Alpenflitzer
Alle Beiträge von Alpenflitzer
  1. Erst einmal hätte ich nie vermutet, dass es bei dem KWS um hunderstel Millimeter im Abstand geht. Und daß die drei KWS, die ich einbaute, unterschiedliche O-Ringe hatten, ist mir dabei nicht weiter aufgefallen. Die Bosch (Made in Russia) hatten einen schwarzen O-Ring, der andere rot und der No-Name grün. Ich habe alle 3 verschrottet und als Ersatz gleich einen Bosch D gekauft. Dieser ist in der Werkzeugtasche im Kofferraum Die Werkstatt sagte mir ich soll besonders auf Bosch, die Dichtringe, den Sitz und die 9Nm Befestigung achten. Letztendlich schnurrt der Motor wieder und als Nichtelektriker und - Elektroniker bin ich dankbar für eure helfenden Kommentare. Nur das mit der WFS war für mich etwas verwirrend. Vielleicht habe ich mich nicht präzise genug ausgedrückt. Wird geändert! P.S. Vorteil: Habe mich dadurch mit WFS und Sensoren sehr beschäftigt. Hilft vielleicht in der Zukunft.
  2. Die VErmutung eines alten platten Rings kam mir auch sofort. Der Abstand dadurch könnte dann zu gering gewesen sein. Oder war der Sitz um die Öffnung verdreckt? Jedenfalls läuft er jetzt für viel Geld wieder. Der KWS von Bosch stammt aus einem deutschen Boschwerk. Ich brauche den Saab fast täglich im Jahr. Sogar unser Hund saß verloren im Carport und sucht den Saab, sein Lieblingsauto. Er steigt in kein anderes Fahrzeug ein.
  3. Endlich! Saab wurde zum Autohaus Oellinger nach Enns/Donau abgeschleppt. Bis 2012 offiz. Saab-Händler, jetzt Stellantis . Die Werkstatt hat noch alles was man für den Saab-Service auch personalmässig. Fehler: KWS hatte ein zu schwaches Magnetfeld (orig. Bosch neu - wahrscheinlich noch aus russ. Produktionsstätte wie viele Zündkerzen. Achtung !) Ein neuer Bosch KWS wurde eingebaut und das Auto startet wie ein Engerl. Service plus: Der Saab wurde vor Übergabe an mich auch noch sehr gut gewaschen. Blitzblank. Danke noch mal an alle die Hilfestellung gaben und an Mannes, der mit Tech 2 vorher ausgelesen hatte. Und da war nichts als Fehler gemeldet.
  4. Fahrzeug geht jetzt in die (alte) Saab Werkstatt, die noch alle Ausrüstungen und einen Saab Kenner hat. Danke nochmal an alle "Helfer" im Forum. Melde mich mit dem Ergebnis zurück.
  5. Qthadi05: Meinen besonderen Dank, DAS hilft uns sehr. Danke !
  6. Am Dienstag werden wir sehen ob Zündung oder Immobilizerproblem. Nach all euren dankenswerten Hilfekommentaren habe ich persönlich den Verdacht, daß etwas mit dem Sender und Empfänger oder sogar Schlüssel nicht funktioniert. In diesem Fall eine Frage: Wenn ich eine neue Antenne oder Empfänger einbaue, muss das dann mit Tech 2 bearbeitet werden? Wenn die Antenne von einem baugleichen Fahrzeug stammt (Bj und Typ) dann auch Tech2 ? Ich hoffe am Dienstag weiss ich dann endlich Bescheid und kann berichten. Schönen Sonntag.
  7. Danke Flemming, hilft mir sehr. Nur eines verstehe ich nicht: Wenn die Wegfahrsperre aktiviert ist, wie kann sich dann a) der Motor drehen bei Start? b) bei Zündstellung kontrolliert er alle wichtigen Teile wie Bremse, Öl etc im Instrument und CE leuchtet schon und bleibt stehen? Es leuchtet auch die Aufforderung "Bremslicht" testen. M.E. macht doch kein PKW die normale Startprozedur, wenn der Transponder oder die Antenne defekt sind. Die Werkstatt sagt, es gibt keinen Zündfunken an den Kerzen,
  8. Meine 9000 Aero und meine 9-5 er Aero hatten Diebstahlalarm. Der jetzige Saab wurde für meine Frau gekauft. Er hat keinen Diebstahlalarm und wurde ohne bestellt bei Saab in Wiesbaden. Er hat die simple Getriebesperre. Interessant für mich wäre noch ein Foto mit dem besagten Kabel zur Lesespule..
  9. @ thadi05 Eine neue korrekte Bosch Zündspule eingebaut = keine Änderung. Am Montag versuchen wir es mit neuem Hallgeber von Bosch und neuem CTS, da der Kühlerlüfter unkontrolliert an und ausgeht auch bei kaltem Motor. Mein Saab hat keinen Diebstahl-Alarm. Nur die einfache WFS. Dank des schnellen Einsatzes mit Tech 2 von Mannes tauchte beim Lesen der Fehler WFS auf. Nach der Fehlerlöschung beim erneuten Lesen nicht mehr. Das mit der WFS lässt mir keine Ruhe. Es heisst, WFS beim 9-3 I ( Bj 1999) geht ja auch über Transponder im Schlüssel und Kabelanschluss zur Lesespule am Zündschloss. Andererseits las ich, daß beim meinem 9-3I das Verriegeln der Türen mit der Fernbedienung für die ZV nichts mit der WFS zu tun hat. Was gilt jetzt? Gibt es von dieser Kabelverbindung eine Skizze oder Fotos?
