Alle Beiträge von richta
Diesel 110kW springt nicht mehr an.
25-32 bar sagt WIS zum Kompressionsdruck.
Wie verdoppele ich meinen Umsatz?
Dein Ärger lässt sich gut rauslesen. Fahre selber nur alte/ältere Fahrzeuge. Auch in der Familie sind nur ältere Semester unterwegs und hier hat es noch keinen erwischt. Wobei die Prüfstelle auch öfters ihren mobilen Prüfstand aufbaut auf meinem Arbeitsweg, da werden aber vorrangig Transporter/LKW rausgezogen.
Scheint wohl so als wäre die Landesprüfstelle in OÖ anderweitig beschäftigt. Aber ich geb dir Recht, die Regelung macht nicht wirklich Sinn da ohnehin die jährliche Prüfung vorgeschrieben ist.
Nicht ganz richtig [mention=1736]saaboesterreich[/mention] wird kein schwerwiegender Mangel festgestellt ist kein Kostenersatz zu entrichten. Wurdest du schon vorgeladen? Ich persönlich kenne keinen.
Welches Öl für die Servolenkung
https://m.motointegrator.de/artikel/5145-servolenkung-oel-ravenol-ssf-fluid-1l?utm_source=awin&utm_medium=afiliate&utm_content=feed&utm_campaign=awin&sv1=affiliate&sv_campaign_id=332667&awc=13940_1746473485_a88ac1062955708c8a24bce21dd4e65d Oder von Ravenol, Wechsel ist an sich nicht notwendig, aber schaden wird's auf keine Fälle.
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/6-steering-assembly/electro-hydraulic-power-steering/adjustment-replacement/ehps-hydraulic-system-filling-and-bleeding Hier solltest du alles finden.
Ölwechsel Diesel Z19DT - kann das denn so blöd sein???
Und Hilfsrahmen vorher runter... Mit Sicherheit schaffbar... Dann könnte ich auch gleich den Ölkühler/Filterflansch neu abdichten, da kommt auch etwas Öl raus.
Du machst ja richtig Laune aufs schrauben... Mein ZMS scheppert auch schon gut, bin am überlegen ob ich es mir zutraue... Hab schon mehrmals im WIS geschmökert... Hebebühne hab ich, das macht's etwas leichter. Zweitfahrzeug als Ersatz wenn's länger dauert ebenso...
Dieselfilter wechseln, aber wie
Vorförderpumpe erledigt das entlüften. Ich würde vor dem ersten starten die Zündung ein paar Mal für länger anmachen das die Luft rausgedrückt wird. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann füll den Filter vorher auf.
Saab 9-3, Kühlerlüfter
Hallo, bist du sicher in der richtigen Unterkategorie unterwegs? Um welchen Wagen geht es? Wenn es um einen 9-3 II geht, springt Lüfter bei Zündung aus erst ab einer Kühlmitteltemperatur von 100°C an.
Seitenspiegel zittert
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/8-body/glass-windows-and-mirrors/adjustment-replacement/door-mirror-glass Hier ist der Tausch beschrieben, geht wirklich ganz einfach. Wenn du nur ein Glas auf deinen bestehenden aufklebst, wird es auch keine Heizung geben.
Hab gerade vor ein paar Tagen mein rechtes Spiegelglas ersetzt weil Heizung defekt. Heizspiralen sind direkt am Glas aufgeklebt, auf der Grundplatte ist keine Heizung. Ersatz gibt's auch abseits von Skandix. eBay, Amazon haben Ersatzgläser um rund 20€ gelistet.
Innenraumtemperatur lt. Anzeige 60°C + Heizung ohne Funktion außer auf Stufe H1
Sitzt am Dachhimmel vor der Innenraumbeleuchtung. Die kleine Glasperle die man sieht ist der eigentliche Temperatursensor. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/8-body/climate-system/automatic-climate-control-acc/adjustment-replacement/cabin-temperature-sensor
Selbstständiger Heckwischer
Mahlzeit, Auch wenn ich ein 9-3II habe, das Verhalten habe ich auch, wenn auch selten... Löst sich meist von selbst nach ein paar Tagen. Das die Wischerautomatik aus bleibt, nach einem Neustart finde ich nicht schlecht. Wenn der Wagen vereist oder zugeschneit ist bleiben die Wischer verschont, ebenso der Motor. Der Wagen meiner Frau erinnert zumindest beim Neustart das die Regenautomatik aktiv ist, finde ich auch nett.
1,9 TDI - Länge der Starterbatterie
Kaufberatung Saab 9-3 II 1.8 t
Hinfahren, anschauen ggf. geht noch was am Preis. Beim Pflegezustand gibts mit Sicherheit schönere, aber besser so als eine geschminkte Leiche. Auf dem ersten Blick würde ich vermuten das die Bremsscheiben vorne bald fällig werden, Klima würde ich genauer ansehen/testen, ist auf 16° gedreht, bei funktionierender AC würde ich das nie machen. Positiv sehe ich Goodyear Reifen, keine Linglong, Tracmax oder welche es da noch gibt.
Saab 9-3 1.9 TID Qualmt rechte seite
Abgasanlage dicht? Flexrohr?
Hast du einen Zuheizer verbaut? bzw. wie war die Außentemperatur? Unter 10°C springt der automatisch an und kann manchmal Rauchzeichen von sich geben.
Stinkt während DPF-Regeneration
Der raue Motorlauf ist normal bei der Regeneration. Ab und an Langstrecke schafft Abhilfe. Was sind deine typischen Fahrtstrecken?
Startet nicht mehr
Einfach abziehen, ist nicht weiter befestigt. Hab meinen vor ein paar Wochen ersetzt.
Startet nicht mehr
Münzablage
Einfamilienhaus 1951
Meine Eltern haben so einen Herd in der Küche. Wenn geheizt wird natürlich primär zum Kochen, der Wasserkreislauf hängt direkt am Boiler. Praktisch gerade im Winter wenn von der Solarthermie nix kommt. Aufpassen muss man damit man nicht überhitzt, gibt zwar eine thermische Sicherung die dann das Wasser ablässt, aber trotzdem blöd. Bei Stromausfall ist's auch eher schlecht da hier die Umwälzpumpen nicht laufen. Das sollte man bedenken.
Saab 9-3 bj 05 Verbrauchsanzeige geht nicht.
Hallo, ohne Kommunikation zum Zuheizer funktioniert die Verbrauchsanzeige nicht. D.h. wenn du willst das es funktioniert musst du den Zuheizer mittels Tech 2 aus dem System entfernen lassen. Restreichweite sollte aber ohne Probleme funktionieren.
Heckklappe meines 9.3 er Sportcombi öffnet nicht
Kabelbaum überprüft?
Nö, sollte in AT sein. Kann hier aber keinen weiteren Hinweis finden.
