Alle Beiträge von JanH123
Die grüne Saabine
Und schon wieder eine Saison fast rum. Der Aero benimmt sich. Der TCS Fehler hat sich mittlerweile als Drosselklappenfehler entpuppt. Der Fehler ließ sich zuverlässig reproduzieren, Sobald man sich der 200 Km/h-Marke näherte. Hab die Fehlersuche laut WHB durchgezogen und da blieb jetzt nur die Drosselklappe oder das Steuergerät. Die Drosselklappe brachte den vorläufigen Erfolg. Die Zündkassette sorgte zuletzt auch für Kummer und ansonsten hat sich nach 4.000 pannenfreien Int-Saab-km der obere Kühleranschluss verabschiedet. Da es ein originaler Kühler war, nehme ich an, dass der poröse Anschluss den Wechsel auf Do88-Schläuche nicht ohne Schaden überstanden hat. Jetzt tut ein Nissens seinen Dienst. Der 900er hadert mal wieder mit Neuteilen: Ich hatte Anfang 2025 komplett ATE Bremsen verbaut mit dem Ergebnis, dass die Dinger nach kurzer Zeit geflattert haben wie Teufel. Und hupen taten sie auch. Also ne komplette Garnitur Brembo vor der Intsaab 2025 verbaut. Mit dem Ergebnis, dass die vorderen Scheiben anschließend wieder hin waren. Hab jetzt Zimmermann und Textar Belege vorn drin. Nu ist Ruhe, dafür hupen hinten die Belege. Da kommt jetzt auch mal Textar rein, mal sehen ob dann endlich Ruhe ist. Weiterhin hat er auf der IntSaab 2025 brav seine Serie fortgesetzt, in der er bis jetzt seit 2023 bei jeder großen Tour irgendein (neueres) Teil von sich geschmissen hat. In der Schweiz waren es die Dichtungen vom Nehmer. Die Ersatzteilqualität ist heutzutage leider oft schlecht, wie ich feststellen muss. Ansonsten suche ich schon seit Ewigkeiten den Grund für ein metallisches Vibrieren zwischen 2000-3000 U/Min - kommt von der Beifahrerseite. Ob ich das noch mal irgendwann finde?
Probleme mit Heckklappe Saab 901 Coupé
Die beschriebene Symptomatik hatte ich auch mal. War allerdings nach einer Volllackierung und da waren Schlossfalle und Haken selbstverständlich demontiert. Sprich, ich habe einfach gefühlte 20x an dem Hacken und an der Falle herumjustiert, bis es dann passte. Aber ich weiß noch, dass ich auch so irritiert war wie du, dass man den Kofferraum normal schließen kann, daran rüttelt, alles passt und dann fährt man ne Runde und das Ding springt wieder auf.
Intsaab 2026
Ich habe mir eine Ferienwohnung in Bålsta gemietet. Das ist knapp 15km entfernt.
VA-Auspuffanlage f. 900 8V turbo ohne KAT =>Tipps und Ideen gesucht...
Hallo Martin, wir hatten uns ja auf dem Saab-Saturday auch schon einmal kurz zu dem Thema ausgetauscht (grüner 900er mit Rakarör mit jetzt zusätzlicher Scheibe im Regal ;)) Mein Erfahrungsbericht bezieht sich halt leider nur auf den 16V. Da ist die Anlage ja etwas anders, aber vielleicht hilft es dir trotzdem: Mangels Alternative habe ich das Flammrohr seinerzeit (2015) bei Skandix gekauft und zeitgleich den Matrix-Edelstahlkat dahintergehängt. Der Wagen ist bis 2020 auch im Winter bewegt worden. Bis jetzt sieht es noch gut aus an der Stelle . Ich kann die Tage auch gern mal ein Foto machen.
ABS keine Kommunikation, Steuergerät bereits ausgetauscht
Dann gebe ich aus aktuellem Anlass noch den Tipp, der hier häufiger gegeben wird: Immer beide Sensoren einer Achse zu tauschen. Ich hab neulich einen defekten vorne links getauscht. Das Fehlerbild (ABS rattern kurz vorm Stillstand) verschwand aber erst, nachdem ich auch den rechten gegen einen der derselben Marke tauschte. Ich hab auch erstmal einen getauscht und dann geschaut, ob’s das schon war. Lässt sich ja dann leicht rausfinden. Wenn’s mit einem klappt ist ja gut, dann verschwindet halt der andere im Regal oder geht wieder zurück zum Lieferanten.
