Alle Beiträge von david42
Leider sträflich vernachlässigt
Hab ich dann eh, mir fehlte nur ein Werkzeug..
danke für Carli. Reperaturblech stückeln ist wohl der gangbarere Weg.
Ich habe auch das Reperaturblech ohne Seitenteile genommen. Längsträger ist heilig lese ich gerne. Hier noch ein paar Vorgangsbilder. Hauptproblem sind die vorderen Bolzen, da ist der andere Träger oben drüber.. Gab es nicht mal die Idee eines howto bereiches? Bezüglich Längsträger hab ich nur ein paar Beispiele gefunden, wo der Längsträger halt abgesägt wurde. Der rechte AWT muss auch noch etwas in Stand gesetzt werden, schätze fast, da klopfe ich mir auch ein Blech selber zurecht, wobei das schon sein Geld wert ist, gut gestanzt und gelocht.
Ich hab mich mal ans Werk gewagt. Das mit dem Reperaturblech am Achswellentunnel hätte ich mir eleganter vorgestellt. Den Längsträger absägen schien mir unverhältnismäßig? Wie schweißt man den wieder so an, dass er das hält, was er vorher gehalten hat? Etwas Spiel hat man ja. Hab mich kurzerhand für das unrelevanteste Stück entschieden, einmal gefaltet, wieder zusammengeschweißt.. Im Frühling noch ordentlich Unterbodenschutz und hoffentlich gut ist..
Mega, danke, hab die Wagenheberauflage gefunden, sehr hilfreich. Hoffe auch, das Stück Blech des Schwellers bekommt mein Karosserie-Nachbar hin. Überlappend verschweißt ist dann ja auch TÜV-Tauglich. Am Ende wieder ordentlich eingefettet, sollten die Ritzen und andere Schwachstellen auch kein Thema sein.
Danke, das hilft schonmal und klingt nach "halb so wild".. Schwedischer Club? Kann leider nichts finden. Das Reperaturblech für den Achswellentunnel unten sieht logisch aus und hier im Forum ja schon nachvollziehbar beschrieben. Für die Schweller gibts auch einen Satz Bleche, für die ganze Länge, siehe Bildchen. Da erschließt sich mir die Anwendung nicht ganz so, hat da auch keine Wagenheberaufnahme dran. Ist das übertrieben in meinem Fall? Den schweißt man schätzungsweise nicht einfach über den alten?
Hallo, nachdem ich doch etwas länger gebraucht hab, den Motor wieder flott zu bekommen, muss ich nun feststellen, dass die Karosserie an einigen neuralgischen Stellen durchgerostet ist. Vorn bei den Schwellern und am linken Achswellentunnel. Tja, die letzte Kur mit MikeSanders ist halt doch schon eher 20 Jahre her. Mir scheint, beim Achswellentunnel ist es halb so wild, "nur" das Blech zwischen den tragenden Blechen? Aber bei den Schwellern ist es wohl etwas gröber? Wie schlimm? Wie kann ich vorgehen? Gruß, david
Kopfdichtung
Gibts da eigentlich Unterschiedliche Zylinderkopfdichtungen für Saug, Soft-Tubo und Turbo? Also bzgl. der Durchlässe für das Kühlwasser. Meine alte ZK Dichtung hat vermeindlich ein paar grosse Löcher mehr, wobei die auch tw. so aussehen, als wären die Löcher erst im laufe der Zeit entstanden? Ggf. hat auch jemand mal gedacht, besser mehr Loch als weniger und hat daran rumbepfuscht?
Motorblock für neue ZKD vorbereiten
Danke, soweit schonmal gut zu lesen, dass ich es nicht einfach ignorieren sollte. Wellseal scheint mit etwas unspezifisch? Ich hab sonst ganz gute Erfahrung mit "Curil HT" gemacht? Mehr als 315 Grad C. sollten es ja nicht werden. Bei dem 2k Ansatz hätte ich hier etwas Sorge, dass bei den üblichen Hitze/Kälte Schwankungen so eines Motors über die Zeit wieder voneinander trennt? Aber negative Erfahrungen hat wohl auch keiner gemacht.. Ich sollte wohl auch für die richtige Mischung and Kühlmittel sorgen, dass der Rostfraß hier nicht weiter geht? Wie gehabt wohl am besten "Silikathaltig , also G48 oder G11" wobei G11 wohl dem G48 ReadyMix entspricht?
