Ziehmy
Alle Beiträge von Ziehmy
  1. Neuer Tag, neuer Tatendrang, ein neuer Versuch: Es ist vollbracht! Der Motor hängt am Haken! Aber nicht als Einheit mit dem Getriebe, sondern alleine! Es ging wieder Erwarten ganz einfach, man kommt auch an der vorderen Traverse ohne Probleme vorbei!!!!!! Ich konnte den Motor gut vom GEtriebe abziehen, und das sogar obwohl das Getriebe schon aus der BEfestigung der Rückwand herausgerutscht war!!!!!! Es gibt immer noch genug Platz, um den Motor abzuziehen. Mal sehen, ob ich nun das Getriebe ganz drinnenlasse, oder es trotzdem noch herausnehmen...... Mir ist noch etwas anderes aufgefallen: Direkt unten ab Schalthebel sind zwei Mikroschalter angebracht. Der eine Schaltet beim Einlegen des Rückwärtsganges die weissen Leuchten ein - schon klar. Aber was macht der andere Schalter, der bei jedem Gangwechsel klickt???????? Sind die Ölwannen bei Sonett und 96/95 eigentlich gleich? Meine ist nämlich heftig verbeult!
  2. Ahhhh.... Einstellen der Aussenspiegel! Endlich mal wieder ein Thema, bei dem ich als Fahrlehrer mich einmischen kann!!!! Wie soll man einem Fahrschüler, der schon genug Probleme hat, mit der elektrischen Spiegelverstellung überhaupt klar zu kommen, nun noch beschreiben,m wie er sie einstellen soll?!?!?!?! Also gebe ich folgende Hilfestellung (geht natürlich nur bei einem 4-/5-Türer und auch nur wenn's kein Alfa-Oleo ist): Den linken Spiegel so einstellen, dass Du in der rechten unteren Ecke den Türgriff der hinteren Tür siehst! Den rechten Spiegel dann so einstellen, dass Du in der unteren linken Ecke den hinteren Türgriff siehst. (DAbei ist höllisch darauf zu achten, dass nicht die vorderen Türgriffe als Orientierung genommen werden ). Dann noch den Innenspiegel einstellen, so dass darin die Heckscheibe formatfüllend zu sehen ist. Jetzt muß ich mein Opfer nur noch dazu bringen, die glänzenden Dinger auch zu benutzen......
  3. Werde ich morgen probieren........
  4. Ich würde schon gerne heute noch weiterschrauben! Nur habe ich keine Unterstellböcke hier, die lagern noch irgendwo bei meiner Miutter im Schuppen, und wenn ich da jetzt hinfahre und mitten in der Hact beginne, herumzukramen, bekommt sie glatt einen Herzkasper . Also geht's morgen weiter!
  5. DANKE! Ist alles gelöst! Im Service Manuel steht aber nichts davon, dass man die Räder nach aussen ziehen soll!! Demnach soll man die Wellen auch so herausbekommen! Stelle ich mir aber sehr schwierig vor?!?!?!!?
  6. Du hast noch nie live eine Sonett gesehen? Dann bist Du herzlich willkommen, mal einen Blick zu werfen! Solange mein Pflegefall nicht fährt, kann ich ja leider nicht rumkommen.... Kurze Info: Technik ist weitgehend identisch mit der der 96. Einige Details, wie z.B. der HBZ, stammen aber auch von anderen Modellen. Dann werde ich morgen mal die Schrauben der Radaufnahme lösen. Zum Glück lassen sich alle Schrauben leicht lösen, hatte noch nicht eine festsitzende Schraube/Mutter!
  7. ??? Was meinst Du mit Lösen der radseitigen Manschette? Nur die Gummimanschette? Und dann soll man die Wellen rausbekommen?
  8. Nächstes Problem..... Motor und Getriebe hängen am Haken! Aber...... Wie bekommt man die Antriebswellen am Getriebe ab? Wie gesagt, Getriebe hatte ich noch nie draussen! Alles andere ist los, und er möchte auch raus......
  9. Genau das hat mich ja nun dazu bewogen, den Motor komplett zu überhplen: Ventilspiel, Zündung, Schliesswinkel, alles habe ich korrekt eingestellt! Zündkabel, Finger, Kappe, Kerzen, U-Kontakt - alles neu! Und trotzdem wollte er nicht laufen! Naja und jetzt gibt's halt das Komplettprogramm: Motor komplett überholen, dabei dann gleich den Motorraum reinigen und an den HBZ ran, neue Wasserschläuche und, und, und......
  10. Zylinderköpfe Soooo.... nun sind die Köprfe und die Ansaugbrücke demontiert! Damit ergeben sich aber gleich wieder neue Fragen: Das erste Bild zeigt die nach Vorne gerichtete Seite der alten und der neuen Ansaugbrücke. Bei der alten habe ich dort einen Anschlußstutzen für einen Schlauch. Bei der anderen jedoch nicht!!! Gibt es da einen anderen Anschluß oben im aufgesetzten Theromostatgehäuse oder muss dieser Stutzen dort eingesetzt werden?!?!?!? Bei den Köpfen fällt auf, dass ein Ventil eine komplett andere Farbe hat?!?!?!?
