Alle Beiträge von Vizilo
Druck-Erzeugnis – Hubraum ist doch zu ersetzen
Sehr interessanter Artikel und gut geschrieben. Vielen Dank! Vizilo
Neuer Saab-neues Glück! Aber: so ganz will er nicht
Also: zu 1) Den Temperatusensor findest Du mittig zwischen 2. und 3. Zylinder unter der Ansaugbrücke - ja das ist große silberne Dingens hinten am Zylinderkopf. Kannst den Sensor von oben sehen und mit schlanken Fingern den Stecker abziehen und mit noch schlankeren Fingern und nem Multimeter an dessen Kontakten bei betriebswarmem Motor etwa 260 Ohm messen. Sollte das deutlich abweichen dann ist der hin! zu 3) Spezialistenantwort abwarten! zu 4) 6x blinken Lambdasonde; 3x blinken Ansauglufttemperatursensor. Der sitzt im Ansaugrohr vor der Drosselklappe. Vizilo
DI Box austauschbar ?
Ich hatte auch mal eine in der Bucht geschossen. Leider stellte sich heraus, daß es ein Nachbauteil war. Sollte etwa 5000 km haben und der Verkäufer wirkte durchaus seriös. Leider lief das Teil dann nur ein paar Wochen und ging dann kaputt. Auf freundliche Nachfrage beim Verkäufer lies dieser sich dann auf Rücküberweisung der halben Kaufsumme ein. Er schien beim Kauf der DI vom Händler selbst besch... worden zu sein! Insgesamt eine sehr faire Reaktion seinerseits! Hätte er ja nicht machen müssen! Ich dachte mir: Geteiltes Leid... Jetzt habe ich halt auch nen stilvollen Kerzenleuchter. Vizilo
Fernbedienung verloren
Hab nur noch in Erinnerung, daß die Geräte aus dem Philipps-Konzert wohl alle mehr oder weniger mit dem RC5-Code umgingen. Gefährliches Halbwissen... Vizilo
Aber Spaß macht das auch nicht, oder? Vizilo
CD Rückbank-Rückenlehne auf klappbar umbauen?
Hab ich dieser Tage auch ab und zu gemacht. Um manche verschneiten Kurven kommt man tatsächlich besser mit der Handbremse rum als so...
Hatte auf die gleiche Frage hier irgendwann mal zur Antwort bekommen, daß es da wohl verschiedene Codesysteme gibt, die nicht kompatibel sind. Anders als bei programmierbaren Fernbedienungen für Geräte der Unterhaltungselektronik, die einheitliche Codes benutzen. Vizilo
O.K. 6x blinken ist die Lambdasonde. Wäre auch plausibel mit dem hohen Verbrauch und dem Warmstartproblem. 3x blinken weiß ich im Moment nicht, sagt aber bestimmt gleich jemand. Die Fehler sollten eigentlich gespeichert sein und sind mit dem TECHII beim FSH auslesbar. Temperaturfühler sitzt zwischen den beiden mittleren Einspritzdüsen unter dem Ansaugkrümmer. Vizilo
Herzlich willkommen hier im Forum! Dieser Einstand sollte auf der Startseite als Beispiel für ein geglücktes Entrée stehen... Nun zum Wagen: Schläuche klar, immer als erstes. Temperaturfühler wäre auch ein "heißer" Kandidat; naja und dann DI, Kerzen usw. Hast bestimmt schon die Standards geprüft, oder? Was sagt denn Check Engine? Irgendwelche Blinkcodes bei Zündung EIN? Fehlerspeicher auslesen lassen könnte man auch mal beim Freundlichen. Vizilo
welches ist der zuverlässigste und günstigste saab (9000) bis 2000 euro?