Hallo, ich bin noch immer daran die ZKD zu tauschen. ZK ist plan, die Ventile und Dichtungen getauscht. Nun beim putzen des Motorblockes frage ich mich, wie groß der Rostfraß um die Kühlmittellöcher sein dürfen? Bzw. ob man da noch was machen sollte? Gruß, david
88er 900 T16v B202L? Neue Ventile oder nicht
Seit das Auto in meinem Besitz ist (2006) eigentlich höchstens mal einen Winter lang. Ich habe auch immer darauf geachtet, dass er nie nur kurz läuft und Kondenswasser für Rost im Motor sorgen könnte. hmm..
Was mich ja noch interessieren würde, wie kommt es zu dererlei schäden an den Ventilen? Scheinbar nur an den Einlassventilen.
Denke für die vielen hilfreichen Antworten. Dann braucht es wohl doch neue Ventile. Der Kopf sah, frisch vom Planer hübscher aus, die Kratzer gehen mehr auf mein Konto, sehen auf den Bildern aber wirklich schlimmer aus, als sie sind.. Auch die Fussel sind von mir... hatte den Kopf fürs Photo etwas geputzt. Tatsächlich war es eher ein Preiswertes Planen, musste mir die Späner selbst aus den Öffnungen pusten. Ich prüfe mal alle Ventilsitze. Sah aber so aus, als wären nur dei Einlassventile von diesen Schäden betroffen, nicht die sitze. Den Planer frage ich mal, ob er die Ventile machen kann. Da stellt sich dann wohl auch die Frage, Einschleifen oder Fräsen?
Nun hab ich mal nachgesehen und ein foto des "geplanten" Kopfes gemacht. Hab auch gleich wieder ein paar Fragen.. Wie prüfe ich eigentlich am besten, ob die Ventile dicht sind? Einfach etwas Wasser bei Auslass/Einlass reinkippen? Zwingend mit Federdruck, oder sollte es reichen, mit den Fingern die Ventile zu zu drücken? Hab mal etwas die Ventile eingeschliffen, wodurch bei den Einlassventilen ein paar Stellen auffallen, die wohl nicht dicht sein können? Wie können die entstanden sein? Rost? Krieg ich die Weggeschliffen? Ventilsitze sehen gut aus.
Klar, das Bild ist vor dem "planen" Guter Punkt, ich prüfe mal die Dichtigkeit und schau dann weiter. Aber schonmal gut zu lesen, dass mein Abschleifen der Rückstände, die Ventile nicht, per se, unbrauchbar gemacht hat.
Danke schonmal für das Feedback. Also ist das mit der Beschichtung der Ventile nicht so tragisch? Ja, der Kopf war ordentlich beim "planen". Anbei mal ein Photo.. Bei all den APC Klopf-Diskussionen schien mir der Selbstzündungseffekt der Verbrennungsrückstände nie in Betracht gezogen worden zu sein? Das Ventilspiel schien mir tadellos. Von dem her, bin ich sehr zuversichtlich, dass ein Tausch der Schaftdichtungen ausreicht. Ich frag den Kopfplaner mal, ob das Einschleifen von Ventilen gemacht werden kann. Aber auch das macht dann nicht mehr Sinn mit neuen Ventilen? Das, was da so in der Sonnenblende steht, man möge nach längerem Turbobetrieb, weil alles glüht, den Motor nicht gleich abschalten, muss der Gute nicht mehr ertragen. Bin ja auch eher von der gemütlichen Sorte.. Von dem her, Hochleistung muss nicht sein, lief eigentlich gut, bis Dampfwolken entstanden... Gruß, david
Moin, nun hat mich mein gutes Stück, mit einer undichten Zylinderkopfdichtung mal wieder um etwas mehr Aufwerksamkeit gebeten. Hierbei hab ich nun festgestellt, dass die Ventile ziemlich viel Ablagerungen haben. Nicht nur "aussen" sonder auch "innen". Also ganz Dicht waren sie ggf. eh schon nicht mehr, obwohl das gut möglich auch von etwas undichten Ventilschaftdichtungen kommt? Na auf jeden fall wollte ich diese Ablagerungen weg haben, sind ja sicher nicht gut, wenn es um das Klopfverhalten geht... aber egal was ich mir chemisches besorgt hab, mit einer Messingbürste gingen die dann noch immer nicht weg. Also wurde das "Dremelartige" Werkzeug mit schleifpapier bestückt, dann war das schwarze Zeug endlich weg. Aber wie ich im Kopendium lese, ist das keien gute Idee, wohl insbesondere bei den Auslassventilen? Mit gehärtetem Metall beschichtet... nun wohl nicht mehr so ganzheitlich? Also sollte ich die Ventile auf jeden Fall tauschen? Sind ja nicht gerade günstig, wenn ich die üblichen Quellen, die noch welche verfügbar haben prüfe... Noch ne frage, bzgl. Einschleifen, geht das ganz normal, oder eher nicht? Grüße, david
Rätsel hinterm Waermetauscher
das ist ja richtig gefinkelt, danke für die Aufklärung.