  11. Danke, habe ich auch gerade nachgelesen, dass die ganze Einheit rausgenommen werden muss! Hmmm.... habe bisher immer nur Motoren ausgebaut, musste noch nie ein Getriebe ausbauen! Also wieder eine neue Herausforderung Also, die Traverse durchzusägen..... hmmmm.... Natürlich eine einfache Möglichkeit, aber irgendwie widerstrebt mir das! Neeee!!! Meine KArosse hat keinen Rost, ist alles Original, das bleibt auch so!!!!!!!! Dann werde ich mich mal quälen, und die Antriebseinheit da rauszirkeln:cool:
  12. Aktueller Sachstand..... So.... die Front ist nun demontiert und steht hinten in der Garage - ging ja ganz einfach, sogar alleine! Was mir nun auffällt: Vorne über dem Kühler ist eine fest verschweisste Traverse. Bekommt man den Motor da so einfach dran vorbei, wenn man ihn vom Getriebe abzieht? Bei meinen 95/96gern konnte ich vorne immer schön alles vorher abbauen!!!!! Dann zum Thema Ausgleichswellenlager: Zu der Welle und deren Lager habe ich seit Anfang der 90er Jahre ein gestörtes Verhältnis! Schon damals fuhr ich SAAB 900 Turbo - meine Mutter wollte nun auch einen SAAB, aber mit wenig PS. Also kauften wir einen SAAB 96V4 in Ahrensburg. Wir kamen damit genau 11 Kilometer weit, dann gingen alle roten Lampen an. Keine Riemenscheibe bewegte sich mehr - Zahnräder waren hinüber, Lager der Ausgleichswelle und die Welle selber war auch völlig fertig..... Damals gab es die Welle nicht einfach so zu bestellen, sondern ich ergatterte eine für knapp 500,-- DM - neu. Es wurden dann neue Zahnräder und neue Lagerschalen samt unserer neuen Welle montiert. Nach 44 Kilometern Probefahrt war dann wiedr alles kaputt..... Der Idiot in der Werkstatt hatte die Lagerschalen so eingesetzt, dass die Ölbohrungen dicht waren:mad: ..... Nun folgte ein langen Rechtsstreit mit Anwälten, GErichten, Gutachten und unser 96iger stand mit zerlegtem Motor da, fast 2 Jahre...... Die Werkstatt hatte gar keinen Meister, hätte es gar nicht machen dürfen usw., es kam richtig etwas ins Rollen!!!!! Nachdem wir dann endlich finanziell entschädigt wurden, wurde der Motor in einer Fachwerkstatt repariert: neue Lagerschalen in Übergröße aus einem Mercury-Bootsmotor, Welle wurde abgedreht, neue Zahräden uns diverse andere Dinge. Seit diesem Tage rennt der Motor ohne Ende! Der 96er wurde erst Ende 2005 wegen Rost, Rost, Rost geschlachtet, der Sahne-Motor wurde in meinen 95er verpflanzt. Dort läuft er noch heute, und das richtig gut!!! Die Ausgleichswlle wede ich mir also in jedem Fall genau ansehen!!!!! Morgen geht's nun ersteinmal ans weitere Zerlegen.....
  13. Also der Preis ist schon heftig! Und dann gibt es auch nur schmale 185-Asphalt-Trennscheiben zu dem Preis.... Und dann auch noch Automatik! Neee, das ist eindeutig viiiiieeeel zu teuer! Das sind gefühlte 40.000,-- DM :eek: ! ! ! ! ! !
  14. @72sonett: Herzlichen Dank! Die Kunststoffplatte muss ich nicht ausschneiden, die ist bereits richtig geformt! Sogar asymetrisch passend für den Weber-Registervergaser! Die Ansaugbrücke wird entsprechend angepasst... aber erst, wenn die Köpfe auch gemacht werden. die Papierdichtungen passen perfekt!
  15. HIER!!!! Und nu???? Erzähl mal, du bist ja neu in dieser Diskussionsrunde rund um meinen Pflegefall! Bin für jede Hilfe offen!
  16. Ziehmy hat auf Thalion's Thema geantwortet in Hallo !
    Wunderschönes Auto - einfach nur geil!
  17. Ziehmy hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @Kevin: Mir macht da noch eine ganz andere Sache Sorgen!!! Warum willst du die Ölwanne überhaupt abbauen? Nur mal so zum Spaß, weil an dem Auto sonst nichts zu schrauben ist? Ich kann mich daran erinnern, dass Deine bessere Hälfte sich darüber freute, dass Du nach dem Verkauf Deines 901 nicht mehr nur unter dem Auto liegst und am Schrauben bist?!?!?!? Und nun geht das schon wieder los? Aber zur Beruhigung: Meine Frau ist auch entsetzt, dass ich in unserer Garage gerade Druckluftanschlüsse an den Wänden und superhelle Neioröhren an der Decke montiert habe. Achja und die Heizung für den winter ist bestimmt auch ganz nett! Verspricht ein netter Schrauber-Winter zu werden....
