d900s
Alle Beiträge von d900s
  1. falls noch jemand belüftete Sitze mit Memory sucht - ich hätte welche abzugeben ...
  2. d900s hat auf Benway's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich meine, im Wis etwas gelesen zu haben von Kolbentausch im eingebauten Zustand. Aber nach unten ??
  3. Müßte man ein Aufsetzen der Ventile nicht hören ? Ich habe erst gemerkt, daß der Motor nicht läuft, als ich nach einem abschüssigen Stück wieder Gas geben wollte und nix kam ..
  4. wie sich leider heute rausgestellt hat ist mir der Zahnriemen gerissen : ( Weiß jemand, ob der 3.0 V6 da reelle Chancen hat (gar ein Freiläufer ist?) oder muß man mit großem Schaden rechnen ? Ist bei Tempo 100 auf der Autobahn passiert, also er ist nicht direkt stehengeblieben sondern noch zwangsweise weitergedreht worden.
  5. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, versuchen kann man es ja mal - hat zumindest jemand in der Nähe so eine OBD Scanner ?
  6. Hat jemand in letzter Zeit einen Klon aus dem fernen Osten gekauft und kann einen Lieferanten empfehlen ?
  7. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tja, prinzipiell geht das, habe ich schon mal erfolgreich praktiziert. Aber da ich nicht weiß, ob das nur bei manchen Fehlern geht oder bei allen - weiß ich nicht ob die CE ein nicht gelöschter alter oder ein neuer Fehler ist. : (
  8. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber in Limphome müßte er doch halbwegs normale Lebenszeichen von sich geben, oder ? Insbesondere wenn man beim Starten auch mal Gas gibt ..
  9. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Falls jemand einen Tip hat, welchen Klon man kaufen kann - gerne auch per PN ; )
  10. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das heißt der Motor würde dann statt wegen falscher Werte vom LMM nicht klar zu kommen im Notlauf laufen ? Probiere ich gleich mal aus
  11. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, den Ansauglufttemperatursensor habe ich auch mal gemessen weil ich in einem anderen Fred gelesen hatte, daß der Probleme machen kann. Hat leider vorbildliche 2,9k Den LMM kann man nicht so einfach durchmessen, oder ? Gibt's sonst noch Bauteile, die man per Multimeter checken kann ?
  12. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das hat der ADAC versucht, ohne jegliche Veränderung
  13. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist mein Fahrauto
  14. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bislang ist jeder Versuch, den Wagen in einer freien Werkstatt nach seinen Geheimnissen zu befragen, gescheitert. Ich dachte ODB konnten die erst nach 2000 oder so
  15. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, der Anlasser dreht Ja Ja, sie geht aus
  16. d900s hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, hat zufällig jemand in der Nähe ein Tech 2 und könnte mein leider nicht mehr anspringendes Auto* in Bad Honnef auslesen ? KWS hat perfekten Widerstandswert, Spritpumpe läuft, Kerzen und DIs sind fast neu, ich komme grade leider ohne einen Fehlercode nicht weiter *9-5 I 3.0V6 Automat Bj 98
  17. d900s hat auf ATAQE's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Aeroquip Schienen fand ich sehr geil bei meinem Kombi Aber ob man die so einfach nachträglich einbauen kann ?
  18. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, die geht ordnungsgemäß aus
  19. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    WFS könnte theoretisch ausgelöst werden durch -Transponder im Schlüssel defekt -Antenneneinheit defekt - '' Kontaktprobleme -Twice defekt - '' Kontaktprobleme Sonst noch was (was während der Fahrt passieren kann) ? Schaltet die WFS überhaupt während der Fahrt den Wagen ab ?
  20. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, war mir gerade nicht erinnerlich - aber leider ist der nächste immer noch 100km. Ich hätte ja gedacht, daß mehr Leute so ein Ding haben... Ok, die könnte es also theoretisch auch sein. Danke für die Aufklärung. Im WIS habe ich da nichts eindeutiges gefunden. Gibt die WFS außer "nicht zünden" irgendwas von sich ?
  21. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Falls jemand den Wagen in Bad Honnef auslesen kann hätte ich nichts dagegen - also wenn wer wen in der Nähe kennt ... Ansonsten im Ausschlußverfahren: Defekter SLS müßte ja das Starten verhindern wenn ich das WIS richtig interpretiere. Die WFS auch ? Da habe ich nichts eindeutiges gefunden, aber das Schema sieht so aus ..
  22. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber der ADAC Profi hat es mit Starthilfespray versucht - dann hätte er ja zumindest mal husten müssen ...
  23. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ah ok ich dachte da wäre ein Drucksensor der die abschaltet
  24. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber dann müsste sie doch eigentlich dauernd laufen, oder ?
  25. d900s hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja - aber daß sie anspringt und vom Drucksensor wieder abgeschaltet wird spricht eigentlich schon dafür, daß sie korrekt funktioniert... Leider ... Mir wäre so eine "einfache" Ursache ja auch am liebsten ...
