hugon
Alle Beiträge von hugon
  1. [mention=13568]Nil[/mention] Kannst du es genauer sagen wie das geht?
  2. hugon hat auf schinrin's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ein Paar Fragen: Ich will den Unterboden bei meinem 9-3 2.0T XWD MY 2009 in Ordnung bringen lassen. 1) Was macht ihr mit dem verrosteten Tank-Hitzeschutz? 2) Hat jemand Efahrung damit ob Article : Geräuschabschirmung PartNo : 12804497 Usage : 2005-2010, Z19DT, Z19DTH, NLS-USE 12765980 auch für meinen Benziner passt? 3) Kann jemand eine Werkstatt in Ostdeutschland für exzellente Unterbodenbehandlung empfehlen?
  3. [mention=4989]derGeier[/mention] kannst du es genauer beschreiben wie das geht?
  4. Hallo [mention=40]Ugros[/mention] , die Antwort weiss ich zwar nicht, aber vielleicht hilft dir das Foto weiter.
  5. hugon hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Auch wenn mein CIM die Arbeit richtig verrichtet, sage ich GENIAL oder Chapeau!
  6. hugon hat auf harryzet's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo Harald, ein Reset mit Lenkradtasten dürfte es schwierig sein - ist mir nicht bekannt. Ich würde das Esid2 stromlos lassen, d. h. Starterbatterie für ca halbe Stunde abklemmen. Es steht fest, dass deine Frau zu lange eingekauft hat . Mit besten Grüßen Hugon
  7. hugon hat auf slunli's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    [mention=10313]Cheska[/mention] Drei Möglichkeiten: 1) OnStar-Knöpfe lackieren - würde ich nicht machen 2) EU-Tassenhalter Teil-Nr.12774395 einbauen 3) US-Tassenhalter durch Deckel (Blende) Teil-Nr. 12764379 tauschen, dann gibt´s keinen Becherhalter...
  8. hugon hat auf henning's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bevor ich Teile tausche gehe ich folgendermaßen vor: 1. Troublecodes mit Tech2 , alternativ mit eSID auslesen 2. Batterie Zustand prüfen Oder auch andersrum.
  9. [mention=7134]kimble2001[/mention] Dann vielleicht sowas? Habe ich gemacht und finde es genial. https://www.saab-cars.de/threads/saab-9-3ii-iii-mittelkonsole-entknarzen-by-schimmi1976.51683/
  10. hugon hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, seit zwei Wochen leuchet bei meinem Saab mit Motor 207R Check Engine lämpchen. Mein eSID zeigt Fehler P042000. Nach mehrmaligem löschen kommt der Fehler immer wieder. Das Auto fährt wie sonst sehr gut, kein Leistungsverlust, Verbrauch wie immer. Wo kann ich nach der Ursache suchen? Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar. Gruß, Jan
  11. Ja, dieses Phänomen kenne ich auch. Bei CD Wiedergabe ist die Lautstärke/Sound top und mit einem Hi-Res-Player (mit eingebautem Verstärker) über AUX noch besser. Dazu kann man in den Soundeinstellungen des BOSE Navis noch den Centerpoint® aktivieren und dann klingt´s noch "räumlicher". Bemerkung: diese Einstellung muß man nach jedem Abklemmen der Autobatterie nebst Zeit und Fensterkalibrierung neu aktivieren. Zwischen den beiden erwähnten Quellen und Radioempfang liegen auch bei mir in Punkto Lautstärke/Sound Lichtjahre...
  12. Hallo Nil, ich finde es einmalig! Wie hast du es hingekriegt? Gruß Jan
  13. Hallo, bei Orio kostet der Bezug 287,58 € plus MwSt. Bei der Gelegenheit habe ich gleichzeitig das Sitzkissen (der Schaumstoff war krümmelig und ist auch wichtig), die Sitzheizung und die Polsterbahn (die Federn unterm Sitz) erneuert.