  18. DANKE! Das hilft mir sehr! Was würde ich nur ohne das Forum machen?!?!?!? So, zwischen dem Vergaser und der Ansaugbrücke sitzt ja die Zwischenplatte mit den Anschlüssen. Der horizontale Anschluß muss dann ja verschlossen werden, weil wir keinen Bremskraftverstärker haben! Dann habe ich noch so eine dickere, schwarze Plastikplatte, die auch noch dazwischen war - über oder unter der Zwischenplatte? Ist die wirklich nötig?
  19. Wieder einmal vielen Dank für die Tips! Hatte ich schon gesehen, dass die Ansaugbrücke auch ein wenig angepasst werden muss! Ist schon in Arbeit! einen ensprechenden Solexvergaser habe ich noch herumliegen, schaue mir das Gestänge nachher einmal an! wird schon klappen - wäre doch gelacht, wenn wir dat Ding nicht zum Laufen kriegen......
  20. Ziehmy hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die einfachste Möglichkeit des Ölwannenabbaus wäre doch diese: Fahre den Weg zu Deiner Arbeit mehrmals mit hoher Geschwindigkeit! Was einen Auspuff deformiert, sollte auch für den Ausbau der Ölwanne reichen..... . (Nur der Wiedereinbau dürfte sich wegen der Grobverformung etwas zeitintensiver gestalten..... ) Jetzt bitte nichst steinigen.... war ein Witz!
  21. Nächste Frage zum Vergaser..... Ich habe heute meinen neuen Weber-Vergaser geliefert bekommen! ::freu:: Nun noch eine Frage zur Montage: Unter dem Vergaser sitzt noch eine Zwischenplatte mit zwei dickeren Anschlüssen - einer soll wohl den Unterdruck für den Bremskraftverstärker liefern, an den anderen geht die Entlüftung aus dem Ventildeckel. Kann man auf dieses Teil verzichten, zumal die Sonett ja keinen Bremskraftverstärker hat? Die Entlüftung des anderen Ventildeckels geht ja auch direkt in den Luftfilter?!?!? So könnte man auch nach Oben ein wenig Platz für den Luftfilter gewinnen!!!! Kann mir jemand ein Foto liefern, wie das Gestänge zum Vergaser modifiziert wurde, damit es mit dem Gasgeben klappt? Schon hier vielen Dank.....
  22. @erik: Vielen Dank, dass Du mir hier immer wieder Mut machst!!!! Ich schraube zwar viel, aber mit diesem Wagen betrete ich Neuland:Blecharbeiten, Bremsen sind kein Problem, aber Motoren habe ich noch nie machen müssen - meine 95er und 96er liefen immer ohne Probleme. Aber ich bin halt schon seit Jahren heiss auf eine Sonett - da ist's mir das wert!
  23. Ziehmy hat auf Mr.Deeds's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Für den Opel mußt Du Dich nicht entschuldigen - geiles Auto!
  24. So.... ich habe Eure Tips sofort umgesetzt: Volles Öffnen der Drosselklappe hat ca. 0,4 bar mehr beschert, einheitlich auf allen Zylindern. Damit hat sich die Kompression zwar etwas verbessert, die Differenz bei den Zylindern ist aber natürlich geblieben. Ein wenig Öl in die BRennräume (was durchaus auch logisch nachvollziehbar erscheint), brachte nur jeweils 0,1 bar mehr - also kaum merklich und iegntlich auch als Messtoleranz wertbar. Also deutet doch eigentlich alles auf die Köpfe hin, oder?!?! Werde sie dann am Wochenende mal herunternehmen..... Ja... einfach einen anderen Motor - schöner Gedanke! Ich hatte bis Dezember 2005 einen SAAB 96 von 1980 mit überholtem Top-Motor mit großer Ansaugbrücke. Den Wagen habe ich geschlachtet, weil er gammelte ohne Ende.... Da mein Motor im 95er Probleme machte, habe dann die Motoren getauscht. Der schlecht laufende steht bei mir in der Garage, meinen SAAB 95 mit dem Top-Motor habe ich leider gerade verkauft - das nennt man Schicksal, oder?!?!?!? Das wärs natürlich: ersteinmal einen anderen Motor hinein um dann das Original-Triebwerk herzurichten.....
  25. Portugal-Bilder mit SAAB Da musste ich ja nun glatt mal ein paar alte Bilder einscannen, die ich so schnell gefunden habe. Die Bilder entstanden in den Jahren 1991-1994 in Portugal. die Kennzeichen und die Originalpapiere habe ich noch immer, das Auto lief anschliessend wieder in Deutschland als PI-NX 16. Aber hier nun ersteinmal die Bilder..... Warum muß ich nur bei dem ersten Bild immer an das weibliche Geschlecht denken?!?!?!?!
