Vizilo
Alle Beiträge von Vizilo
  1. Habe neulich eine VIN von nem Verwerter durchgegeben bekommen nach der ein 96er CSE einen 2,5l V6-Motor haben sollte! Hab die in´s EPC eingegeben und diese Antwort bekommen, beim Verwerter nachgefragt: Nummer stimmt, Motor ist aber 2,3l LPT ... Seeeehr merkwürdig... Vizilo
  2. Hallo kuhrti68 und herzlich willkommen im Forum! Nach dem was Du bereits probiert hast würde ich jetzt mal die Temperaturfühler überprüfen. Die halten nicht ewig und können genau diese Symptome verursachen. Weiß leider nicht wo die beim 90er Baujahr sitzen, aber wenn Du mal das Stichwort "Ruckeln" in die Suche im 9000er-Bereich eingibst, findest Du seeehr viele Beiträge dazu. Steuergerät geht m.W. sehr selten kaputt! Vizilo
  3. Willkommen im Club! Jemand hatte mal die Massepunkte (besonders den an der Batterie) gereinigt und das Problem damit behoben...
  4. Vizilo hat auf Saab9000Turbo's Thema geantwortet in 9000
    *Bier und Chips hol* :biggrin:
  5. Nimm den Schalter einfach mal auseinander! Dann siehst Du schon was Du machen mußt. Ranz abkratzen, Kontaktspray oder Polfett dran und darauf achten, daß die Schraube schön Massekontakt bekommt! Vizilo
  6. Ja, der graue cc ist hier schon besprochen worden. Eben dieses Exemplar hat bei mir vor knapp drei Jahren das Saab-Fieber entfacht als ich ihn hier beim Händler mal fahren durfte! Vizilo
  7. Genau! Kannst aber die alten Schalter reinigen, dann gehen die wieder für ziemlich lange Zeit. Aus- und Einbau sind ein Kinderspiel. Vizilo
  8. Wenn ich richtig informiert bin haben die bis zum Modellwechsel 1994 LMM gehabt. Danach wird dann der Saugrohrdruck mittels MAP-Sensor gemessen, was den LMM obsolet macht. Das kleine Teil was dann im Saugrohr sitzt (MJ96 ?) ist der Ansauglufttemperatursensor. MJ 1992 hat aber noch den LMM. Vizilo
  9. Vizilo hat auf Reignman's Thema geantwortet in 9000
    Laß mal nur 2A Ladestrom fließen, dann kannst Du ausrechnen, daß 0,2 V / 2 A = 0,1 Ohm ergeben. Das kommt schnell hin auf so´ner Leitung mit ein paar Kontaktstellen. Vizilo
  10. *Fredausgrab* Wahrscheinlich ist Dir die Diode in einem der Scheinwerferwischermotörchen gestorben und hat jetzt Durchgang in beiden Richtungen statt nur in einer. Das hat zur Folge, daß über das gelbe Kabel vom SWW ein Strom zurückfließt, der Deine Waschwasserpumpe bis zum Ende der Wischzyklus mit Strom versorgt. Zieh´ mal die Stecker links und rechts einzeln ab, dann weißt Du welcher der Übeltäter ist und kannst ihn ersetzen bzw. auch nur die Diode. Vizilo
  11. Hallo Markus, haste ja Glück, daß ich grad nen Kofferraumdeckel vom CDE im Wohnzimmer liegen habe! Also da ist wirklich direkt im Schloß ein Mikrotaster, der Kontakt gibt wenn Du entriegelst. Siehst Du wenn Du die Verkleidung abmachst. Sollte für´s Pictogramm und die Beleuchtung zuständig sein. Zu den Türen: Bist Du sicher, daß die neuem Schalter wirklich richtigen Massekontakt haben? Das kann schonmal ein Bißchen verranzt sein an der Stelle. Habe übrigens meine Alten durch Reinigen auch nachhaltig kurieren können. Nächste Suche wäre vielleicht das Innenraumrelais im Beifahrerfußraum. Gruß Vizilo
  12. Im übrigen erstmal herzlich willkommen hier im schönen Saab-Forum! Hier gibt´s tatsächlich ne Menge Leute die richtig Ahnung haben (u.a. die, welche schon geantwortet haben ), und in sofern bist Du hier absolut richtig! Und Deinen Fast-noch-Neuwagen bekommen wir schon wieder hin! Vizilo P.S. Den "Saab-Dienst" würde ich nach dieser Auskunft ertmal nach gar nix mehr fragen!
  13. Neeeiiiiiiiiiiin!!!! Vizilo
  14. Vizilo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Technik Allgemein
    ...und soll laut Saab-Prospekt von ´95 Rollgeräusche besser isolieren...? Vizilo
  15. Vizilo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Also ganz klar pro Glashubschiebedach! Einmal im Jahr die Alleen auf Rügen mit offener Luke genießen lohnt schon die Wahl! War für mich k.o.-Kriterium, daß er eins hat! Ist im Sommer außer bei Regen immer offen. Manchmal soger noch im Spätherbst mit Heizung auf Gesicht und Füße... Vizilo
  16. Meine gehen erst seit der "Vorsorgereparatur" nicht mehr... Vizilo
  17. Vizilo hat auf riesennano's Thema geantwortet in 9000
    Wie lange ich nach genau diesem Steuergerät gesucht hatte...! Naja, jetzt hab ich eins! Vizilo
  18. Vizilo hat auf mons1's Thema geantwortet in 9000
    Hab beim Ansehen nichts Auffälliges feststellen können. Programmieren läßt sich da scheinbar nichts. Ist alles mit Festwiderständen eingestellt. Vielleicht aber ´ne kalte Lötstelle. Müßte man mal mit Nachlöten probieren. Habe aber keine Lust, mein LPT-Kombiinstrument wieder in den FPT einzubauen... Vizilo
  19. Vizilo hat auf mons1's Thema geantwortet in 9000
    Schätzeisen Temperaturanzeige: Meine ging auch immer nur bis 8 Uhr max. und fiel manchmal einfach so auf 7 Uhr ab (nein, nicht beim Öffnen der Thermostates sondern mit lustiger Unregelmäßigkeit!). Wackelkontakt im Anzeigedingens? Nach Einbau eines neuen Kombiinstrumentes (von BJ97) steht der Zeiger nun fest bei 9 Uhr (warm). Vizilo
  20. Vizilo hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    Dito, sehr genau die Dinger. Ehrliche Schweden halt! Vizilo
  21. Vizilo hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Hab meine 7er bei den roten Jungs für 15 Euro bekommen - alle Vier! Vizilo
  22. Vizilo hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Dann soll ich ihm wohl raten, die mal zu tauschen, oder? Vizilo
  23. "Eins, setzen!"
  24. Vizilo hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Beim 95er LPT steht 7er in der Bedienungsanleitung, beim 97er LPT dagegen 6er... Die einzige mir bekannte Hardwareänderung in dem Bereich sind die Heatplates. Vizilo
  25. Vizilo hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Hab ich auch schon bei dem 97er 2,3 LPT in der Bedienungsanleitung gesehen. Vielleicht hat´s was mit den Heatplates zu tun? Ansonsten auch 7er wie turbo9000 sagt. Vizilo
