Alle Beiträge von klaus
Klimakompressor Saab 900 T 16 S EZ: 11/94 Bj: 93
Was fehlte dem Verdampfer denn?
TCS, SRS, LWR, Sitzheizung, Blinkerhebel, Tempomat
Vielleicht baut er Dir ja die Standlichfassungen um?
Es geht um NEUE Standlichtfassungen. Von den alten SW brauchst Du "nur" die Motoren für die Höhenverstellung.
Raucherauto "entduften"
Selbstverständlich, Die sind auch bei sauber duftenden Sitzen IMMER fällig, falls noch nicht gemacht:smile:
Falls es ganz perfekt sein soll, lassen sich die Veloupolster auch sehr gut Waschen...allerdings müssen die Sitze dazu abgezogen werden. Leider habe ich kein "Vorher"-Bild, aber nach einer solchen Intensivreinigung war dieser 350tkm-Innenraum wieder ganz schön ...und rauchfrei.
die braune Pest - Wagenheberaufnahme
Noch nie gesehen...?
UND- wie bereits geschrieben- die Standlichtfassungen austauschen!
Neue Stoßdämpfer oder neue Federn oder Beides?
Welche Laufleistung hat der Wagen? Die Federn kannst Du drin lassen, solange es keine Schäden gibt, Brüche der Vorderachsfedern kommen aber schon mal vor. Vor dem Dämpfertausch sollten die Fahrwerksbuchsen geprüft und ggf. ersetzt werden.
Unterdruck + Öltemperatur
Falls Du es optimal haben möchtest, baust Du die Abgasrückführung aus und verschliesst die Öffnungen an Aus-und Einlasskrümmer.
Richtig. Und die Standlichtfassungen sollten unbedingt umgebaut werden, dazu gibt es bereits einige Beiträge mit links zu geeigneten Gummifassungen für Glassockelbirnen
Bei den bekannten Teilehändlern...oder in der Bucht. 1 Minute Suche : https://www.ebay.de/itm/403852796090?fits=Make%3ASaab&hash=item5e0780a0ba:g:jCcAAOSwD-NjCPjB&amdata=enc%3AAQAIAAABAC10ku9bNMuJGgg2SpHLDmSL2oYM4ShQopSkkvvE%2B17Mm3E2nFRFeiSALgcfYSvfZWITZvr995csOX9Yhgib8L%2BwJl3slq32TPNIEIUmmV2gt7C4gLw7%2BJ8E9d%2BMTAyCPjijIkIT1zzJdgxrLi662MuTJjP%2Bwn4l0ocbEoK2ONW37zsZ8Dh7UOdjwlO9ESeJQrG%2BfWpJThP0nu%2F2Q%2BLbqu9VKVOIt5mBsxzxhYM5%2B7Ub0ZWM1G1GYNdSBbS12KqfdpxMeowrXzjfrDotiXmnZFGO5sgcc4v12g8U9A%2FOh%2BoRmsWTIaHhuQPuI894oBIntc2Zgk6IyfNRuPXkd9bRQXA%3D%7Ctkp%3ABk9SR7ywx-n6YQ
Gibts für relativ kleines Geld als Nachfertigung, damit hat man auch gleich wieder ordentliches Licht...
Das Armaturenbrett besteht nicht aus Gummi oder gummihaltigen Elementen.
Hatte ein Freund von mir ein paar Jahre lang (in genau diesem Orange) als die Dinger noch bezahlbar waren: Toller Motor mit Spica-Einspritzung , aber entäuschendes , weil völlig überfordertes Fahrwerk.
Alternative Reparatur vom Silentblock und Ersatz vom Konusstift am Schaltgestänge des 9000er
Beliebiges Beispiel, derzeit 25 Stk. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/schaltgetriebe/getriebebetaetigung/stift-schaltstange/1016405/ Bei anderen Lieferanten sicher ebenso
Saab 900 Kupplung / Grösse
Man kann auch einfach das Auto draufstellen...
Und die Stahlflex-Kupplungsleitung hast Du noch immer nicht drin...?
Schaltung einstellen beim 9000 Bj 97
Immer noch deutlich günstiger als der letzte Preis fürs Originalteil, der lag bei ca. 120 EUR.
Danke für die Bilder! Und einen Konus-Stift mit 2 Gewinden habe ich in all den Jahren noch nie gesehen, ganz abgesehen davon, dass ich bezweifle, dass dafür genug Platz ist.
Schiebedach-Wasserabläufe bei 1984er 900 8V
Nur gebraucht...oder Du lässt sie nachdrucken.
Wie bei jedem 9000: Von der Falz abziehen...
Öl im Kühlwasser-woher?
Venildeckel und ZK-Dichtfläche gründlich (!) reinigen, Deckel auf den Tisch legen, eine dünne (!) Schichtdichtmasse auftragen ( mein Favorit :Innotec Easy Gasket) VDD-Dichtung einlegen. Dann lässt sich der Deckel mit Dichtung problemlos ohne weitere Hilfsmittel montieren
Luft nach unten.
Hat mitlterweile den Preis und die Verkaufsplattform gewechselt, der Zustand ist allerdings unverändert: https://www.autoscout24.de/angebote/saab-900-orginale-60tkm-standort-mallorca-benzin-weiss-713f3f3f-a326-4171-b0ab-e20b5454dfe2?sort=age&desc=1&lastSeenGuidPresent=true&cldtidx=4&position=4&search_id=1vpi3boqjja&source_otp=t10&source=listpage_search-results&order_bucket=unknown Günstiger, näher und besser erhalten als die Bastelbude vom Ballermann. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-cabrio/2427945377-216-3173
Lichtmaschine wechseln Saab 900NG 9-3 9-5
Das stimmt: Radhausschale raus, Polyriemen entspannen, Servpumpe lösen und zur Seite räumen, Halter abschrauben , dann ist Platz für die Lichtmaschine des 9000 nach rechts.
