Rado91
Alle Beiträge von Rado91
  1. Rado91 hat auf Skagen's Thema geantwortet in 9000
    Hatte das bei meinem "Alten", ließ sich mit Schraubenzieher und "Hin - und Schieben" lösen - allerdings nie lange, da die Riemenscheibe vom Kompressor "eierte".
  2. Weil manchmal ein Auto "tot" mehr wert ist als "lebendig" - ich kenne das aus der "Corradoszene"......
  3. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Waren beide dabei und haben auch beide neue Batterien gekriegt. Zuerst musste ich mehrfach kräftig drücken, dann "kam" nichts mehr.
  4. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Ja, das habe gelernt als ich das Thema wegen meiner anderen FB aufgemacht habe - die wo die Reservebatterien auch leer waren..
  5. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    @ turbo9000 Meinte die Kontakte auf Bild 4.
  6. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Werde dann mal die Kontakte saubermachen und nachbiegen - so übel wie auf dem Bild sehen sie aber sicher nicht aus.
  7. Rado91 hat einem Thema gepostet in 9000
    Bei meiner einen Fernbedienung tut sich, trotz neuer Batterien nichts. Gibt es jemanden der sowas repariert ? Habe bei Ebay einen aus SLO gefunden der die Microschalter tauscht. Aber da sich weder bei Tür noch Kofferraum was tut - beide Schalter auf einmal defekt ?!
  8. Rado91 hat auf Saaber96's Thema geantwortet in 9000
    Schlimmer ist das Fett rausgeht - irgendwann läuft das Gelenk trocken und macht dauerhaft Geräusche....
  9. Irgendwie fehlt da tatsächlich die Logik - hat der Besitzer sich die "Winterlinge" "auf Lager gelegt" falls im August ein Blizzard tobt ?! und er trotzdem einkaufen muss ?!
  10. Rado91 hat auf Saaber96's Thema geantwortet in 9000
    Wie viel fährst du in den zwei bis drei Wochen ? Auf die "lange Bank" würde ich die Sache aber nicht schieben.
  11. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Denke auch, dass zuerst ein Originallader drin war. Übernommen habe ich das Fahrzeug bei knapp 300.000 Km, vielleicht war er deshalb so "günstig " weil der Vorbesitzer das ahnte/wusste. Als jahrelanger "Geladener" hielt ich eine gewisse "Geräuschkulisse" für normal - ibs. da ich den G - Lader mit RS - Auslass fahre. Auch der angeblich kürzlich gewechselte Auspuff machte ja schnell schlapp...
  12. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    [mention=196]turbo9000[/mention] http://www.ebay.de/itm/331151245473?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT [mention=6420]cit1966[/mention] 2,3, 200 PS, Automat, 320000 Km
  13. Rado91 hat einem Thema gepostet in 9000
    Nachdem mein Gesuch im Forum nach einem Lader nicht von Erfolg gekrönt war und ein günstiger Lieferant von Tauschladern nicht liefern wollte/konnte (der Preis hatte sich seit meiner Bestellung erhöht) habe ich mir eine neue Rumpfgruppe besorgt - ist eigentlich ganz easy einzubauen und man spart im Gegensatz zum Tauschlader viel Geld. Die Zeit wird natürlich zeigen, wie haltbar die Sache ist.....ich werde weiter berichten.. Jedenfalls war in mein Fahrzeug schon ein Tauschlader einer nicht unbekannten Firma verbaut.
  14. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Ja, auch die Reservebatterien waren "platt", obwohl bis 11/17 haltbar.
  15. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Muss ich mal mein Messgerät suchen - Batterien waren aber noch OVP, liegen allerdings schon eine Weile...
  16. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Gemacht wie besprochen - zwar leuchtet nicht mehr dauerhaft grün, aber das Auto geht nur mit dem "Reserveei" auf...
  17. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Werde ich gleich probieren...Danke. Kurz, oder bestimmte Zeit drücken ?
  18. Rado91 hat einem Thema gepostet in 9000
    Mein 9 K ging mit dem Ei nicht mehr auf - wohl Batterien leer - gewechselt - gedrückt und jetzt leuchtet die grüne Diode dauerhaft, aber auf und zu geht immer noch nicht - jemand eine Idee ?
  19. Rado91 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Da dies, entgegen meiner ersten Hoffnung, keine schnelle Lösung ist wollte ich mal in die Runde fragen ob jemand ein intaktes, gebrauchtes liegen hat.......
  20. Was heißt denn "ab MFK" ?
  21. Rado91 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    [mention=509]eisensturm[/mention] weezle nimmt mir die Worte aus dem Mund: Du hast ja damals die Reparatur für uns Laien angeboten - leider kann ich keine Antwort - ist wohl per PM erfolgt - erkennen. Ich hätte nämlich auch Bedarf.
  22. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Klar, mit etwas Überlegen hätte ich auch draufkommen können. Habe aber gedacht, dass der außerhalb, bei der Schwungscheibe rauskommt. Mit der "Metallquelle" hoffe ich mal das du nicht Recht hast - wäre schade, erst neuen TÜV gemacht. :(
  23. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Update: Habe den Sensor wieder ausgebaut. War verölt und hatte einen "Bart" aus Metallabrieb - dies war beim "Alten", meiner Erinnerung nach, zumindest nicht so stark. Wo könnte Öl und Metall herkommen ? Ist ein Automatic.
  24. Rado91 hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Kerzen NGK - Tester: keine Ahnung - AU und HU ohne Probleme im Januar. Und vor allem: Was sind die "Trims" - den Begriff habe ich noch nie gehört - - sorry, wenn das jetzt dämlich klingt .. :)
  25. Rado91 hat einem Thema gepostet in 9000
    Wegen gestiegenem Verbrauch, vorher ca. 9 l jetzt über 11l (9K, 200 PS) habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen - Ergebnis KW - Sensor. Getauscht gegen Nachbau von ATP - keine Änderung, nochmals auslesen lassen - gleicher Fehler. Alle Kontakte von Steuergerät, Stecker im Wasserkasten und Massepunkte sauber gemacht keine Änderung. Die "üblichen Verdächtigen" wie Kerzen und LuFi sind auch neu. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass beide Teile den gleichen Fehler haben, aber kann man den Sensor irgendwie durchmessen - wie z.B. den ABS - Sensor - was könnte es noch sein ? Ist ein Automatic, falls das eine Rolle spielt.
