Alle Beiträge von klaus
Beschriftung am Zündschloss erneuern
...er sei denn man übersieht Wesentliches....
Schiebedach nachrüsten - doch möglich?
Vor diesem irreversiblen Eingriff am eigenen Saab, sollte so ein Umbau unbedingt irgendwo probegahren werden.
Saab Sonett II V4 #335
Viellicht sollte das Ergebnis der ganzen Arbeit doch noch in die KTL-Beschichtung, damit es dauerhaft ist...?
Schrauben Ansaugkrümmer
...und wo gibts diesen Schrauben-"Kleinkram" in passender Qualität?
Saab 9-5 2.3t unten keine Leistung
Verstehe: Mehr Leistung um die Klimaanlage betreiben zu können...
9000 2,3 turbo Umbau Automatik Schaltung
Stimmt.
Unser "neuer" Aero
Sind ja immerhin 4 Schrauben und ein Stecker...
Suche Bauteilnummer bzw. korrekte Bezeichnung
Die Teilenummer habe ich zwar nicht parat, aber vor 3 Jahrengab es die Teile nicht (mehr). Ich habe sie deshalb nachkonstruiert und drucken lassen. Bei Bedarf lasse ich Weitere nachdrucken.
Naja, so hoch ist der Druck nicht und die Leitung ein Schläuchlein.
Kupplung wechseln
Qualitätsschwankungen gibt es bei Teilen aller Händler, aber der "günstige" Geber (85EUR...) von Skandix ist definitiv unbrauchbar und es ist für mich unverständlich warum der immer noch gelistet ist. Unabhängig davon ist das Teil rasch getauscht, v.a. falls der Empfehlung gefolgt wurde, eine Stahlflex-Leitung von Geber zu Nehmer einzubauen. Dabei bitte auch gleich den Entlüftungsschlauch zum Ausgleichsbehälter mit erneuern.
Die Sickenmaschine leihe ich Dir bei Bedarf aus.
Kupplung wechseln
...und das führt Deiner Ansicht nach zur o.g. "unentspannten " Bedienbarkeit...?
Der Blekinge-900 kränkelt
Stimmt...wobei das doch -zusammen mit allen Unterdruckschläuchen- zu den primären Servicearbeiten gehört.
Welche Reifen passen gut zum 9-5?
Lässt sich das auch in einer Kilometer-Laufleistung ausdrücken...? Falls es weniger als 40.000 sind, scheint Deine Reifenwahl extrem teuer zu sein.
Ist ein Saab 9000 Steuergerät adaptiv?
a : Ja b : Klar, durch Dein Fahrprofil incl. passendem Sprit.
Mit (Voll-)Gas springt erder B202 eher unwillig an...
Da bist Du jetzt ja fast dran. Sieht richtig gut aus!
Gibt es GM-45614 Getriebe als Viergang?
Damit stimmt die Position noch nicht, also nochmals versuchen!
Kupplung wechseln
Richtig, offensichtlich ist da noch Luft im System. Nach dem Durchspülen und Entlüften sollte das Kupplungspedal mehrmals geduldig (...) betätigt werden, bis sich merklich konstanter Druck aufbaut. Falls das nicht klappt, zieht der Geber Luft und muss ausgetauscht bzw. überholt werden.
Beläge/Scheiben HA gewechselt = Handbremse ohne Funktion
Es gibt nur zwei " Mechanismen" Mit der Inbusschraube wird die Grundeinstellung der Handbremse vorgenommen.
Der verklemmte Gaszug wird sich wieder eingehängt haben
Die Zentrierung ist beim o.g. Getriebe (der "modernsten" Bauart) innen und die Einstellung ist nach dem Getriebe-Tausch natürlich obligatorisch: Klemmung der Schaltwelle am Silentelement (vor der Spritzwand) lösen. Am Getriebe 3.Gang einlegen und in der Bohrung der Welle (am Getriebeeingang) mit 6 mm-Stift (z.B. 6,0mm Bohrer) fixieren Am Schaltgestänge 3. Gang einlegen und in der Bohrung (vor dem Schalthebel) mit 6 mm-Stift fixieren Klemmung Schaltwelle festziehen. 6 mm-Stifte entfernen.
Saab-Stammtisch Karlsruhe
Wir auch.
Harman Kardon in Limo gefällt mir gar nicht, oder ist etwas defekt?
...ich habe ja relativ wenig Ahnung von diesen Themen, aber sind AmazonenBeiträge tatsächlich eine Quelle für fundiertes Wissen?
Mein Saab 900 Reparatur Thread
Ein wahrer Klassiker....
