Alle Beiträge von Vizilo
Stammtischgründung in Sachsen-A./Sachsen
Na das hört sich doch gut an. WE 11./12.Oktober. Da kann ich! Wäre ja schön wenn´s diesmal klappt. Wie wäre es denn mit ner kleinen Ausfahrt irgendwohin wo man dann schön essen und plauschen kann? Vielleicht mit Blick auf die Sääbe in schöner Umgebung? Vizilo
Was kann man bei Kauf eines Anlassers falsch machen?
@rakso Hast Du gerade die Bosch- oder Saab-Nummer bereit, die auf Deinem Anlasser steht? Die Angaben in dem eBay-Shop sind nicht ganz eindeutig und stimmen leider nicht mit der Teilenummernliste auf saab9000.com überein. Deshalb die Frage nach der tatsächlichen Nummer. Danke! Vizilo
Das Wetter lähmt uns Alle! Aber vielleicht bekommt man ja am zweiten oder dritten Oktoberwochenende nochmal ´ne herbstliche Ausfahrt hin? Müßte sich nur Einer finden, der´s in die Hand nimmt...! Vizilo
Ladedruck fehlt
APC-Ventil prüfen Zum prüfen des APC-Ventils schau mal hier! Vizilo
5 Gang fliegt raus bei Lastwechsel
Schau mal hier: Getriebe Vizilo
- Piepser
Winterreifenempfehlung?
Fahre GoodYear Ultragrip 7 in 195/65/15 91V und bin sehr zufrieden damit. Gut, auf Schnee konnte ich sie noch nicht testen, war keiner da letztes Jahr. Vizilo
Geruch nach verbranntem Gummi...
Festgegangener Bremssattel? Mal fühlen ob die Felge heiß ist! Nicht die Bremsscheibe anfassen, die IST heiß!!! Vizilo Uuups, da warste eine Minute schneller!
9000 mit 360000 km, kann man den kaufen?
Das bezieht sich glaub ich eher auf die Revision. Sieht gut aus. Die wichtigen Sachen sind gemacht, ist ne schöne (fast)Vollausstattung und das 95er Modell mit gutem Rostschutz (Türen verzinkt). Frage wäre allerdings in welchem Zustand die Automatik ist. (Mal Öl anschauen bzw. gleich wechseln wenn noch nicht gemacht.) Sauger vs. Vollturbo: Naja was soll man sagen? Geht halt richtig zur Sache. Vizilo
Wie APC-Ventil testen???
So: http://www.saab-cars.de/Saab-9000-f49/ein-gehirschter-lpt-will-nicht-recht-marschieren-t21810/post274504.html
9000 CS model: Additional backup lights in front indicator lights?
@bantansai Kannst Du mal ein Bild machen von wo Du beim 9k den Saft abgezweigt hast? Habe nämlich auch keinen Stecker gefunden. Der freie zweipolige Stecker am Kabelbaum unter dem Relaiskasten vor der Batterie hat nur was mit dem Abblendlicht zu tun. Vizilo
Piepser
Richtig! Das wird Dir hier Jeder nachdrücklich empfehlen. Kerzen-Tuning ist nicht bei der DI! Die braucht die Kerzen, die sie kennt. Der Wärmewert der 6er-Kerzen ist übrigens höher als der der 7er; bei NGK. Für den 97er LPT ist z.B. auch BCPR6ES-11 vorgeschrieben. Also mal in der Bedienungsanleitung schauen und genau Diese einbauen! Der Temp-Fühler ist mit spitzen Fingern von oben zwischen den Ansaugrohren vom 2. und 3. Zylinder zu erreichen. Sitzt ein 2-Poliger Stecker drauf. Kannst Du auch mal messen: Warm hat der wenige 100 Ohm; kalt einige Kiloohm. Thermostat wäre wohl auch dran wenn er nicht richtig warm wird. Vizilo
Piepser
Einmal lang: erster Fehler Viermal kurz: Temperatursensor s.u. 2 flashes - Manifold Absolute Pressure sensor 3 flashes - Intake Air Temperature sensor 4 flashes - Coolant Temperature Sensor 5 flashes - Throttle Position Sensor 6 flashes - O2 Sensor 7 flashes - Adaptation 8 flashes - Purge valve 9 flashes - ECM fault Sollte meiner Meinung nach Der zwischen 2. und 3. Zylinder unter der Ansugbrücke sein. Vizilo
Motor von innen reinigen?
