die Temp Werte auszulesen, bzw. die Lambda Werte - wobei die Lambda Sonde in den ersten x Sekunden sowieso noch keinen sinnvollen Wert liefern kann
  10. und 195/60R15 war glaub ich nur beim CC freigegeben
  11. Nun liegt an dem etwas exotischen Ringbus system im 9-3II - Glasfaserverbindungen zwischen den Komponenten - da gibt es absolut nichts aus dem Zubehör. Ev. mal bei den Saab Verwertern nachfragen, ob die so einen Verstärker wo ausgebaut haben - JDvandenboch oder so heisst einer in den NL z.B. oder die britisshe Bucht - Teilenummmer mal abschreiben... vielleicht hat sich auch nur irgendwo ein Stecker gelöst, oder eine Sicherung verabschiedet...
  12. Hmm irgendwie beim Zusammenbauen ein Kabel eingequetscht? Sicherungen gehen ja nur kaputt, wenn irgendwo ein Kurzschluss ist....
  13. Was mich an der Anzeige stutzig macht, ist die Tatsache, dass in keinem einzigen Wort der eigentliche Hersteller Mitsubishi erwähnt wird. Vielleicht ist das Teil ja aus einer Fertigung, die für Mitsu Lader herstellt, aber irgendwie müssen die auch jene Teile wieder los bekommen, die Mitsu vielleicht nicht abgenommen hat, weil es Probleme gab.. Ich wäre da vorsichtig - letztendlich sind auch rd. 300€ ein ordentlicher Batzen Geld für einen Lader mit Versandkosten - wenn das Teil dann nach 3 Monaten über den Jordan geht - viel Spaß mit der Geltendmachung der Gewährleistung - falls diese bei dem Kauf überhaupt zustande kommt. Ganz zu schweigen vom ev. Problem beim Import des teiles (Zoll, oder es wird gleich vom Zoll einbehalten wegen Produktpiraterie...) Mir wäre es zuviel Geld zum wegschmeissen - kann aber auch gut gehen - nur frage ich mich dann, warum gängige Turboladerfirmen sich diese günstige Quelle noch nicht erschlossen haben (jene, die sich auf das Aufarbeiten bzw. Reparieren spezialisiert haben)....
  14. sonniges Büro halt - nervt aber irgendwie die Spiegelung am Monitor...
  15. bei uns scheint sie schon - dafür ist aber ordentlich was los im Büro...
  16. Wellenbruch geht wohl eher auf das Konto von Unwucht - müßte man sich die Bruchfläche mal im Mikrosop ansehen.. Irgendwann mal ein Fremdkörper in die Turbine gekommen, die ein Stück Schaufel ausgebrochen oder verbogen hat oder Schmutz (Ölkohle oder so) der sich angesammelt hat -> Lader läuft unwucht -> Biegebelastung auf die Welle -> Dauerbruch
  17. Nun Druck dürfte noch da sein in der Klimaleitung - sonst würde ein ein oder ausschalten keine Änderung bewirken. Kupplung vom Kompressor dürfte es auch nicht sein - schaltet ja... Ich tippe eher auf festgegangenen Klimakompressor - wurde vor einiger Zeit ein Klimaservice gemacht, und kein Kompressoröl nachgefüllt? Aber ferndiagnostisch sind damit meine Möglichkeiten erschöpft....
  18. Tjo bei uns ist die Definition eine andere: Selbstständig -> selbst ständig am arbeiten....
  19. Reine Rateidee - irgend ein Buskabel abgesoffen?
  20. Transalpler hat auf nordfranke's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    So Ähnlich ist es mit den Ntzteilen des Asus WL-500W - hab bei meinem auch schon die Elkos getauscht...
  21. Moagähn - 9 Grad und bewölkt - soll aber am Nachmittag aufklären - Schau mer mal...
  22. Also wenn deine Klima bei ausgeschaltetem Motor funktioniert, dann ist da sicher was im argen... Wer treibt denn dann den Klimakompressor an.... Scherz beiseite die Pfeif geräusche kommen nicht zufällig vom Poly-V Riemen, der um Austausch wimmert? Mla bei Offener Motorhaube lauschen - vielleicht kann man das Geräusch ja näher lokalisieren. Tippe entweder auf einen alten brüchigen Poly V Riemen, oder auf einen festgegangenen Klimakompressor...
  23. Hmm ich sollte wohl wieder mehr Lotto spielen - irgendwie ist meine Glaskugel doch nicht so schlecht beisammen... Auf jeden Fall Danke für die Rückmeldung und fröhliches Saaben...
  24. Transalpler hat auf nordfranke's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der Schuss mit der Osoleszenz kann für den Hersteller aber auch nach hinten losgehen... Wir hatten in der Firma mal eine Charge IBM PCs - da hatten sich die ElKos auf den MoBos schon nach einem Jahr aufgebläht. IBM hat dann bei allen Geräten das MoBo vor Ort getauscht - Bei uns waren es 75 PCs a ca. 30 min für den MoBo Tausch + das MoBo -keine Ahnung wieviele weltweit... Ich glaub Lenovo verbaut nach der Aktion nur mehr dauerhaltbare ElKos...
  25. Transalpler hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Du solltest deinen Beitrag im Marktplatz einstellen - Marktplatzregeln bitte beachten
