richta
Alle Beiträge von richta
  1. Wie viel hat der Wagen runter? Bei meinem war bei ca. 180tkm der Anlasser die Ursache für schlechtes Startverhalten. Lässt sich zumindest beim Z19DT von oben tauschen.
  2. Die Dämpfer sind unterm Dachhimmel versteckt. Etwas knifflig, sollte aber machbar sein.
  3. Normalerweise gehören die 575 mm Wischer an den Wagen. Leider gibt's die Aerotwin nicht mit der Zwischengröße, daher die 550 mm. Hab die Woche auf die Denso Hybrid Wischer (DUR-055L) gewechselt, auf meinem Baustellenfahrzeug sind welche von Continental, wären hier die Aquactrl 2 13112 (580 mm). Die werde ich als nächstes probieren.
  4. richta hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute auf Dienstreise A8 Richtung Stuttgart, 931 Cabriolet mit etwas zerfledderter Frontschürze F-W9xxx Selbst im Fremdfabrikat aus dem Hause BMW unterwegs gewesen...
  5. Bis dato ist mir nur eine Feder gebrochen. Bis 91tkm vorne rechts Original, Marke vom Ersatzteil unbekannt. Bei 233tkm gab's neue Stoßdämpfer rundum, Federn waren nicht gebrochen. Hab trotzdem neue von Sachs eingebaut. Bis heute bei rund 252tkm unauffällig. Dein Intervall ist definitiv nicht normal.
  6. Ich hab letztes Jahr Stoßdämpfer rundum von Monroe verbaut. Bis dato keine Probleme. Hinten bietet sich noch an das obere Stoßdämpferlager zu erneuern, die werden gerne vom Salz zerfressen. Der Wechsel der hinteren Dämpfer ist fix erledigt. E-Stecknüsse werden benötigt. Federbeinstützlager SACHS 802 331 - Saab | motointegrator
  7. richta hat auf jensbell's Thema geantwortet in 9-3 II
    Batterie in Ordnung? Bei mir war der Starter verantwortlich für das schlechte Startverhalten.
  8. richta hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Und dann bin ich schon am Ende meiner Weisheit angelangt...
  9. richta hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Vorarlberg mal als erster Tipp für ein Bundesland?
  10. Es gibt eine eigene Abdichtung bei der Lampenfassung, die ist auch um einiges günstiger. Ob das Bauteil "10" in der Explosionszeichnung auch eine Dichtung hat, kann ich dir leider nicht sagen. Dichtung Heckleuchte / Rückleuchte / Rücklicht SAAB 9-3 II Kombi ´06-12 Einbauort: Rückleuchte / Karosserie , Einbauposition: rechts, Original-Ersatzteil - OE Nr. 12774401, 12774401 / (schwedenteile.de) Dichtung Heckleuchte / Rückleuchte / Rücklicht SAAB 9-3 II Kombi ´06-12 Einbauort: Rückleuchte / Karosserie , Einbauposition: links, Original-Ersatzteil - OE Nr. 12756378, 12756378 / (schwedenteile.de)
  11. richta hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Eventuell kann dir der User [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] weiterhelfen?
  12. richta hat auf slunli's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Mein Wagen zeigt zzt. eine ähnliche Symptomatik. Gestartet bei -14°C, nach 30km auch nicht auf Betriebstemperatur, zumindest laut Anzeige. Thermostat funktioniert wohl, wenn Mal die Mitte erreicht wird bleibt er auch da. Wenn der ärgste Hausbau-Stress erledigt ist gibt's trotzdem ein neues Thermostat.
  13. Ja, leider. Viel Erfolg bei den Behördenwegen...
  14. Das Bauteil sollte passen, wenn man den Teilenummern von 7zap trauen kann.
  15. Hallo, bei mir ist das Aluteil bei einer Verschraubung gebrochen. Die Kosten halten sich im Rahmen und ist auch schnell getauscht. SKANDIX Shop Saab Ersatzteile: Federbeinlager Hinterachse 12796037 (1015010) oder anderweitig im Handel besorgen. Links/rechts ist baugleich.
  16. Leider ist auf der Rechnung das Teil nicht aufgeführt. Seitdem ists aber wieder dicht. Bei mir waren die Symptome, dass an der inneren Türdichtung das Wasser stand und dann in den Innenraum geflossen ist.
  17. Hallo, dasselbe Problem hatte ich an meinem Fahrzeug auch. Lt. Werkstatt fehlt eine Dichtung/Keil o.Ä. im Türinneren damit das nicht reinläuft. Ich muss später die Rechnung kontrollieren ob das Teil mit einer Teilenummer aufgeführt ist. Wurde an der Tür schon mal etwas repariert?
  18. richta hat auf Georg Goe's Thema geantwortet in Hallo !
    Das Autohaus Winter gibt es nicht mehr. Zweimalig in die Insolvenz geschlittert. Den Service hat das Autohaus Robinson übernommen. Hab bis vor kurzem in Graz gelebt, aber meine Stammwerkstatt ist weiter nördlich und jetzt auch nicht mehr weit entfernt.
  19. richta hat auf Stefkoba's Thema geantwortet in 9-3 II
    Es handelt sich hier um einen Dieselmotor? Ist eine Kühlmittelleitung. imho ist es das Teil: SKANDIX Shop Saab Ersatzteile: Kühlmittelrohrleitung 55566009 (1041512) Früher oder später ist das bei jedem (Fiat) Diesel fällig. Alternative aus dem GM-Regal sollte passen und ist auch günstiger zu kriegen. Mit der Teilenummer findet es sich bei diversen Ersatzteilanbietern weit günstiger..
  20. So gings mit meiner auch zu Ende. Hier gibts eventuell Hilfe, Anmerkungen, Anregungen... Der Zuheizer ab 06/2004 - SGAPedia / Heizung und Klimaanlage - SGAF
  21. M8x20 sollten die Maße sein. Mit der Teilenummer solltest du auch am Opel-Teiletresen erfolgreich sein.
  22. richta hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Leuchte zeigt nur bedingt den Status an, leuchtet leider auch wenn der Motor bereits auf Betriebstemperatur ist und die Heizung nicht mehr läuft...
  23. richta hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Heizung läuft bei tiefen Temperaturen als Zuheizer damit der Motor schneller auf Temperatur kommt. Das lässt sich nicht abstellen. Du kannst entweder mit Tech2 den Zuheizer ausprogrammieren lassen oder einfach die Sicherung ziehen.
  24. richta hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Richtig. Viel Spaß weiterhin und einen guten Rutsch!
  25. richta hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Dieses Mal nicht. Das gelbe Gebäude am Ende der Gasse ist das Wahrzeichen der Stadt.