  10. "Da reicht schon das ein Draht der Lesespule am Zündschloß sich selbständig gemacht hat." Der letzte, der das Schloss repariert hat war Saab Oellinger in Enns. Sehr gute und zuverlässige Werkstatt. Ich denke, die haben alles auch sorgfältig wieder zusammengebaut. Trotzdem werde ich dem nachgehen. Gibt es eine Zeichnung wo dieser Draht verläuft? Wäre mir sehr geholfen. Patapaya hat dies auch schon erwähnt.
  11. WERKSTATT ZWISCHENSTAND: Pumpe oK. Sprit kommt an Einspritzung an. Keine Zündfunken !!! Neuer KWS und Verteiler wird montiert und getestet.
  12. Werkstatt sagt, keine Zündfunken. Spritpumpe ist i.O..
  13. Danke an die gutne Tips. Werde das der Werklstatt morgen früh mitteilen. Tech2 müssten sie haben.
  14. Der Saab startet nicht mehr bzw. kurz mal selbst gedreht und dann aus. Ich war der Überzeugung,. daß es die Benzinpumpe ist. Ich habe an der Pumpe gelauscht und gelauscht, nichts war zu hören. Habe dann 2 neue Bosch und 1 Noname KWS ein- und ausgebaut. Nichts hat sich geändert.Problem blieb Werkstatt hat festgestellt, daß die Benzinpumpe in Ordnung ist. Dann neue Zündspule. Problem blieb. Jetzt erhielt ich die Nachricht, daß die Ursache der Hallgeber sei. Morgen früh soll ein neuer Zündverteiler eingebaut werden und der nächste Versuch beginnt. Daher meine Frage u.a. kann es der Stecker sein? Oder gleich der ganze Zündverteiler? oder,oder ? Hatte schon einmal jemand das Problem?
  15. Wenn es nicht der Stecker ist, welches Teil müsste dann beschafft werden? Verteiler oder/und Motorsteuergerät?. Elektronisch bin ich ein Waisenkind, daher die Fragen.
  16. Ich hatte gedacht die Benzinpumpe ist defekt weil der Motor keinen Sprit bekam. Jetzt sagt die Werkstatt, Pumpe oK, Zündspule oK, Klopfsensor oK. Sondern es soll der Hallgeber sein. Muss ich da einen komplett neuen Zündverteiler kaufen oder genügt es von Skandix ein neues Steckergehäuse zu beschaffen? Artikel Nr. 1074193 Danke für die schnelle Hilfe, denn ich möchte mich nicht über den Tisch ziehen lassen.
  17. Da sehe ich seitlich einen Stecker. Wo führt das Kabel hin?
  18. Weiss jemand wo der Hallgeber sitzt? Welche OEM Nr. hat das Teil?
  19. Wenn Check Engine dauerhaft beim Startversuch leuchtet, dann kann es doch nicht die WFS sein, oder? Bei einem Startversuch sprang der Motor an und lief ca20 Sekunden ( CE leuchtete dauerhaft) dann ging der Motor abrupt aus. .
  20. Bin gespannt was die Werkstatt beim Auslesen findet.
  21. Sicherung oK Relais kann ich nicht prüfen Benzinpumpe ist absolut ruhig bei Zündung Beim Anlassversuch höre ich die Pumpe "jammern" = als versucht sie zu straren, geht aber nicht. Ist also Strom an der Pumpe. KWS draussen lassen und Startversuch bringt nur Ölsauerei. 3 KWS (2x Bosch und 1 x Noname) ein und ausgebaut ohne Erfolg. Warte jetzt auf den Abschlepper in die Werkstatt. Neue Spritpumpe ist schon da.
  22. Kein alter O-Ring im Block. Das ist noch eine Idee. Geprüft un d in Ordnung. Was auf die Pumpe hinweist könnte sein, daß gegenüber vorherigen Starts absolut kein Benzingeruch aus dem Auspuff kommt, die Kerzen sind absolut trocken und i.O.
  23. So, habe jetzt drei KWS nacheinander eingebaut. Einmal mit Batterie und einmal ohne Batteriestrom. Ergebnis = Keine Änderung.
  24. Danke, werde ich versuchen. War heute Morgen in der Stadt. 10 Minuten später wollte ich nach Hause fahren. Mehrere Versuche = kein Starten. Nach weiteren 10 Minuten erneuter Start mit durchgetretenem Gaspedal.....sprang sofort an. Diesen Prozess habe ich letzte Woche mehrmals gehabt.... und kein CE !? Zur Wegfahrsperre: Ich verschliesse das Fahrzeug nur mit 1x drücken. Kann das dabei auch schon passieren. Allerdings wäre er dann doch nicht nach obigen Versuchen gestartet. "WFS bei 9-3 geht ja auch über Transponder im Schlüssel und Lesespule am Zündschloss." Was davon geht am ehesten kaputt? Melde mich wieder mit evtl. Fortschritt.
  25. Problem: Motor startet nicht und Display zeigt Check Engine. Bj 1999, Motor B204 i und alles rund um den Motor ist original geblieben. Was mit aufgefallen ist: Nach und während Start m Auspuff kein Benzingeruch. E-Ventilator läuft seit 2 Wochen auch bei kühlerem Motor, geht aber dann wieder aus. Könnte das die Benzinpumpe sein? Wo finde ich Sicherungen bzw. Relais für die Benzinpumpe?