Ja, dem ist "leider" so. Aber hauptsache es wird warm. Das Ventil hab ich von zwei Jahren mal getauscht, hat an der "Regulierbarkeit" leider wenig geändert.
Interessant, was macht dann der Schalter/Kontakt under den Widerständen?
Der Wärmetauscher meines 900er von 1988 leckt. Nun hatte ich die Hoffnung, bei der Aktion auch den Umstand verbessert zu bekommen, dass die Heizung entweder an oder aus ist, aber ein Temperieren nicht wirklich geht. Ich entsinne mich, mal eine Kapilarleitung in der Heizung gefunden zu haben, die keinen wirklichen Anschluss zu haben schien. Wie ich einem Beitrag hier entnehmen konnte, hatte ich wohl mal ein Heizungsventil mit Anschluss für die Kapilare, obwohl es das 1988 schon nicht mehr gab? Nach Ausbau des Wärmetauschers, taucht dahinter nun ein Schalter mit drei Gewickelten Drähten auf, die für eine art Temperaturregelung sein könnte? Vielleicht auch nur wenn man eine Klima hat? Finde jedoch nirgends etwas zu diesem Detail. Bevor ich es unnötig weiter zerlege, dachte ich mir, frage ich mal.
Verschleiß Schleifspuren am Schaft der Einlassventile
Vielen Dank Jungs, nur gut, dass es nichts auffälliges ist. Gruss, david
Hier die, vielleicht besser erkennbaren bildchen, müssen wohl einen anderen Namen haben, als die ersten...
Hmm, da muss wohl schon öfter durch ein endoskop geschaut haben? Klar, die Glasfaseroptik macht es etwas Pixelig. Ich hab keine akuten nöte, wenn sich auch einfach nur gewisse ölverbrenn Symptome auftun, denen ich vorsichtig auf den Grund gehen möchte, bevor sie unnötig schlimmer werden. Ob der Schaft der Ventile generell gewisse Abschürfungen hat oder nicht haben sollte müsste doch bekannt sein? Motoren haben hier doch schon einige selber überholt? Wie schauen denn gebrauchte Ventile aus? Auf den Miniaturen erkennt man es eigentlich schon recht gut, hab versucht, es nochmal etwas aufzubessern. Nach Unten hin ist die Öffnung zum Zylinder. Bei dem Bild ventil4l sieht man recht schön, wie sich am, frontal zur Optik befindlichen Teil der Rundung von Schaft und Hülse eine volle Lichtreflexion ergibt, weil hier das Metall blank ist und gut reflektiert. Zwischen den zwei Refelxionsstreifen von Ventilschaft und Hülse hat es keine Reflexion, weil das Metall vom Ventilschaft dort matt ist, weil angeschürft/verkratzt. Auf dem 3r Bild ist das Ventil ein wenig weiter draussen und die Matte stelle länger. Von undichte Ventilschäfte und klopfen durch klappernde Ventile bei hohne Drehzahlen hab ich hier schon gehört. Ich war nun neugierig, ob man den Ventilen einen gewissen Verschleiß auch ansehen kann. Immerhin, die Ventile sind am Schaft alle gleichermaßen abgenutzt. Gruss, david
Hallo, bei ausgebauten Einspritzventilen viel mir auf, wie einfach man die Einlassventile einfach mal untersuchen könnte. Mit einem kleinem Endoskop bin ich so dann mal durch die Öffnung der Einspritzventile gegangen und hab mir die Ventile bei geschlossenen und offenem Zustand angesehen. Da meine Ventile immer wieder mal klackern, sich am Sitz der mittleren Zündkerzen auch etwas Öl rausdrückt und gelegentlich auch kleine Rauchschwaden zu beklagen sind war ich neugierig ob da nicht schlicht etwas Öl an den Einlass-Ventilen runtersifft. Die Mittleren Ventile weisen tatsächlich etwas mehr Ablagerungen auf, ein leicht goldener Farbton ist eigentlich durchgängig zu sehen. Etwas erstaunt war ich dann allerdings mehr über recht deutliche Schleifspuren wenn die Ventile Offen waren und der Teil des Schaftes zu sehen war, der in der Buchse verläuft. Keine glänzende Oberfläche mehr und auch nichtmal gleichmäßige Schleifspuren. Anbei ein paar Bildchen. Wie normal sind denn solche Schleifspuren? TU16, MY88 ca. 230Tkm Gruss, david
