klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Über den Kettentausch bei eingebautem Aggregat würde ich keinen Gedanken verschwenden. Der Aus-und Einbau ist ja rasch erledigt, zumal beim Sauger. Und man kann sich auch endlich etwas den Motorraum kümmern.
  2. klaus hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Falls Du auch über den passenden Kabelbaum, das Steuergerät , den LMM usw. verfügst und ausserdem die Auspuffanlage incl. Katalysator umbaust, ist das kein grösseres Problem. Der Umbau sollte natürlich anschliessend eingetragen werden. Der Tausch der Steuerkette beim B202i wäre allerdings einfacher.
  3. klaus hat auf Saab_9000_MZ's Thema geantwortet in 9000
    Beim 9000 ist die Einstellschraube doch leicht zugänglich, mit einem 14er Ringschlüssel plus einem langen 4er Inbus ist die Einstellung in ein paar Minuten erledigt, selbst bei montierten Rädern. Beim 900 mit identischen ATE-Sätteln (ab MY88) ist es rechts durch die Nähe zum Tank etwas enger, da darf der Inbusschlüssel etwas kürzer sein. Die Seile können bei beiden eingehängt bleiben.
  4. Ja, das kommt hin, wobei ich bei solchen Anmischungen immer noch eine 7gr-Tube Paste mitbestelle.
  5. klaus hat auf Loris67's Thema geantwortet in 9000
    ...und wie sieht nun die korrekte Reparatur aus?
  6. Keiner der beiden links hilft bei Fragen zu 900-Scheinwerfern auch nur ansatzweise.
  7. Ich habe beim Lederzentrum kürzlich eine Saab-Sonderfarbe nach Muster anmischen lassen, dass die Preise extrem angehoben worden wäre, ist mir nicht aufgefallen... :redface:Allerdings betrug die Lieferzeit stolze 10 Tage.
  8. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Das trifft leider auf aktuell erhältliche Dichtungen -auch von Elring- nicht zu. Mit etwas (!) "EASY GASKET" von INNOTEC lässt sich das aber ganz gut kompensieren. [HEADING=2][/HEADING]
  9. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
  10. klaus hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Tolle Arbeit! Ob so ein Neuaufbau in D zulassungsfähig wäre?
  11. klaus hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was soll das denn nun? Ich habe ab #969 zusammengefasst, wie ein komplett revidierter Motor -auch aus meiner Sicht -eingefahren werden sollte und welche Öle dabei zu verwenden sind. Falls Du das anders siehst, ist das völlig in Ordnung, ändert aber nicht meinen (sicher eingeschränkten) Erfahrungshorizont.
  12. klaus hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann entschuldige bitte meine Hinweise. Lasse Dich einfach von Deinem Motorenbauer überzeugen was er falsch gemacht hat.
  13. klaus hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kenne ich, es gibt 2 Möglichkeiten 1. Scheibe sicher retten: Dichtung rundum abschneiden 3. Dichtung sicher retten: Scheibe herausdrücken und hoffen.
  14. Sehe ich genauso. Im o.g. Fall würde ich nun ALLE Untrerdruckschläuche durch ordentliches Material ersehen, DO88 hat das auch im Programm.
  15. klaus hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und auch bei gut erhaltenen Exemplaren reissen immer mal wieder die Gehäuse. Zwei Lagen "Tesafilm" bringen Betriebssicherheit, sonst:
  16. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Nur ist eben wie o.g. die Bremse im Weg, deshalb hatte ich sie gelöst und etwas in den Motorraum gezogen. Leider hatte ich keine Fotos gemacht.
  17. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Das meinst wohl die Konsole des Kupplungsgeber? Ja, das habe ich vor ca. 2 Jahren durchexerziert, hatte mir vorher aber eine intakte Konsole aus einem Schlachter besorgt, eben weil eine frühere Schweissung nicht gehalten hatte. Falls Du die Konsole selbst aus dem Spender ausbaust, weist Du was bei der Montage auf Dich zukommt. Findet sich kein Ersatzteil sollte die gebrochene Konsole zumindest mir einem Blechwinkel verstärkt werden. Im Innenraum habe ich damals recht wenig demontiert (u.a. den Vordersitz natürlich) , das eigentliche Problem ist das Bremsaggregat, das gilt es auch im Motorraum zu lösen.
  18. Stimmt, bei einem neuwertigen ZK macht das keinen Sinn. Übrigens wird beim Planen nicht einfach stumpf Material runtergehobelt, und der Abtrag im Zehntelbereich ist letztlich doch verschmerzbar, falls man anschliessend eine funktionsfähige ZKD erreicht.
  19. klaus hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Korrekt, und dafür ist rein mineralisches Öl geeignet ...also nicht aus finanziellen Gründen. 10W40 ist im übrigen meist teilsynthetisch, also weniger geeignet als das o.g. Einbereichsöl.
  20. Zum Planen können die Ventile drin bleiben.
  21. Dann ist doch Alles prima und die mögliche Rissbildung wurde sicher auch überprüft. Ganz im Ernst, wieso man bei einem xxx.xxx-km alten Zylinderkopf - nach der Reinigung Rissprüfung (!) - nicht die Dichtfläche überplanen lässt, bleibt mir unverständlich.
  22. Bitte zuerst den Fehler auslesen, es muss nicht immer die Wickelfeder sein.
  23. klaus hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schade, aber leider werden neu zusammengebaute Motoren wohl oft so an die Kunden übergeben und das ganze natürlich mit einer Erstfüllung mit bestem Synthetiköl. Nebenbei: Was beim B235Turbo 3000 UMin per Tempomat, womöglich mit Steigungen, bedeuten kann man doch eigentlich nachvollziehen.
  24. klaus hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Darüber wurde schon oft geschrieben aber ich fasse es gern nochmals zusammen: Erstfüllung des neu aufgebauten Motors mit rein mineralischem Einbereichsöl HD 30 Damit den neuen Motor die ersten 1000 km mit unter Beachtung der besonders langen Warmlaufzeiten mit wenig Last (und ohne Ladedruck! über die Strecke "tragen" Dann erster Ölwechsel mit mineralischem 15W40 o.ä. und weitere 1000-2000 km das o.g Fahrprofil beibehalten. Danach kann die Last schrittweise gesteigert werden Aber Vollast gibt es erst ab ca. 5000 km mit dann wieder frischem Öl, dann darf es etwas teilsynthetisches sein.
  25. klaus hat auf Saab_9000_MZ's Thema geantwortet in 9000
    Habe ich auch nicht. Also montiere ich nach der o.g. Einstellung zur Kontrolle die Räder, ziehe den Handbremshebel in die 2. Raste und drehe am linken und dann am rechten Hinterrad: Beide müssen gerade noch frei drehen. Dann den Hebel in die 3. Raste: Beide Räder müssen sich gerade noch drehen lassen und dies mit gleichmässigem Widerstand In der 4. Raste schliesslich dürfen sich beide Räder nicht mehr drehen lassen. Falls das so passt, stimmt auch der Soll-Wert auf dem Prüfstand.