Au weia, jetzt wird´s doch wieder ein Ölfred!
99Turbo/Sonett III-Unfall bei Stade.
"Haben Sie was getrunken?" "Nnnnn kllleinnn Wachtmeissser Herr Jägermeissser"
Unterschied CS und CSE?
Haste denn für "CDE" auch ne Übersetzung wie CrazyDriveExecutive oder so...? Vizilo
Nebelschlußleuchte???
Rcihtig! Versuch mal ob Du zwischen dem roten Kabel und der Fahrzeugmasse 12 Volt messen kannst! Wenn ja, und zwischen rot und schwarz nicht dann hast Du ein Masseproblem und mußt dort weitersuchen. Wenn ein Kurzschluß zwischen rot und schwarz ist dann sollte Dein Ohmmeter deutlich weniger als ein Ohm anzeigen, sind es wenige ohm dann kann das alles Mögliche sein. Im Übrigen mit dem Ohmmeter/Durchgangsprüfer nur stromlose Leiter messen! Sonst killt es Dir das Teil! Leider weiß ich im Moment nicht ob da +12V oder Masse geschaltet ist. Bei den Leseleuchten ist es Masse! Was das für´n schwarzer Kasten ist weiß ich im Moment auch nicht. Müßte mal bei mir nachschauen. Viel Erfolg! Vizilo
Sägen im Leerlauf
Jaja der MAP-Schlauch... Bei mir war der auch immer direkt am Sensor hinten, also unsichtbar gerissen. Neu gemacht - Ruhe! Schön, daß er jetzt wieder läuft. Hoffentlichbleibt das so! Gruß Vizilo
Die Leselampen gehen nur bei eingeschalteter Zündung. Miß doch mal ob Du Masse hast an den Anschlüssen der Lampen in der Klappe! Vizilo
komische Geräusche
Meiner läuft nun schon seit über zwei Jahren geräuschlos, nachdem ich ihn zerlegt, gereinigt und geölt habe. Vizilo
Meyle HD-Version hintere Querlenkerlager
Frag mal den Verkäufer nach den Teilen. Er hatte auf meine Anfrage hin gestern 4 Stück neu eingestellt. Sind wohl schon wieder weg! Vizilo
2,3 Turbo 200 PS
Willste Dir das nicht nochmal überlegen?
Stehe kurz vor Saabkauf eines 2.3Turbo
Ich bin auch beruflich viel mit dem 9k unterwegs und von daher auf dessen Zuverlässigkeit angewiesen. Deshalb achte ich so gut es geht darauf, wenn sich Reparaturen ankündigen und wechsele Verschleißteile lieber schon bei frühen Anzeichen von baldigem Ableben derselben. Ist mir lieber als irgendwo stehenzubleiben und deshalb nen Termin zu versäumen, nur weil ich ein Verschleißteil noch "zuende" fahren wollte. Und ob ich das Geld jetzt oder in nem viertel Jahr ausgebe ist dann auch egal. Selbstredend gibt es Defekte, die sich nicht ankündigen und einen dann kalt erwischen. Hatte ich aber erst einmal in den über zwei Jahren und 50tkm, die ich den 9k nun bewege. Und da war´s einfach ein Kontaktproblem am Zündschloß. Das konnte der ADAC innerahlb einer Stunde und unter Zuhilfenahme eines mittelgroßen Hammers beheben. Ansonsten dient mir mein 9k aber sehr zuverlässig! Allerdings bin ich auch ziemlich hinterher mit Wartung und Reparaturen! Über die Langstreckenqualitäten des 9k muß hier ohnehin nichts weiter geschrieben werden! Vizilo
Jetzt sind sie wieder erhältlich. Siehe #34
Anlasser dreht - Motor startet nicht
Na schön, daß er wieder saabt, Dein Anni! Komisch nur, daß die was von ner Masseverbindung unter dem Fahrersitz erzählen:hmmmm:. Das Steuergerät sitzt ja im Aquarium und hat auch seine Masseverbindung dort. Neulich sagten die noch was von ´ner Scheuerstelle am Kabelbaum... Naja Hauptsache das Bienchen summt wieder. Vizilo
