Alle Beiträge von hugon
- Schalter Zentralverriegelung BEIfahrerseite
Sitzheizungen beiderseits ohne Funktion
Hallo, bei meinem Saab sind beide Sitzheizungen vorn ausgefallen. Fehlercode mit Tech2 und eSID2 ist B 387006 UEC (aktuell) ausgelesen und lässt sich nicht löschen. Sonst keine Fehlercodes. Die WIS sagt dazu: Stromkreis Relais Zusatzleuchten, Unterbrechung/Kurzschluss an Masse. Der Witz an der Sache ist, dass bei mir gar kein Relais für Zusatzbeleuchtung vorhanden ist... Sicherungen in der Kofferraumzentrale habe ich schon gewechselt, jedoch ohne eine Änderung. Neue Batterie habe ich vor zwei Monaten eingebaut. Hat jemand eine Idee?
Luxusproblem: SAAB Logo/Emblem für den Schlüssel aka die Fernbedienung
Hallo, die Ausführung finde ich top, eine Empfehlung von mir so wie @Urbaner schrieb: unbedingt Gehäuse vorher reinigen/entfetten und mit Kleber ankleben. Selbstklebend klebt halt nicht immer selbst, wie ich feststellte.
Telefonkabel
Vielen herzlichen Dank @brose , @Medikus und @Niil
Telefonkabel
Hallo Nil, ich habe die Sprachsteuerung ab Werk und die originale Antenne hat zwei Kabel also mit Telefon. Gruß Jan
Telefonkabel
Hallo und drei Fragen an die Wissenden: 1) ich habe die originale Haifisch - Antenne mit Navi+ Telefon Anschluss montiert. Wo ist das eine Ende vom Telefonkabel im Innenraum zu finden und welche Farbe hat es? 2) wie groß ist das Loch im Dach für die Antenne? Betrifft meinen Sportkombi MY 2009. Vielen herzlichen Dank
Und wieder einer mehr - Lenkradschloss defekt
Rey ist einmalig
Airbag Takata mit Lebensgefahr
@Nil Mein FSH meinte es gab eine Rückrufaktion und mein Saab zählte zu den betroffenen
Hallo, für meinen 9-3 MY 2009 habe ich neuen Airbag im Mai 2023 bei meinem damaligen Saab - Händler (seit 2025 nicht mehr existent) installiert bekommen. Damals habe ich 345€ ohne MwSt. zuzüglich Montage 50€ bezahlt. Wo es bestellt wurde weiß ich nicht mehr; ich glaube aber bei Orio. Die Bestellnummer ist im Anhang mit aktuellen Preisen ersichtlich. Gruß Hugon
Kabelsatz Raddrezahlsensor vorne Rechts
Im EPC steht diese Nummer für rechts u.links
Aus- und Einbau Bedienpanel neben dem Radio
[HEADING=3]Switch, Dimming instrument lighting Convertible top Night Panel SAAB 9-3 II Convertible 2003-[/HEADING]
Hitzeschild Tank 9-3 XWD
Finde ich super, vielen Dank 👍
Hallo Freunde, ich hole das Thema noch mal hoch. Ich habe das gleiche Problem wie [mention=73]Raephu22[/mention] . Hat vielleicht jemand die Lösung gefunden? Vielen Dank
Neues Navisystem für meinen Saab 9-3 erfolgreich verbaut
Ich habe Kenwood DMX8021DABS in Verbindung mit Bose 300 und es funktioniert alles bestens. DAB ist auch vorhanden, nutze ich aber nicht,also keine Erfahrung. Night Panel geht leider nicht und ich kenne kein Gerät welches es kann. Bei meinem Kennwood müssen zum Display aus zwei Tasten gedrückt werden.
Scheinwerfer
Hallo [mention=11285]schneidbad[/mention] , vielleicht nach den vom Griffin (OeNr.12829591 R und 12829590 L) mal im Netz suchen? Das sind die mit blaugetöntem Glas. Ich habe auch 9-3 MY09 Bi-Xenon Kurvenlicht wie du. Meine Scheinwerfer waren total stumpf und polieren wollte ich nicht und deshalb habe die vom letzten Modell gekauft und eingebaut. Die sind mir übrigens in den letzten Monaten mehrmals im Netz (z.B. in diversen Saab Foren im FB, wo genau weiß ich nicht mehr) über den Weg gelaufen. Viel Glück!
Fehlercode P0687 - Direkt das Steuergerät T8 reparieren lassen?
Hallo [mention=18291]Beartman[/mention] , Koxha u. Co. ist wärmstens zu empfehlen. Schöne Grüße
Hallo [mention=7593]mac-fool[/mention] , genaue Anleitung für Kennwood DMX8021DABS kann ich dir schicken, allerdings erst nach ca zehn Tagen, weil ich nicht zu Hause bin. Es sei denn, jemand aus der Community ist schneller...
