Transalpler
Alle Beiträge von Transalpler
  1. Och hier in meiner Gegend kriegst eh beim VW/Audi/Skoda Händler in Firmenunion was du willst - Umsatz ist Umsatz - wir müssen nicht für die Familien Piech und Porsche eine Weihnachtssammlung machen...
  2. Moagähn - windig, leicht bewölkt aber 6 Grad plus - na schau mer mal was der Tag bringt...
  3. Bei uns ist es so, je nachdem auf welcher Seite des Geäudes man raus sieht ist alles dabei - Sonnenschein, Schneegestöber, bedrohliche wolken,...
  4. Transalpler hat auf charmulnw's Thema geantwortet in 9000
    Hmm dann such mal hier im Forum nach "Grundladedruck einstellen" oder auch GLD einstellen - als ersten Schritt - dann weißt du auch, ob das Wastegate klemmt oder nicht. Check mal den Lader auf Spiel der Welle radial und achsial... Bypass Ventil prüfen ob die Mambran noch dicht ist - geht auch gern mal kaputt. 5 m 4mm U-Druckschlauch kosten nicht die Welt und sind flott verbaut, wenn man systematisch vorgeht - also immer nur einen Schlauch raus nehmen und ersetzen - sonst kennst du dich nicht mehr aus, was wohin geht. Welche Zündkerzen hast du denn verbaut? Wenn es nicht die NGK BCPRS"6 oder 7 - ich weiss es jetzt nicht auswendig" -II sind, kannst du sie am besten gleich wieder raus drehen - auch wenn dir der freundliche Händler die Bosch oder Champion noch so empfohlen hat - hier wird Fehlersuche nur mit NGK gemacht!!
  5. Moagäähn, hier im Marchfeld stark bewölkt und ordentlich Blasius - aber Sturm ist das noch keiner... andererseits, wenn es hier windstill ist, beklagen sich anwesende Gebirgsbewohner über den Sturm der hier ständig weht... Naja wird schon seinen Grund haben, warum die Windräder hier wie die sprichwörtlichen Schwammerl aus dem Boden schießen...
  6. Nachdem schon seit 2 Tagen in den Medien Xaver immer wieder erwähnt wird dachte ich, ich wärm das ganz mal hier auf, bevor wieder die Hamster wegen der Käufe ausgehen... Wie bereitet sich der Norden auf die Springflut vor - Wie schützt man den Saab vor der Nässe...
  7. Moagäähn - Sonne lacht und es war heute morgen recht flauschig - wärmer als die letzten Tage - naja schau mer mal was der Sturm morgen bringt...
  8. Transalpler hat auf xandro2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würd mal ein neues Manometer kaufen, wenn es dir 1,2 Bar Unterdruck anzeigt - ausser du hast am Toten Meer bei einer extremen Hochdruckwetterlage gemessen....
  9. Transalpler hat auf charmulnw's Thema geantwortet in 9000
    Öhm die schwarze DI kann zu Testzwecken sehr wohl verwendet werden - fehlt halt die Freibrennfunktion... Bevor du da jetzt ans Tunen gehst, solltest du mal einen vernünftigen Wartungszustand herstellen - sprich die U-Druckschläuche ersetzen, Zündkerzen checken, ob die richtigen verbaut sind, oder gleich erneuern bei 12€ für den Satz wohl verkraftbarer Aufwand...
  10. Transalpler hat auf charmulnw's Thema geantwortet in 9000
    Oder die DI regelt wegen Klopfens zurück... Wie alt sind die Zündkerzen? Schon mal eine andere DI probiert? das was bei deinem Dad passierte war wohl ein Fuel cut - ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, welches durchaus am APC liegen kann, aber auch an einem abgebrochenen Schlauch - apropos Schlauch .- wie sehen die (U-Druckschläuche) denn in deinem Aero aus - noch aus 1993 oder schon mal gegen nicht poröse getauscht
  11. Mahlzeit - hier ist was los sag ich euch.... Sonnenschein und -2 Grad hatte es heute morgen - fürn Abend hab ich dann einen englischen Patienten - der Rover meiner Frau zickt ein wenig beim Starten rum...
