bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. Wie haben ich gemessen: Menge im Rücklauf Druck im Vorlauf, Atmosphärendruck 3,2 Bar, halte ich für völlig in Ordnung, es war ja ein in anderem Auto unauffälliger. Dieser ändert sich entsprechend mit Druckbeaufschlagung oder Unterdruck mit gleichem Wert. Das passt, daran habe ich kein Zweifel. Brücke wie man das so macht, Innenraumbeleuchtung zur Pumpe, der Motor ist dabei natürlich aus.
  2. Kat gerade gesichtet, unauffällig, Auspuff ist neu. Lamdasonde regelt zumindest von 0,1 bis 0,8 Volt, werde trotzdem eine andere versuchen, die verbaute ist etwas rußig. Ich würde davon ausgehen, gemessen 3,2 bar und 2 Liter die Minute, da sollte das doch passen??!
  3. Ich habe den Wagen seit Donnerstag für "Reste" hier. Rest ist der Wagen baut ordentlich Ladedruck auf zieht jedoch nicht geht man dann etwas vom Gas wird er deutlich schneller Ich weiß schlicht nicht mehr weiter, könnte einen Gedanken gebrauchen, es bleibt aus meiner Sicht nichts mehr übrig, wahrscheinlich wurde der deshalb weggestellt. DI OK Kerzen OK Mapsensor OK KWS OK BDR OK Benzindruck und Fördermenge OK ECU OK Jegliche Sensorik OK Wenn ich OK schreibe ist das auch so Meine letzte Idee waren die Einspritzventile, heute Leiste raus, siehe da, sind erneuert worden. Top Spritzbild. Ich konnte zwischendurch P0172 auslesen ohne CE-Leuchte. Somit bin ich irgendwie mit meinem Latein am Ende und über jedweden denkbaren Ansatz dankbar. Das Einzige was mir für Morgen noch einfällt, der Tausch des Kats, wobei die AU richtig gut war. Mein Strohhalm wäre, daß der recht dicht ist. Teilgeschmolzen vor Jahren durch Probleme mit der Einspritzung. Ist es denkbar, daß eine Pumpe im Druck OK ist, in der Fördermenge OK ist und trotzdem nicht funktioniert wie sie soll?
  4. Wenn das mal nicht @Hutzelwicht 's Kommunalwagen in dem Video ist
  5. bantansai hat auf René's Thema geantwortet in 9000
    Und wieder P0172 Gemisch zu Fett. Diesmal das rote CV. Symtom der wagen ruckelt unter Last sonst alles normal, Super Leerlauf normales Fahren. Auch der Ladedruck unter Last steigt in den roten Bereich das Vehicle wird aber nicht schneller erst wenn man Gas wegnimmt Kerzen OK DI OK Mapsensor OK Steuerzeiten überprüft Taktventik OK Alle Schläuche OK BDR OK Fördermenge 1Liter 30 Sekungen, OK Druck 3,2 Bar mit je 0,1 Underdruck bzw. Überdruck sich um diesen Wert ändernd. ECU OK Wassertemperatursensor OK Saugrohr Temperatur ebenso Ich war eigentlich auf der Suche der fehlenden Leistung, CE noch nicht an. Ich habe da noch einen Strohhalm, den ich morgen testen mag
