Alle Beiträge von ralftorsten
Es muss nicht immer Kaviar sein ( Betrachtungen neben der Saab-Welt)
Sehe ich ja ein, dass man nicht nur dem Umfeld zuliebe eine Farbe aussuchen soll, die einem selbst nicht gefällt. Was aber, wenn einem hellgrün, rosa oder babyblau am Bentley o.ä. überhaupt nicht gefällt? Muss man unbedingt auffallen? bereitet nur Auffallen Spaß im Leben? Manchmal bin ich in der Tat amüsiert über die Reaktionen anderer, aber das ist mir nicht wert, mein Auto nicht gerne anschauen zu wollen.. . gewöhnen kann man sich an vieles, ja, aber das ist nicht gleichbedeutend mit "gefallen"...
Umbau auf innenbelüftete Bremsen hinten
Ihr seid so damit beschäftigt, Eure Aussage zu vermitteln, dass Ihr offenbar gar nicht mitbekommt, wenn andere Gedanken eingeworfen werden. Ja, natürlich stellt die maximale übertragbare Verzögerungskraft der Reifen auf die Straße die obere Grenze der Bremswirkung dar. Das hat ja auch niemand irgendwo bestritten, so wie ich das mitbekommen habe, ich selbst schon gar nicht. Und mit Verlaub, so extrem innovativ ist die Feststellung nicht, dass man da derart drauf rumreiten muss. Aber wenn man schon auf korrekte Terminologie Wert liegt, dann kann man gleichzeitig nicht Sätze schreiben wie "Bremsleistung ist die max. übertragbare Kraft..." oder woanders "Bremsleistung = Bremsweg". Es ist zwar klar, was damit gemeint ist, und das weiß ich tatsächlich sogar ohne Belehrung, aber es ist schlicht physikalisch falsch ausgedrückt. Dazu kommt, dass man den technischen Begriff der Bremsleistung auf jedes (Teil-)system beziehen kann und nicht notwendigerweise auf das ganze Auto, also sehr wohl auch z.B. nur auf die Bremse als solche. Bei der Bremsleistung geht es einfach um die Veränderung der Geschwindigkeit eines Referenzpunktes und die Kraft, die dafür aufgewendet wird bzw werden muss, und ja, wenn man das ganze Auto betrachtet, dann ist diese Kraft maximal vorgegeben durch Faktoren, die das Haftverhalten der Reifen auf dem Untergrund bestimmen. Diese Betrachtung ist statischer Natur, und wenn dieser Zustand erreicht ist, dann ist es in der Tat egal, ob eine Maus auf dem Pedal steht oder ein Elefant. Ist aber im realen Leben nicht ganz so einfach. Die Maus dürfte etwas länger brauchen als der Elefant, das Pedal so durchzudrücken, dass die Räder blockieren, und es wird hoffentlich niemand bestreiten, dass diese Verzögerung auch einen längeren Bremsweg erfordert. Wenn man nun der Maus entgegenkommt, und ihr ein Pedal zur Verfügung stellt, dass schon bei geringerem Pedaldruck die Räder blockieren lässt bzw in den ABS-Regelbereich kommt, dann hat das positive Auswirkung auf den Bremsweg. Irgendwelche Einsprüche bis hierhin? Alleine das Verlegen des mittleren Angriffspunktes bei einer größeren Bremsscheibe weiter nach außen hat diesen Effekt wegen eines besseren Hebelarms. Richtig? Bremszange ist ja die gleiche, aber sie sitzt weiter außen, das heißt, die Maus kann mit gleichem Pedaldruck die Räder früher zum Blockieren bringen bzw. gleich schnell bei weniger Pedaldruck, also auch schneller. Interessant, für welche Aussagen es hier manchmal Danke-Klicks gibt... tsssss...
Ich kenne auch Leute, bei denen steht sowas ständig in der Werkstatt...
Ja, das empfinde ich auch sehr stark. Ich vermute, das wird aus Sicherheitsgründen gemacht, dass auch schwächliche Autofahrer eine Vollbremsung hinlegen können...
Wie bitte? Jetzt ist die Bremsleistung plötzlich eine Kraft? Und ich soll irgendwas nicht verstehen? Tsss... aber ist richtig, ich habe den Begriff auch nicht physikalisch korrekt benutzt. Gemeint war das eher umgangssprachlich, 50% der Leistungsfähigkeit der Bremsanlage. Das klingt so herrlich überheblich. Dann erleuchte uns mal und erkläre, was an meinem Gedankengang falsch ist...
Jetzt mal ganz theoretisch praktisch: Man stelle sich eine Bremse vor, die es nur gerade so bis in den ABS-Regelbereich schafft, also dazu maximale Bremskraft benötigt. Der Druck ist dann auch der maximale, den die Hydraulik aufbauen kann. Sie wird diese maximale Bremskraft bei maximalem Druck sicher nicht genauso schnell aufbauen wie eine im Vergleich überdimensionierte Bremse, die schon bei sagen wir 50% Bremsleistung bei geringerem Bremsdruck das ABS auslöst. Dazu kommt ja noch der Mensch, der ja auch mehr Zeit braucht, den Maximaldruck mit einer höheren Pedalkraft aufzubauen. Ich denke das kann im Ernstfall schon auch den erwähnten Dezimeter Bremsweg ausmachen...
Beim 9-5 geht das meines Wissens nicht. War wohl eher theoretischer Natur, der Beitrag. ich habe einen 9k mit massiv geänderter Bremse zum Original und mehrere 9-5 auch mit vom Original abweichender Bremse. Mit allen bin ich auch schon in den ABS-Regelbereich gekommen. Nichts ist explodiert und auch überschlagen habe ich mich dabei nicht... fühlt sich alles genauso an wie mit der jeweils originalen Bremse...