  12. Öhm es passt auch der ovale Mitteltopf - hab bei meinem die ?Walker? Anlage vor einigen Jahren durch eine Fennosteel von Flenner ersetzt - passt und brummt...
  13. Transalpler hat auf dirom's Thema geantwortet in 9000
    Mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit - Der Wischermotor steuert sich so, dass, wenn man ausschaltet, dieser noch die Bewegung fertig macht und sich dann parkt - wenn dieser Kontakt nicht mehr trennt, dann wischt er solange weiter bis der Strom abgedreht wird (Zündung aus). Wahrscheinlich ist das Fett in dieser Kontaktkulisse hart geworden - was auch noch mit den Temperaturen zusammen hängt. Man könnte mal den Deckel am Wischermotor runter nehmen - wird wahrscheinlich genietet sein - also braucht man dann wahrscheinlich feine Schräubchen - und das ganze reinigen und neu fetten...
  14. Moaagäähn - Und wieder erwartet uns ein sonniger Tag in den Weiten des Marchfeldes - allerdings a bissi Huschi ist es schon - Eiskratzen am Morgen macht wenig Spass...
  15. Transalpler hat auf mar9000's Thema geantwortet in 9000
    Leerlaufsteller schon mal gereinigt?
  16. Transalpler hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fahre die Semperit schon die 3. Saison am 9k in 195/65 - bislang keine Schwachstelle gesehen
  17. Moagähn - herrlich blauer Himmel, ein paar zerquetschte Plusgrade und TelKonf mit Sindelfingen auch schon absolviert...
  18. Transalpler hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Schau dir mal das dicke Pluskabel genau an, dass glaub ich sowohl Starter als auch Lichtmaschine miteinander verbindet - das ist bekannt für korrosion im Kabel - hat ja JR schon oft genug erwähnt - Raus fummeln und mit dem Muster zum Autoelektriker falls du nicht selbst die nötigen Werkzeuge und Teile hast um dir eines zu stricken. Andere Möglichkeit wäre nocht - wie sieht der Riemenspanner aus - wenn der einen weg hat, kann es durchaus sein, dass der Riemen nicht mehr ausreichend gespannt ist, und die Lima durchrutscht bei großer Last. Den Kreidestrich auf der Riemensscheibe auf der Kurbelwelle hast du ja sicher, um auszuschließen, dass diese durchrutscht...
  19. brrrrrrrrummmmm quakte das gefieder?
  20. Ach die werden die 10000 Autos bauen, die Lucky Vic den Chinesen schon verkauft hatte...
  21. Ooch - man hat in Wien auch schon mal laut über eine Sondersteuer für die Einfahrt in die Stadt für nicht Wiener nachgedacht - ich denke man sollte dann einfach mal ein paar Tage nichts nach Wien liefern - dann hat sich das Thema erledigt... Bin ja gespannt, wie das deutsche Modell für die Maut für nicht Deutsche aussieht - unsere Unis wollen sich das ganz genau ansehen, weil sie dann auf die gleiche Weise Studiengebühren für nicht Ösis machen wollen. Die Slowenen verlangen ja schon unterschiedliche Maut je nach Schulterhöhe des Fahrzeuges - wenns am Vorderrad höher als 1,3 m ist, kostet die Maut gleich das dreifache... So zerlegt sich langsam der europäische Wirtschaftsraum mit hunderten Nadelstichen - früher hat man eben an jeder Brücke oder Pass abkassiert - heute geht das viel geschickter - wer einmal durch Europa fährt sieht dann vor lauter Vignetten nicht mehr auf die Strasse...
  22. Moagähn - Die sonne lacht - und es ist knackkalt - -7Grad...
  23. Ich liebe dieses Forum wegen solcher Beiträge wie den obigen von Onkel Kopp!
  24. Moagähhn - Kalt ists - der Wind pfeift um die Häuser - und die Sonne scheint....
  25. Moagähn - nach einer Frostnacht erwarten wir heute nur kleine einstellige Temperaturen..
