Urbaner
Administrator
Alle Beiträge von Urbaner
  1. Und für die größte Not gibts mittlerweile sogar Powerbänke mit Starthilfefunktion für schmales Geld. So ein Ding liegt bei mir geladen auf dem Schuhregal im Warmen. https://www.amazon.de/gp/product/B0B5QHPM4P/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Hab damit tatsächlich mal einen Mercedes 7,5 Tonner angeworfen bekommen. (da ist aber dann die Kotzgrenze erreicht )
  2. Urbaner hat auf jensbell's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das sind nur die Nummern der jeweiligen Relaisblöcke der unterschiedlichen Modelle ;-). Also am besten mal schauen welche der Nummern bei dir verbaut ist.
  3. Urbaner hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kartoffelkanone :biggrin:
  4. Urbaner hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Aber Luft lässt sich doch komprimieren :confused::biggrin:
  5. Urbaner hat auf saabienche's Thema geantwortet in 9-5 I
    Daher auch die Smileys ;-)
  6. Tüv bringt dann also mal locker 5k mehr ein?!? Haben die dort die halbe Karosse und den Motor saniert oder wie muss ich mir das vorstellen? :biggrin:
  7. Urbaner hat auf saabienche's Thema geantwortet in 9-5 I
    "versaut" eben die Originaloptik vom 4-Zylinder :biggrin:...das Doppelrohr war und ist das Erkennungsmerkmal vom V6:top:
  8. ...unteranderem hier im Marktplatz...^^
  9. Urbaner hat auf Skagen's Thema geantwortet in 9000
    kommt darauf an....wenn das Ding komplett fritte ist und derart blöde Werte abgibt, das der Kahn viel zu fett läuft. Dann wird er warm ggfs. im Leerlauf ausgehen und rotzen. Oder andersherum kalt kaum noch anspringen. Abhilfe: Zieh den Stecker ab, der Wagen nimmt dann einen vorprogrammierten Wert an und läuft damit halbwegs vernünftig bis heim.
  10. Urbaner hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Oder das Piezo-Element hat ne Macke. In den Dingern sitzt ja auch ein wenig Steuerelektronik. Hast du mal die Rücklaufmengen geprüft? Bei mir fingen die ersten Injektoren bei 150.000km an dumm zu machen...
  11. Urbaner hat auf Marzl's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    :biggrin:
  12. Urbaner hat auf 9-54's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    So ein Horch kann schon ein faszinierendes Vehikel sein https://de.wikipedia.org/wiki/Horch Bewegte Geschichte...erst Horch, dann Auto-Union und nach dem Krieg die Aufspaltung. Dem Herrn haben wir unter anderem indirekt unseren Trabi zu verdanken
  13. Jain...der TÜV sagt das die Reifen bedeckt sein müssen...Wenn man allerdings so einen "Breitbau" montiert, muss auch dieser abgenommen und eingetragen werden. Kotflügel ziehen dagegen nicht, weil da nichts angebaut wird. Die angebauten Dinger sehen verflucht nach Ebay-"billig"-Teilen aus, die nahezu immer ohne Gutachten kommen. Mindestens das sollte vom potenziellen Käufer erfragt werden. Rückbau ist aufwändig...
  14. Ich hab da eher so meine Zweifel, dass man die Kotflügelverbreiterungen so durch den Tüv kriegt. Ich kann mich da an einen "prominenten" Mercedes ML mit den Teilen erinnern...gab böse Kopfweh beim TÜV
  15. Urbaner hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    In der Ruhe liegt die Kraft ;-). Ich wünsche dir viel Erfolg!
  16. Urbaner hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Als Nothilfe tuts auch Schuhimprägnierung...hab immer eine Flasche im Kofferaum, falls das Dach doch mal irgendwo entfernt von zuhause undicht wird
  17. Urbaner hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    100% LIMA-Regler im EImer...die Kohlebürsten dürften auch fritte sein. Wenn du dann sowieso an der Lima rumbastelst, schau dir gleich die Masseverbindungen im Motorraum an. Die gammeln auch mit der Zeit weg.
  18. Das berühmte Downsizing...spannend das so ein 1.3er Duratec ans 9-5 Getriebe passt :biggrin:
  19. Urbaner hat auf jensbell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welche Box?!? Da ist keine Billig-TuningBox verbaut...sondern sauber geflashte Software auf dem Steuergerät. Das kannst du nicht mal eben einfach so von einem 9-5 in einen 9-3 hängen^^. Korrekt. Bliebe nur Software auslesen und rüber auf den 9-3 hiefen...was schon an dem anderen Getriebe scheitern wird. Alles in Allem totaler Mumpitz!
  20. Moin!
  21. Urbaner hat auf jensbell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du hast gefragt ob du diese Leistungssteigerung in deinem 9-3 auch haben kannst. Genau das habe ich dir beantwortet. Aus deinem Text geht nirgends die wahnwitzige Idee hervor, das Steuergerät einfach umzustecken... Mal im Ernst...stell deine Fragen gezielt und dann bekommst du auch eine maßgeschneiderte Antwort. ...wie es in den Wald hineinruft usw.... hätt ich jetzt nicht gerade den Champus mit meiner Frau geköpft wär ich wohl mal kurz ungehalten gewesen...
  22. jap, aber wo ist die Marktwirtschaft schon fair...
  23. Bei mir kam bisher noch nichts von Vattenfall. Ich zahl aktuell 35,97ct (seit Juni 22)
  24. Urbaner hat auf jensbell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie eingangs geschrieben, Maptun bietet Software an...ebenso BSR und Hirsch....such dir was aus ;-) Dein 9-5 wird wohl ab "Werk" mit Hirsch Softwarepaket gekommen sein. Maptun kann ich nur empfehlen. Allerdings war meine Software "custom". 190PS und 430NM. Im normalen Angebot sind 180PS und 380NM BSR bietet 184PS/412NM Hirsch die bekannten 175PS/370NM
  25. Urbaner hat auf jensbell's Thema geantwortet in 9-5 I
    den 9-5 gab es nicht als TTID Wenn dann als 1.9TID mit Serie 150PS... Maptun bietet solche Software auch für den 9-3 an.