  14. Diese Aussage sehe ich mit nur mit Einschränkung als richtig: TPMS ohne eSID meldet nur dann, wenn der Reifendruck um 0,4 bar den empfohlenen Wert unterschreitet. Mit eSID sieht man die aktuellen Reifenluftdruckwerte für einzelne Reifen auf dem Display angezeigt. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
  15. hugon hat auf Hans.J's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    [mention=511]Hans.J[/mention] Hallo, vielleicht bei Neobrothers schauen, ist allerdings als "recycled" deklariert, was auch es heissen mag, finde ich besser als gebraucht, schliesslich ist es ein Sicherheitsrelevantes Teil...
  16. hugon hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, eine Frage an die LED-Fraktion: mittlerweile habe ich alle Lampen im Interieur gegen LED´s getauscht. Manche davon leuchten bombig, andere weniger. Aber sie leuchten. Die Ausnahme ist bei mir die beiden Leseleuchten hinten (Sportkombi). Da wo man die meisten LED´s sonst durch einfaches drehen der Polarität zum Leuchten bringen kann, geht es bei den hinteren Leseleuchten nicht, weil diese Lämpchen T4W einen Mittelkontakt haben und der ist mit Minuspol angeschlossen, wie ich gemessen habe. Welche LED´s habt ihr an dieser Stelle? Vielen Dank Gruß Jan
  17. Na dann ist deins noch eine weitere Variante.
  18. Die drei orangenen Pünktchen wollte ich auch haben! Nach genauem hinschauen habe ich jedoch überwiegend Nachteile bei den US-Scheinwerfern festgestellt. Die haben nämlich dort, wo meine H7 für Fernlicht sitzen sind bei der US-Version nur einfache 7/27W (mit besonderem Sockel) Glühlampen für Tagfahrlicht. Also habe ich meine originale EU-Scheinwerfer so belassen...
  19. [mention=13568]Nil[/mention] Gruß Jan
  20. hugon hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Nils, kann nur 1) beantworten mit ja. Habe ich bei meinem Sportkombi MY 2009 gemacht. Und zwar war es ein einfacher Tausch gegen den alten abblendbaren Spiegel ohne jegliche Veränderungen, also ein wirkliches Plug&Play. Die Kalibrierung findest du im Anhang; da musste ich für Deutschland die Kompasszone 8 einstellen. Es funktioniert. Die integrierte Garagentorfernbedienung kann man wohl in D vergessen; die Ami´s haben da andere Frequenzen. Gruß Jan rückspiegel.pdf
  21. [mention=12230]saabgehts[/mention] Die Abdichtung müßte aussgebessert werden...
  22. [mention=10313]Cheska[/mention] Kurze Antwort: gar nicht. Die Sicht nach hinten ist ehe bescheiden. Zum einen durch die getönte Scheibe und zum anderen durch das vorhandene Trennnetz, was ziemlich dicht ist. Es ist reine Gewöhnung - zum Glück habe ich ja zwei Aussenspiegel. Sicherheit? Machen sich auch die Fahrer von vielen Kastenwagen ohne Heckscheibe Gedanken darüber? Ich glaube es eher nicht. Gruß Jan
  23. Hallo, ich habe es auch an meinem Sportkombi MY 2009 gemacht, allerdings vor vier Jahren und den Durchmesser weiss ich nicht mehr...Es kann sein, dass unterschiedliche Baujahre auch unterschiedliche Lochdurchmesser haben; das weiß ich auch nicht. Ich würde dir zur Sicherheit vorschlagen den Heckwischer zu demontieren (gehört zu den leichteren Übungen) und das Loch an deiner Heckscheibe messen. Übergangsweise kannst du die Öffnung z.B. mit einem Antennenblindstopfen verschliessen. Die Bestellung wurde dann ganz fix geliefert (bei mir https://glasshop24.net/). Über das Ergebnis wirst du dich garantiert freuen! Gruß Jan
  24. Gab es auch das Protokoll dazu?
  25. hugon hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Genauso gehe ich auch vor, also fast. Wenn clean dann muß auch der Heckwischer weg.