  6. Miss you Saab Das auch nicht
  7. Saab Corso Nürburgring 1994 Man verzeihe mir, kannte ich nicht.
  8. Immerhin bei der Messung kleiner LLK, und ich liege mit einem Ungeöffneten Motor 25PS und 40 NM vorn, damals gemacht ohne Trarah, einfach gemacht! Die Werte "schwarz auf weiß" zu gekommen, war eine Laune am Heiligabend 2025. Und da im letzten Video JP ein Fachmann zu Gange war, zeigt mir das, ein guter Hobbyschrauber kann mit technischem Verstand schon einiges bewerkstelligen. Ich möchte das nix schlecht reden, ich muß mir meinen Freizeitausgleich nicht mit "X" berechnen. Ich brauche diese Autos um aus dem Alltag "runterzukommen", da darf es auch zur eigenen Bestätigung eine pseudo Challenge werden:-) warum haue ich einen Kat raus, weil der Prüfer sagt ich darf. Den Matrix spreche ich ja nicht schlecht, der hat aber nicht 2,5" freien Durchlaß
  9. Cool, 65 Prüfstandsläufe und da hau ich ohne, nach mal einem nach 7 Jahren + und damit gefahrenen 100.000KM, nur zum "Beweis", mal eben 25 PS eher 55 und 40NM mehr raus, Und da war der Mini-Kühler drin. Mit der Änderung zu Do88 geht ich nicht auf die Rolle, schlicht zu teuer, das nächste mal wenn ich um den Lader weiß oder mit einem anderen. ziel dann Vorsprung wieder ausbauen. 320PS ;-) Meine bescheidene Meinung, nicht einen weiteren Fehler gefunden sondern den eigentlichen Grund.
  10. Nach dem neuesten Video liege ich noch deutlich vorn, aber ich muß nachlegen
  11. Das ist ja das Kuriosum, man sieht halt schlecht auf den Verdichter, Abgaszeitig ist es ja identisch. Und der Serienlader schafft schlicht die Leistung nicht. Dieser hält exakt den programmierten Druck, Serie würde bei 6000 die programmierten 0,95 Bar nicht schaffen. Noch habe ich keine weiteren Infos. Ich habe ja nur den Vergleich zu "Greta" mit 5,2, Grisu fährt sich total anders. Mit dem Do88 trommelt der ab 4500 noch mal richtig los! Das macht richtig Laune einen Gang niedriger zu wählen, richtig cool.
  12. Wer sich übrigens ob der Bezeichnung T04B45 das gehört in richtig große Volvos, wundert, es scheint ein ein T04 Verdichter aus diesem mit T3 Abgasflansch in die Rumpfgruppe gesteckt worden zu sein. So zur Zeit die Theorie
  13. bantansai hat auf erik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das über TIS wiederum ist MJ anhängig, es muß der CAN-Bus liegen, daher gibt es auch keine Aktualisierungen für frühe T7. Fakt, zumindest bis MJ2000 9-5 lassen sich nicht updaten über das Auto, daher auch keine Updates über TIS. Da erhielt der 9³ ja erst die T7, beim Viggen würde es grenzwertig in D. Über Kurz oder Lang ist der Weg immer die Suite, man muß schlich ein mal den Einstig machen. Ich hab da von meiner Heizung z.B. ein Canbusadapter für deren Hack über, ging da schlicht nicht. Wollte immer noch mal testen, ob der Trionic kann :-), muß ich bei Zeiten mal.
  14. Meine Recherche ergibt einen T04B45, das spräche auch für das doch sehr späte ansprechen. Das ließe sich nicht ändern aber da wäre noch massig Luft nach oben.
  15. Heute habe ich dann mal fest gestellt, daß in Grisu nicht der Lader ist der sein sollte, ich meine er sollte einen TB0321 haben?!
  16. mein Fehler, kam mit der EKZ wobei diese ja ME nach der DI kam und dann wird ein wieder ein Schuh draus . DieTrionic ist halt eine solide, funktionierende "Kompaktanlage"
  17. Eine Hypothese, warum wurde in die Späten 900 Lucas verbaut? Es wird schlicht der Preis gewesen sein, der Weg zur Trionic. Warum, wenn ich DI/APC schon selber regele, eine LH bei Bosch zukaufen, deren Zündung ich schlicht gar nicht brauche
  18. Glaubensfrage, Brauchten Saab 9-5Aero frühe Modelljahre und 9³Viggen Natrium gefüllte Ventile, wurde später einfach weggelassen, was jetzt länger hält weiß kein Mensch, alle kaputt. Mein Motor im 99 zugelassenen 9-5 Aero hat keine mehr, da oute ich mich. Kolbenkühlung wahrscheinlich nur weil es beim 2x4 schon filigraner wurde und mit dem 2x5 das Endziel erreicht wurde, Immer schwerere Autos da müssen die Kolben leicht fliegen, damit die Leistung des Autos dem des Vorgängers übertrifft. Ein Saab brachte bis 1997 seine Höchstgeschwindigkeit um 5500Umdrehungen. Dann kam der 9-5. Seit dem, ein B205R ist mit B234i Getriebe unterwegs, ein Viggen mit einem B204L Getriebe, Rein Drehzahltechnisch. Das bisschen was das Differenzial mehr aushalten kann, steht auch nur auf Papier. Ich komme mal zurück zum Thema. ein TE03 spricht sicher früher an als ein TB03, ohne Zweifel! Es ist ja aber auch so, selbst der TE ist alt, alles basiert auf eine Regelung APCBox. Wenn aber eine zeitgemäßere Regelung, programmierbare Technik verbaut ist, warum nicht erst mal in deren Serie+ beginnen? Mit der kann ja selbst ein TD04Hl 15T aus dem 9K mehr als die Ungetüme, der TE03 war doch seiner Zeit nur technisch ein Kompromiss für den LPT
  19. Weil schlicht sehr nah am B202 mit dem Vorteil Kolbenbodenkühlung einzubauen zu können. Fahren ;-) , Wobei der schon jetzt echt sau gut geht!
