Gunterdieter
Alle Beiträge von Gunterdieter
  1. Ich habe beide Lüfter parallel angeschlossen sodas immer ( wenn der rechte Lüfter läuft ) beide laufen. Das ist dem Umstand geschuldet das ich oft mit Wohnwagen Knaus Südwind fahre. Zusätzlich habe ich noch einen Ein / Ausschalter am Kühlerrelais angeschlossen und kann somit bei Hügeln / Bergen voraus schon vorher die Lüfter einschalten
  2. Bei mir war es eine undichte Frontscheibendichtung. Nach Abspritzen mit Würth abtupfbarer Dichtung war das Problem weg.
  3. Scheibengummi und Scheibe außen abspritzen, Wasser läuft um den Gummi
  4. Nun, ich hatte das mit der Lampe öfter. habe dann bei hft den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis: Gemisch zu fett / Gemisch zu mager und das alles gleichzeitig. Seitdem nehme ich auf den tip von hft hin die Lampe nicht mehr so ernst.
  5. Gunterdieter hat auf eldee900i's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/tuertausch/index.htm Falls es jemandem hilft, hier habe ich das mit einigen Bildern beschrieben. Ich weiß, 2004, aber es gibt immer noch genug "Saabisten" die das irgendwann mal machen müssen. Letztes Bild zeigt die Popnieten und bezugsquelle.
  6. http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/oelkuehler.htm Ich weiß nicht ob es jemandem etwas nutzt aber ich habe so einen Ölkühler zusätzlich in meinen 900 I - 2,1-16V - Bj.1091 eingebaut Bilder siehe link
  7. Nun bin ich neugierig geworden. Hast Du die Arbeit schon mit Erfolg abgeschlossen ?
  8. Hauchdünnes Furnier, ich glaube 10 mal lackiert wenn ich dem Verkäufer von damals glauben darf. Daher auch Vorsicht beim Aufkleben den im Gegensatz zu Folie bricht es leicht bei zuviel Verbiegung Dieses Dekor gibt es aber auch fast gleich aussehend als Foliendruck bei ebay.
  9. Hier ein Beispiel wie ich das gemacht habe, ist eben alles "Ansichtssache" http://www.forum-auto.de/technik/technik_Holz.htm Gruß Gunter
  10. Vor ca. 12 Jahren habe ich meine Querlenker gesandstrahlt, feuerverzinken lassen und mit Spezialfarbe für verzinkte Gegenstände gestrichen. Spur neu eingestellt und zumindest bis heute ist da nix an Rißbildung zu sehen. Gefahrene Km seitdem 130 tausend.
