Alle Beiträge von klaus
Saab 900 EMS Renovierung
Ein paar kleinere Überraschungen gibt es doch immer, das gehört einfach dazu. Ich habe gerade das Getriebe vom T603 nach der Neulagerung zum zweiten Mal komplett zerlegt, weil das Gehäuse nach dem ersten Zusammenbau nicht dicht blieb. Der einzige Trost dabei: Die Undichtigkeit trat "glücklicherweise" vor dem Einbau im Auto zu Tage. Das hat dann immerhin ein paar Stunden gespart. Ob das Ding nun dicht ist und anschliessend tatsächlich besser funktioniert als vorher, wird sich aber erst später zeigen.
Ich sehe nur ein Rohr, welches anstelle des Flexstücks eingeschweisst wurde.
Ja, ganz schön, aber ein Flammrohr ohne das Flexstück...geht das?
Welches Getriebeöl für welches Getriebe?
Das passt doch Alles. Gute Fahrt!
ritisch.
Nochmals zusammengefasst: -Ja, es gibt 3 Versionen des Ölmessstabs: lang, kurz, kurz an Schraube - Bei allen 3 sollte der Pegel bei MAX liegen. - Motoröl 10W40 ist möglich (das ist idR teilsynthetisch), die bessere Alternative sind geeignete (!) Getriebeöle, dazu gehört z.B. das genannte und immer noch verfügbare LM 75W80 GL3 (nicht GL4...) Zu Deinem 900 im Speziellen: Falls Du nicht weisst, wann (oder ob..) das Getriebeöl gewechselt wurde, plane dies zeitnah ein. Dazu NICHT die Ablassschraube verwenden (falls vorhanden, bei späten Getrieben gibts die sowieso nicht mehr) sondern den hinteren Getriebedeckel öffnen und den Wechsel damit zur Reinigung und Kontrolle auf Fremdkörper(!) nutzen.
- Haalllloooo
Scheinwerfer auf LED umrüsten
Mit blinden Spiegeln und zerschossenen Streuscheiben bringt ein Leuchtmittel-update nichts mehr, egal ob mit oder ohne ABE.
Allerdings momentan (auch ) für den 9000 nicht mehr so einfach zu beschaffen. Zur Zeit gibt es nur Linke.
Traglast Aero 16"
Orio kann mit solchen Unterlagen aushelfen?
Mittelkonsole Stecker mit Ltg.gelb/rot
GelbRot geht zum Zündschlossschalter/50. Den Hinweis auf Automatik solltest Du noch geben, da hängt lt. Schaltplan noch der Schalter für die Neutralstellung des Wählhebels dazwischen.
Zu billig.
Und vorher...den oberen Querlenker unterlegen....
Benzinpreise
Montag Morgen ist bekanntlich der perfekte Zeitpunkt den Tank zu füllen.
Literatur - was liest ein Saabista?
Hm, die "Terranauten" habe ich zwar auch komplett gelesen, fand ich aber etwas bemüht.
"Die Frauen" , auch wenn streckenweise harte Kost ist.
Prominente Saabfahrer
Ist das nicht ein 9-3II ?
Hintere Bremssättel getauscht - Handbremse einstellen (>1988)
So wie es seit Jahren immer mal wieder beschrieben wird..aber es ist nur eine VIERTEL Umdrehung zurück...
LPG im SAAB, Sammlung an Erfahrungen
Genau. Und falls die Anlage tatsächlich wieder in Betrieb genommen werrden soll, gibt es eigentlich keinen Grund die Installation nicht gleich ordentlich erledigen und anschliessend eintragen zu lassen.
Save the date!!! 12.bis 14 Mai 2023 !!! 20 Jahre www.saab-cars.de!!!
Schön, bis dann!
Genau, an den Bremsseilen wird vorn NICHTS eingestellt, falls es nur um die Handbremseinstellung nach dem Satteltausch geht!
Zuerst entlüften, dann Handbremse einstellen. Und nach dem Einbremsen nochmals Nachstellen.
Keine Idee...möglicherweise von LCV?
Jep, eine der besten Farben für den E-Type! Und natürlich ist der S1 geschlossen am schönsten, egal ob als 2- oder 2+2-Sitzer.
Saabfahrer im Raum Heidelberg/Weinheim
War wie immer schön, auch wenn wir beide durch die Hitze der letzten Tage doch etwas angeschlagen waren und deshalb früher aufgebrochen sind. Die offene nächtliche Rückfahrt war dann ein perfekter Abschluss. Und danke für die Bilder im dramatischen Gegenlicht.