  20. Die sind doch an einem 900 dran, also warum weglassen wenn ich sie behalten kann, nur weil du die Möglichkeit nicht gesehen hast. Ich Finde es schon recht nett, wenn ich meinen Weg zur Erhaltung derer preis gebe, und dann ein typischer "Klaus". Selbst DO88 fand die Möglichkeit des Erhaltes Dieser sehr interessant, ich gebe ja meine Erfahrungen preis.
  21. Das wäre mir vieeel zu lang, Ob der Lieferzeit des von mir bestellten Teils bleibt ja aber auch noch Zeit.
  22. Gerne mag ich den "Blubberklang" erhalten! Andererseits bin ich für alles offen. Den "Mist" kann ich in diesem Produkt nicht wirklich sehen?! Mein bisheriger Gedanke war, dem 900NG den MHI 15T zu klauen, und diesen in Grisu zu verpflanzen, dieser bekäme dann einen 19T. Ein zweiter 19T als späteres Upgrade für Grisu. Aber wie gesagt, ich bin auch für alles weitere offen. Wichtig ist mir früheres Ansprechverhalten unterhalb des TE03 Urgesteins und eben doch etwas "Puste" nach oben raus als dem noch älteren TB05, der jetzt verbaut ist. Die T5 würde ich unten zügeln und nach oben öffnen. Ich denke selbst ein TD04 15T aus dem 9000 kann alles besser, als beide Serienlader aus dem 900I, in der Fahrzeugkombination. Das ganze bliebe "Seriennah", Ich denke für den 2 Liter Motor ist jegliche Adaption auf T25 sinnvoll ob der resultierenden Möglichkeiten. Meine Erfahrung mit meinen T5.2ern, einen habe ich ja abgegeben, der Seriengarrett kommt zwar später, dafür geht dem TE03 doch viel zu früh die Luft aus. Ich neige zunächst dazu den Griff ins "Saabregal" zu tätigen, da wird dann in erster Linie das Flanschbild zum Hindernis. Noch bin ich ja mit dem ollen Garrett vorn mit 200 Rad und 65 Schlepp, wer weiß was der Kühler jetzt eventuell bringt außer Reproduzierbarkeit.
  23. Und wie erwähnt, mit Scheinwerferwischern in funktion
  24. Gerade bestellt, wird im Oktober geliefert, ich hoffe mein Vorsprung hält noch etwas ;-) Oft geht sowas ja hoffentlich doch schneller, der Mitte April lieferbare DO88 FMIC ist ja gar schon verbaut, Der bringt mir ja schon wieder was, aber den hat JP ja auch!
  25. Mangels Möglichkeiten des Schweißens, es bliebe ja auch noch die Strömunsoptimierung an einem T25 Laderanschluß selbst. Somit werde ich mir doch diesen schönen Adapter vom Turbozentrum bestellen. Man kann schlicht nicht alles selbst neu erfinden. Edelstahl Krümmerflansch Adapter T3 auf T25 Turbolader, 246,40 €Edelstahl Krümmerflansch Adapter T3 auf T25 Turbolader, 2...Adapter Flansch um ein T25 Abgasgehäuse auf einen T3 Krümmerflansch zu montieren