Neuling versucht es mit Aero
Auch aus Saarbrücken würde ich nach Trier fahren...
Naja, aber dann hat doch eine größere Bremse auch einen Einfluss auf den Bremsweg, wenn auch nicht beim ersten Mal, und darum geht es el-se doch. Theoretisch hat ja auch weder die Größe der Scheibe noch die der Reibfläche einen Einfluss auf die Verzögerung, sondern nur die Druckkraft der Kolben, deren Angriffspunkt und die Beschaffenheit der Reibfläche (Reibkoeffizient). Der Druckpunt wandert nach außen bei anderem Sattelhalter, aber sonst ändert sich bei größerer Bremse nichts. Praktisch aber eben doch, befindet man sich doch weiter weg vom Limit der Anlage, thermisch wie mechanisch. Lieber über- als unterdimensioniert...
Beim 100sten Mal kann es aber durchaus sein, dass eine zu schwache Bremse die Räder nicht mehr an die Blockiergrenze bringt und damit wird dann der Bremsweg u.U. auch länger.
Man bremst aber nicht nur einmal...
Ja, mit neuen Ankerblechen passen die großen Bremsen hinten. Aber warum kannst Du vorne nicht auf die Aero-Bremse umbauen. Habe ich auch erst kürzlich bei einem 1999er gemacht.
Hübsch waren Alfas ja eigentlich schon immer...
Kompressionsmessgerät
Ja, OK, ich meinte halt den Schacht, der normalerweise von der DI besetzt ist. Stimmt, bei den 16V Köpfen war der Kopf gleich und nur ein geriffelter Deckel drauf. Meine Nicht-Trionic-Zeiten liegen halt schon sehr lange zurück... Ja, Messuhr für Diesel kann ich mir sparen, an einem Selbstzünder werde ich mir garantiert nie die Finder schmutzig machen... Modellbaumotoren mal ausgenommen... M14 Adapter ist dabei, also alles prima, hoffentlich... Danke!
Hat jemand eine Empfehlung für ein Kompressionsmessgerät mit gutem Preisleistungsverhälnis und das sich gut mit den Trionic Motoren verwenden lässt (sind ja nicht so gut zugänglich die Zündkerzenbohrungen ).
Zigarettenanzünder Dauerstrom oder Alternative
Night Panel hat bei dem Navi immerhin den Effekt, dass die Tastenbeleuchtung zusammen mit den anderen Tasten gedimmt wird und der Kartenmodus geändert wird. Gedacht ist es wohl so, dass man auch oder gerade bei Nachfahrt das Navi als Hilfe mitlaufen hat. Bildschrim ausschalten geht aber manuell, indem man auf "Display" drückt.
Also für einen 9k besser als neu würde ich das Geld sofort hinlegen. Nur hätte ich dann halt nicht annähernd 10 Stück davon... Wo ein Wille ist... ein 9k-Neuling, ziemlich lang, überlegt, einen manuell verstellbaren Fahrersitz so umbauen zu lassen, dass er die Aero-Sitzpolster darauf bauen kann. Sind ja im Prinzip nur die Bügel, die den "Ohren" Halt geben, die angeschweisst werden müssten. Geht bei ihm nur um ein paar cm, die er in der Höhe gewinnen würde.
1.300 km Autobahn oder Verkehrserziehung für Schwererziehbare ?
Nee, sowas gehört zurück in Urwald... oder zumindest mit lebenslangen Ausschluss aus der Krankenversicherung mit Hausverbot in jedem Krankenhaus versehen...
Was die Leute immer unter Vollausstattung verstehen. z.B. keine e-Sitze, also falsche Angabe. Da helfen auch MAL und Schiebedach nicht Sieht aber wirklich nach einem erhaltenswerten Exemplar aus, auch wenn die Formulierung bzgl Rost durchaus auch Rostprobleme an weniger typischen Stellen zulassen würde.
- Türgriff Fahrer
Zylinder tauschen könnte evtl gehen, aber Griff auf der falschen Seite um 180 Grad gedreht geht ganz sicher nicht- 1.300 km Autobahn oder Verkehrserziehung für Schwererziehbare ?
Aber doch wohl nur, weil es für ihn so aussah, dass da Platz wäre... man setzt doch nicht an rechts zu überholen, wenn der Eindruck entsteht, da ist gar keine Lücke bzw es ergibt sich keine, Und genau das meinte ich. Wenn jeder ohne zu Zögern und mit Blinkerankündigung konsequent nach rechts ziehen würde, wenn möglich, ginge obiges Verhalten nicht...- 1.300 km Autobahn oder Verkehrserziehung für Schwererziehbare ?
Naja, nicht toll, aber all das kann gar nicht passieren, wenn man sich sofort wieder rechts einordnet, sobald man kann und das auch mit Blinker kundtut...- Benzinleitung
... und den Rücklauf der Heizung verschließen oder wie? Die Heizung ist schon verbaut, aber ich möchte die langsam undicht werdenden Gewebeschläuche ersetzen.- Benzinleitung
Kann mir jemand aus dem Kopf sagen, welchen Innendurchmesser am besten ein Benzinschlauch haben muss, den ich an den Rücklaufanschluss am Benzindruckregler anbringen möchte zur Umleitung in den Tank einer Webasto-Standheizung? 5,5 mm? - Türgriff Fahrer