Misch mich jetzt doch mal ein! Hat jemand vielleicht ne Idee warum ich immer noch nicht verstanden habe was der Fragesteller mit diesem Endlosfred hier eigentlich bezweckt? Stelle mir gerade vor, jemand benutzt die Suchfunktion zwecks Kaufberatung und muß sich in der Hoffnung auf wertvolle Informationen hier durch dieses Dickicht fressen...! Vizilo
Motor springt nach Motortausch nicht an
Aber wie können 4 Einspritzdüsen defekt sein?! Vizilo
Hmmmm, lecker! Vizilo
Stoßdämpferaufnahme - neuralgischer Punkt beim 9k?
Ist ein Mikro und dient als Glasbruchsensor für die Alarmanlage. Einfach mal bei aktiviertem Alarm im Innenraum ein Schlüsselbund schütteln... Vizilo P.S. Niesen funktioniert auch!
9000 Aero mit Automatik...
Der 9k hatte ab 94 verzinkte Türen. Kann ich selbst bestätigen: Mein 95er fährt seit Jahren mit ner offenen Lackwunde an der Fahrertür herum. Aber von Rost ist auf dem blanken Blech keine Spur! Schaut Euch die unteren Türfalze unter den Gummis bei Vor- bzw. Nach-94ern an! Vizilo
mal wieder was Neues - heute Fahrertür
Na, ich gönn Euch Euren Spaß! Hab aber heute abend wirklich die Tür nich zugekriegt! War allerdings hinten links. Mußte trotzdem nach Hause fahren, und so hab ich dann irgendwie mit nem Haltegurt die Tür provisorisch arretiert. Nach ein paar hundert Metern dann ein "klack" und alles ging wieder. Vizilo
Kann mir mal einer sagen, warum immer genau einen Tag nachdem ich hier im Forum von irgendeinem skurrilen Problem lese, mir genau dieses bei meinem eigenen 9k begegnet...?!!! Vizilo
Kobold in der Elektrik
Nach dem Starten speichert das EDU immer den niedrigsten Bordspannungswert während des Startvorganges und zeigt diesen an bis Du ein paar Meter gefahren bist. Eine sehr nützliche Idee der Saab-Ingenieure um den Zustand der Batterie wirklich beurteilen zu können! 8,... Volt im Winter beim Kaltstart sind noch kein Grund zur Beunruhigung; habe ich auch regelmäßig trotz intakter Batterie und neuem Anlasser. Leere Batterie hatte ich gerade aufgrund von hängendem Abblendlichtrelais! Ein kurzer Tip auf´s Fernlicht hilft; wenn man´s merkt... Vizilo
Auch beim CD?
Kühlwasser...
Bitte nicht ewig mit schleifender Kupplung rumfahren! Da hast Du ganz schnell ne ganz große Baustelle am Hals! Ich rede von verbrannten Ausrück- und Getriebehauptlagern, eingelaufenen Schwungscheiben und dergleichen...!
so aus Interesse
Ähem, nen 9k vom Händler mit Garantie ... wo gibt´s denn sowas? Vizilo
Tacho tauschen
Sollte gehen wenn Du unten das Mäusekino von Deinem Alten reinschraubst. Vizilo
Saabsichtung
Gestern Abend in der Altstadt von Lissabon schönen dunklen 9000er Anni gesehen. Vielleicht auch hier unterwegs? Vizilo
9000S - Ausstattungsvariante oder mehr?
Kann nicht mal Jemand ein Bild posten von so´ner Fensterkurbel. Hab ich noch nie gesehen! Vizilo
Tacho tauschen
Nein, EIN Lämpchen ist die neuere Version. Kannst Du auch daran erkennen, daß die Tankreserveanzeige direkt im Skalenbereich der Tanknadel liegt, nicht mehr darunter als Stilisierte Tanksäule bei all den Kontrolllämpchen. Vizilo
Luft im Kraftstoffsystem? Hab letztens nach Tausch der Einspritzanlage auch ewig orgeln müssen bis sich was tat. Dachte auch schon ich hätte was falsch gemacht... Vizilo
