Cameo
Alle Beiträge von Cameo
  1. Cameo hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, plane mir in Kürze einen 9-5er zuzulegen. Geht um einen Sportkombi. Habt ihr Tipps, auf was ich besonders achten soll. Kaufberatung habe ich gelesen. Vorstellung dann mit Bildern, wenn ich das Auto tatsächlich gekauft habe. Uwe
  2. Ist ja super, werde mal schauen, ob ich nicht auch noch einen guten 9000er in die engere Wahl nehme. Danke an alle.
  3. Mein 900 CC ist kein Alltagsauto und kommt nur bei schönem Wetter raus. Da ich eh ein Auto brauche, denke ich darüber nach, mir ein Alltagsauto "markentreu" zuzulegen. Habe die Wahl zwischen 9-5 I Kombi und einem 9000er. Was ich auf jeden Fall vermeiden will, ist mir eine neue "Baustelle" zuzulegen. Unabhängig vom konkreten Fahrzeug, was würden mir die Experten hier raten. Danke im Voraus Uwe
  4. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Luft kommt, schon ausprobiert ;-)
  5. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Von ESX, Signum SL42 Passen super und klingen gut.
  6. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke nochmals, hat bestens geklappt und die neuen Lautsprecher sind drin (passen übrigens super).
  7. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke schon mal
  8. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Lass mich nochmal nachfragen: Wenn ich die beiden Schrauben aufmache, dann kann ich den Deckel nach hinten (Richtung Innenraum) leicht anheben. Sitzen die Klammern vorne Richtung Windschutzscheibe? Wie meinst du das mit Drehen: Vorne anheben und dann nach links oder rechts drehen? Wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich ausser den Klammern nichts kaputt machen? Danke schon mal. Uwe
  9. Cameo hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Für die Experten unter euch wahrscheinlich eine sehr einfache Frage. Wenn ich die Schrauben der Abdeckungen raus drehe, dann hält der Deckel immer noch irgendwo. Habe Sorge, dass ich etwas kaputt machen könnte, wenn ich mit Gewalt ziehe. Wie kriege ich den Deckel am Besten runter?
  10. Welchen Schlüssel hat mein 900 I Cabriolet, bzw. wie viele gibt es noch davon?
  11. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Rainer, irgendwie klingt das logisch, aber das Blech ist fest verschraubt. Habe die Bilder angeschaut, aber vom Türgriff ist da leider nicht viel zu sehen. Uwe
  12. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Stimmt, das Blech, das als erstes kommt und an der Vorderkante leicht gewölbt ist, ist ja fest verschraubt und unbeweglich. Der Haken des Türgriffs geht da durch. Weiter hinten kommt dann ein bewegliches Blech, das die Tür entriegelt, wenn man daran zieht. Obwohl der Haken meines Griffs wohl dahinter ist (Tür lässt sich entriegeln), kann ich den Griff trotzdem noch etwas von der Türe wegziehen und das Öffnen geht immer noch. Sitzt da ein Geist in der Tür und ärgert mich? ;-)
  13. Ich finde toll, dass es User gibt, die anderen helfen wollen - auch mit Autoempfehlungen. Uwe
  14. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, aber 9 ist doch gleich vorne und nach der Seite fest verschraubt - oder?
  15. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mist, wie komme ich jetzt weiter?
  16. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Stimmt richtig beschrieben aber falsch herum sorry
  17. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @carsten: Nr. 11 ist bombenfest, was rausrutscht ist vorne bei 8 bzw. 5 @901: Du meinst 14? Ja, das war runter gerutscht und ist fest angezogen, war ganz schön blöd, braucht man kleine Hände. Hilfe? Habe ich das falsch gemacht: 14 festgeschraubt, Griff zusammen gebaut, griff von hinten/oben rein gedreht und dann 11 angezogen. Dann war der Griff vorne nicht perfekt drin aber akzetabel. Aber als ich richtig daran gezogen habe kam er ca. 1 cm raus. Öffnen geht aber immer noch problemlos.
  18. Ja habe ich bin aber nicht wirklich fündig geworden. Hast eine Empfehlung für hinten. Vorne habe ich welch aus der Bucht bestellt.
  19. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So habe heute kräftig geflucht. Erst mal hatt ich den Fehler gemacht die Schraube vorne an der Türe aufzumachen. Ist dann der ganze Kladderadatsch nach unten gefallen. Also Türverkleidung weg und auch die schon vielfach geklebte Schale innen vorsichtig gelöst. Nachdem ich das Metallteil innen am grossen Loch (das, was mir runter gerrutscht ist) wieder mühsam befestigt hatte (braucht man ja Spinnenfinger um von innen ran zu kommen), habe ich versucht den neuen Hebel wieder reinzudrehen. Zubächst mal sind mir andauernd die kleinen schwarzen Plastikteile hinten am Ende des inneren Grifftsils weggefallen. Irgendwann habe ich den Griff dann so reingedreht bekommen, dass er funktioniert hat. Schnell von innen angeschraubt. Alles funktioniert. Aber dann - als ich kräftig am Griff ziehe - gibt er vorne nach und kommt 1 cm nach aussen. Öffnen geht aber immer noch. Bin ich zu blöd :-(
  20. Bei mir hat der Vorgänger Lautsprecher vorne eingebaut, die immer auf die Kabel drücken. Je nach Fahrbahnbeschaffenhzeit fällt dann die Beleuchtung ganz aus, zum Teil oder geht dann wieder. Werde die "Lichtorgel" hoffentlich in Griff kriegen, wenn ich neue Lautsprecher einbaue. Habe hier auch schon im Forum gefragt, welche Lautsprecher ich am Besten vorne einbau aber kaum zielführende Hinweise bekommen - leider!
  21. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, werde ich mich dran machen.
  22. Cameo hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Habe neue, frisch pulverbeschichtete Türgriffe, die ich gegen die alten, abgegriffenen Griffe austauschen will. Muss ich tatsächlich die Türverkleidung wegmachen oder gibt es einen Trick? Danke für eure Tipps. Uwe
  23. So habe meine Schrauben mit Robla-Kaltentferner gründlich sauber gemacht und dann mit Schnell-Brünnierung (alles von Balistol) geschwärzt. Das Resultat kann sich sehen lassen, wie ich meine.[ATTACH]69475.vB[/ATTACH]
  24. Cameo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    KlausKat ist gekauft!
