Rado91
Alle Beiträge von Rado91
  1. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Also, ich hatte besagte Batterie mit destilliertem Wasser versorgt und mit dem Ladegerät geladen, habe anschließend den Pulser laut Anleitung angeschlossen - Frage ist ja: "Taugt der Pulser von ELV nichts - habe ich "Pech gehabt" ... ?! @ 93SaabCabriohirsch wo gibt es diesen Test und wie hat das ELV abgeschnitten ?
  2. Rado91 hat einem Thema gepostet in Technik Allgemein
    Die Pulser werden ja immer wieder empfohlen um "verbrauchten Akkus" "neues Leben" einzuhauchen. Habe mir daher so ein Gerät bei ELV bestellt und zusammen mit Ladegerät an eine Batterie die, laut ADAC - Prüfzentrum in Nbg. noch ca. 60 % Kapazität hatte angeschlossen - nach knapp drei Wochen war sie tot und nahm keine Ladung mehr an.... Welche Erfahrungen habt ihr gemacht ?
  3. Er ist ja gewerblicher Anbieter - Schnäppchen wird es wohl kaum geben.
  4. Ich hatte das gleiche Problem - genial einfach die Lösung - bei anderen Autos schaffe ich es allerdings nicht die Zweifadenbirne falsch einzudrehen....
  5. Rado91 hat einem Thema gepostet in 9000
    Sind die Scheinwerfer/Wischer beim 9K über die Baujahre gleich ? Wenn nein - ab welchem BJ wurden die geändert ?
  6. Den hätte ich gerne vom Rentner, oder dessen Erben gekauft......
  7. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Noch eine Frage: Wie ändere ich mein Profil ?
  8. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Der Sauger ist Geschichte - muss ich gleich ändern - danke für den Hinweis.
  9. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Verstehe ich nicht ganz...
  10. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    @Rene Sind das die Relais bei der Antenne denen ich beim Schlachten des Vorgängers begegnet bin und die ich nicht zuordnen konnte ?
  11. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Bei Cartier denke ich an Schmuck :) - aber "Scherz bei Seite" - ist das kleine Relais im Kasten mit "Lamp Controll" bezeichnet ? Zumindest angeblich hat der Vorbesitzer seinem Saab nur gute Teile gegönnt - was zumindest beim Auspuff - siehe Thema - nicht stimmt.
  12. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die schnelle Antwort - den "baumelnden Schlauch" habe ich ja vergeblich gesucht - werde also das Loch verschließen. Beim Motorlauf ist allerdings nichts festzustellen.
  13. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist das lange rote - gibt es das in zwei Ausführungen, oder habe ich eine (billige) Nachfertigung ? Ist das auch für die Rückleuchten zuständig ?
  14. Rado91 hat einem Thema gepostet in 9000
    Habe heute den KW - Sensor gewechselt. Hierbei ist mir aufgefallen, dass an Ansaugbrücke auf der Beifahrerseite, neben dem Öldeckel, zwei Röhrchen rausgehen. Auf dem äußeren steckt ein Schlauch, auf dem anderen nicht, habe auch im Motorraum nichts gefunden - ist das richtig ?
  15. Rado91 hat einem Thema gepostet in 9000
    Bei meinem 9K (97, 200 PS, Autom.) funktioniert offensichtlich die Lampenkontrolle nicht, da ich das ausgebrannte Abblendlicht nur durch aufblendende Autofahrer entdeckte. Was kann die Ursache sein ?
  16. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Danke, werde mal am nächsten WE den Stecker prüfen - wenn es das nicht ist - ist die Demontage der Türverkleidung aufwendig - lässt sich der Reed - Kontakt einzeln ausbauen, oder muss man die Mechanik komplett tauschen ?
  17. Rado91 hat einem Thema gepostet in 9000
    Mein 9000 zeigt immer "Tür offen" bei der hinteren linken Türe - Innenbeleuchtung geht ordnungsgemäß - habe die Kontakte von rechts nach links getauscht - keine Änderung - bin ratlos und bitte um Hilfe.
  18. Von Nürnberg nach St. Gallen ist es schon eine Strecke.....
  19. Also, wenn ich in CH - Nähe wohnen würde ......
  20. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Hast du eine Teilenummer ?
  21. Rado91 hat einem Thema gepostet in 9000
    Gibt es die o.g. Teile noch ?
  22. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Na, da muss man mal draufkommen......
  23. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    [mention=4322]steini[/mention] Ja, ältere Leute wie ich haben da so ihre Schwierigkeiten. Nur, wie hier eine Unterhaltung beginnen ? Im Corrado - und im Jaguarforum gehe ins Profil und wähle PN, oder Mail senden.
  24. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    @ Saab9000 marcus Würde gerne eine PM schicken - aber dein Profil ist nicht zugänglich ?!
  25. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Wenigfahrer war der Vorbesitzer (Pendler Berlin/München) genauso wenig wie ich. Hätte ich das Fahrzeug von einem älteren Herren übernommen wäre die Diagnose klar gewesen. Edelstahl ist natürlich interessant, habe ich auch bei meinem Corrado - gibt es da Empfehlungen - konnte in der Bucht nichts finden.