Stabibuchsen vorn am 9³ XWD wechseln
An [mention=13568]Nil[/mention]: Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, auch wenn sie mir meine Hoffnung nimmt . Habe Schalter, Kupplung u. Querlenker wurden vor 50TKM getauscht.
Hallo, ich will meine Stabibuchsen vorn an meinem XWD erneuern, weil hinüber. Fragen an die Wissenden: 1) Muss ich wirklich die zwanzig Schritte machen so, wie es in der WIS steht? Geht das nicht einfacher? 2) Was würdet ihr sonst noch bei der OP mitmachen? Btw. mein Saab hat 300TKM auf der Uhr...Federn und Stoßdämpfer haben 50TKM hinter sich und sind O.K. und neue Pendelstützen liegen schon da. 3) Soll ich auch einen neuen Stabilisator auch nehmen? Vielen Dank für euere Meinungen/ Erfahrungen im voraus Jan
Kabelsatz für AHV ...eine Odysee
Noch eine Ergänzung von mir: - Platzierung des neuen Mikrophons (von Außen nicht sichtbar, von Innen kaum, Funktion top) - Startbildschirm als ein Muss für Saab Enthusiasten auf Kenwood DMX8021DABS - Platzierung von möglichen Anschlüssen im Handschuhfach links oben (mit HDMI Anschluss will wahrscheinlich keiner Filme auf 7 Zoll Anzeige gucken ). Im USB 3.0 habe ich einen schnellen 500GB Stick für Audio mit FLAC und mehreren Hunderten CD´s. Mit USB 2.0 Sticks gab´s Aussetzer... - neues Kabel zwischen OBD und BCM gelegt, damit die Systemzeit erhalten bleibt und um eine funktionierende Zeitschaltuhr, Standheizung und Wartungsintervallzähler zu behalten. Das macht Sinn nur in Verbindung mit eSID3 mit letztem Update.
Welchen OBD anschluss habe ich?
Oder du bist bei Saab Festival in Trollhättan dabei. Der geniale Entwickler von Esid Henrik Glad ist auch vor Ort
Hallo [mention=6632]daheim8[/mention] , Es musste bei mir nur das rosa Kabel nachträglich angeschlossen werden sonst gab das Radio sporadisch Fehlermeldung, daß es nicht angeschlossen ist (was nicht tragisch ist). Habe ich trotzdem bei ACR machen lassen,weil ich selber nicht wusste wo anschliessen und das weiß ich immernoch nicht. Wozu die restlichen freien Kabel sind ist mir auch nicht bekannt. Rückfahrkamera war bei mir schon seit gefühlten fünf Jahren schon installiert- ich habe diesmal nur noch das Videokabel angeschlossen. Sorry, daß ich dir nicht weiterhelfen kann. Mit besten Grüßen Jan
Hallo [mention=7593]mac-fool[/mention] , danke für die Berichterstattung . -eine DAB Antenne habe aus Gründen die du erwähnst gar nicht angeschlossen. Ich will ja auch keine Ersatzfensterantenne o.ä. Und für unsere Saab's gibt's meines Wissens nichts passendes. Für mich heißt es UKW hören mit vorhandenen Antennen in hinteren Seitenfenstern (die sind auch nicht der Hit...) -Rueckfahrkamera hatte ich Gott sei Dank schon vorher drin- das Kabel ordentlich durchs ganze Auto durchziehen war nicht ganz ohne. -mit der Zündung habe ich das gleiche - eine Abhilfe soll Esid3 schaffen. So steht's in der Anleitung von Henrik. Ich habe zwar das Esid3 da,aber es fehlt mir noch das letzte Update,was das ausschalten des nicht OE Radios ändert.Ich mach's dann Ende Juni. Gruß Jan
[mention=6632]daheim8[/mention] Hallo, meine Antworten in deiner Reihenfolge: - ja, Bose 300. Es wurde mir auch ein Systemadapter passend dazu empfohlen, aber es funzt bei mir alles auch ohne. Der Sound ist hervorragend. - habe Schalter - in meinem aktuellen Kenwood DMX8021DABS ist Google Navi installiert samt GPS Antenne dabei und in der Nähe vom Radio montiert. Auf dem Handy habe ich Sygic drauf und es kann auf Radio Display gespiegelt werden (das ist mir allerdings etwas umständlich, aber mit Sygic habe ich wiederum mehr Features. Was ich davon nutzen werde bleibt abzuwarten). So oder so ist mein GPS Kabel vom Haifisch nicht angeschlossen. DAB ist im Radio auch drin - ich habe es nicht aktiviert (keine Antenne angeschlossen), da höre ich solange wie es geht UKW mit Kabel vom Haifisch. Mit besten Grüßen Jan
