Alle Beiträge von Vizilo
aus Waschdüsen kommt nix mehr...
Ich hatte mal Essig in den Behälter gefüllt, um das System zu entkalken. Leider haben sich bei der Aktion alle Düsen mit den gelösten Kalkbröckchen zugesetzt. Ich würde deshalb empfehlen, vor dieser Aktion alle vier Schläuche von den Düsen abzuziehen und erst dann den Behälter leer zu pumpen. Vizilo
Wie Kofferraum einstellen
Hätte ich erwogen! Vizilo
Wie sollte man denn ein schonmal mit WD40 geflutetes, nun aber wieder hakelndes Zündschloß vor einer Ballistol-Pflege vorbehandeln? Vizilo
suche für saab 9000 baujahr 1991
Scheint im Moment wirklich nicht zu gehen. Das "ru" ist aber richtig. Hmmm...
Herzlich willkommen im Forum! Was Du soeben gelesen hast ist die typisch schnorzelige Begrüßung, die einem hier immer erstmal vor den Bug knallt, wenn man neu hier rein kommt! Nicht verschreckt sein, die Jungs hier sind klasse und Du bekommst sehr nette und kompetente Hilfe, wenn Du durch die ersten "Tests" durch bist. Zu den Schaltplänen: Benutze mal die Suche hier im Forum! Da findest Du so ziemlich alles schon einmal gut beschrieben. Schaltpläne für den 9000er findest Du hier. Vizilo
Gebläsemotor
Geregeltes Netzteil zum Testen des Motors bräuchte aber ordentlich Stromlieferfähigkeit! Unter 6A dreht der so gut wie gar nicht. Ist übrigens im Auto mit 30A abgesichert... Vizilo
Ein Aero am Stück - spotpreis ! Schlachter
Ja, danke ! Aber die Schweiz ist weit und der Wagen wohl zu schade zum schlachten. Aber das Leder sieht lecker aus... Hast Du den Wagen mal gesehen? Ist doch bestimmt bei Dir um die Ecke? Vizilo
Sieht gut aus! Könnte passen. Hatten die `93 schon "Sandbeige" L33 ? Gab ja früher auch mal das etwas dunklere Beige... Ist das Deiner, frosch? Vizilo
Hy leute, hab mir soeben spontan ein 9000 turbo gekauft
Der Fred kriegt Fransen...
check engine
Die Blinkcodes zeigt er nur VOR dem Starten bei Zündung ein. Einmal lang dann ... mal kurz. Vizilo
Und ich die Beige...!
Thermo Top V im 9k
Hmmm... ... keiner ne Ahnung? Hab diese Woche viiiel Zeit um die Heizung einzubauen. Brauche aber Hiiiiilfe! Vizilo
Monroe wirklich so schlecht?
Können auch die Dämpfer sein wenn der Innendruck nachlässt. Vizilo
Motor startet nicht, WFS aktiviert sich!
Wenn die Batterie müde ist und der Anlasser nur langsam orgelt zuckt mein DZM auch kein Bißchen... Vizilo
Thermo Top V im 9k
So, das Teil ist jetzt da! Habe soeben noch eine Dosierpumpe dazu gekauft, weil sie nicht dabei war. Ist eine Thermo Top V aus nem Golf 5 mit Venturi-Brenner. Nun einige Fragen: 1. Ein Tankentnehmer ist dabei. Allerdings müßte ich dazu den Tank anbohren und einen langen dünnen Saugrüssel einfädeln. In der Einbauanleitung für die TT-C habe ich aber gelesen, daß mittels eines T-Stückes die Rücklaufleitung nahe des Tankes angezapft wird. Geht das auch bei meiner Heizung und wenn ja wo genau? 2. Wo zapft man am besten den Kühlkreislauf an? Kommen bestimmt noch mehrere Fragen an die SH-Profis. Vizilo
Sitzheizung def. Ist das soooo RICHTIG !!!???
Wenn Du wirklich null Ohm gemessen hast, dann heißt das voller Durchgang bzw. Kurzschluß. Eine funktionstüchtige Heizung sollte wenige Ohm haben, aber mehr als 0! Dein Meßgerät zeigt auf dem Foto aber OL (overload) an, das heißt im Widerstandsmeßbereich undendlich großer Widerstand, also gar kein Bißchen Durchgang bzw. defekt! Dort wo Du 1,2 kOhm gemessen hast, hast Du wahrscheinlich den Temperaturfühler erwischt. Der Wert wäre plausibel für Zimmertemperatur. Vizilo
9000er in Köln auf Schrottplatz
Duuu warst das?! Mist, warste wohl schneller! Wat willst´n haben dafür? Vizilo
Und ich beige E-Sitze! Vizilo
Kettentrieb am 9000 unanfällig
Aha, danke! Und wenn man stattdessen die Ölwanne abnimmt?
betrifft 95er 2,3 turbo Hatte vor ca. 40 tkm die ZKD wechseln und den Kopf planen lassen. Der Meister meinte der Kettentrieb sähe tadellos aus. (Leider hatte ich damals das Wissen um die Kettengeschichte noch nicht, sonst hätte ich wohl gleich alles machen lassen!) Wenn ich mich nun entscheide, die große Kettenkur zu machen, muß dazu tatsächlich der Kopf nochmal runter? Jemand schrieb mal, man komme sonst nicht an die Gleitschienen heran? Vizilo
Seid froh, dass ihr Saab fahrt. Und nicht VW
Neulich mit nem 88er Passat eines Kollegen mitgenommen worden. Ich war komplett begeistert vom Sitzkomfort auf allen Sitzen! Besonders hinten: Platz und super bequeme Sitze, deren Neigung sich sogar verstellen läßt (hinten!) Eine Woche vorher Taxi (aktuelle E-Klasse) hinten mitgefahren ---> Rückenschmerzen! Vizilo
Das ist ein Smaab !...
Für mich?! Oooh, danke!!! Coool, mein erster eigener Smaab! *freu!* @envall Der war für mich! Vizilo
Thermo Top V im 9k
Aha, na dann warte ich mal bis die Heizung ankommt und melde mich dann wieder! Vielen Dank! Vizilo
Gebläsedrehzahl schwankt stark
Und der Wärmetauscher...? Vizilo
Thermo Top V im 9k
Bekomme das Teil erst diese Woche und hoffe mal es ist eine Anleitung dabei! Zeitschaltuhr ist dabei. Erfahrungen beim Einbau in den 9k sind aber sehr willkommen! Die Heizung hat einen Tankentnehmer und eine Förderpumpe. Man muß also den Tank anbohren und eine Kraftstoffleitung nach vorne legen. Hat das schonmal jemand gemacht? Vizilo