Falsches Getriebeöl - wie schlimm ist es?
Ich bin da bei Klaus: Was soll der Anruf bringen? Der Ölwechsel ist fast 10 Jahre her, Gewährleistung auf die Arbeiten ist rum und niemand dort wird sich erinnern können, wer vor 9 Jahren auf irgendein Auto welches Öl eingefüllt hat. Das korrekte Öl ist ja jetzt drauf. Fahren und freuen, dass er läuft.
Die grüne Saabine
Vielen Dank die Herren :)
Die grüne Saabine
Mal wieder Zeit für ein Update: Das Thema mit der Alarmanlage hat sich erledigt, da ich das Steuergerät 4550133 habe, kann man glücklicherweise auch komplett neue Frösche anlernen, ohne einen alten zuvor besessen zu haben. Glück gehabt. Dank zwischenzeitlich erworbenen Tech 2 kein Problem. Weiterhin waren die Stossstangen leicht hässlich. Vorn eine Beule, hinten ordentlich verschrammt. Ich habe die vordere durch eine gute gebrauchte ersetzt und beide zum Lacker geschickt: Ein bisschen Rost musste auch noch beseitigt werden. Insgesamt ist er zwar recht gut beieinander, aber es warten noch ein Radlauf hinten, die Beifahrertür hinten und ein Koti. Insgesamt aber alles noch im Anfangsstadium und daher machbar: Die Scheibe war ja auch ziemlich fertig. Ich habe sie austauschen lassen. Rost hatte er keinen am Scheibenrahmen: Der Lack war auch sehr stumpf. Daher war eine ausgiebige Polierorgie und eine anschließende Keramikversiegelung fällig. Ich habe mich für Sonax CC Evo entschieden. Das hat der 900er letztes Jahr auch bekommen: Mit einem abgesoffenen Airbag-Steuergerät und neuen ABS-Sensoren an der VA, den Austausch einiger Klimakomponenten inkl. Trockner und weiteren Kleinigkeiten wie dem Abdichten des Wischwasserbehälters hab ich mich dann auch noch beschäftigt. Am Wochenende war er dann erstmalig so richtig an der frischen Luft beim Oldtimertreffen in Braunschweig und natürlich in HH an der Tanke: Auf der Rückfahrt hat er mich dann ganz zum Schluss noch mit einem TCS-Fehler beglückt (P0120 Drosselklappenpoti). Bin im Notprogramm auf eine Raststätte gerollt, da ist er dann gleich ausgegangen, lies sich aber sofort wieder starten, Warnlampe aus. Hab erstmal das Ventil direkt gegen ein ne´n neues getauscht. Ich habe das alte nicht gemessen, aber die restlichen 100 km und weitere 100 km am Folgetag hat er bis jetzt ohne Fehler absolviert. Ich habe die Drosselklappe noch mal angelernt und werde mal alle Steckkontakte, die mir einfallen, mit Kontakt 61 bearbeiten. Ich hoffe, dass sich das Thema dann damit erledigt hat. Ist halt immer blöd, wenn ein Fehler nicht wieder auftaucht, sondern so schnell wie er kam, sich dann wieder auflöst.
- CS geht nach Start wieder aus
Moin, bin etwas ratlos. Mein neuer 9000er sprang gestern noch super an, habe nur die Stoßstangen angebaut, wollte vorhin starten. Er springt an, humpelt dann rum und geht ein paar Sekunden später wieder aus. Den Luffi hatte ich noch draußen, aber ansonsten hab ich nix dran gemacht. VSS hört brav auf zu blinken, wenn ich öffne. Keinen Plan, was der hat. Batterie ist neu, Sicherungen sind i.o, an Relais hab ich ignition lock und System sowie das für die Pumpe probehalber ausgetauscht und die Pumpe extern bestromt. Die läuft. Hat jemand ne Idee? Klingt ja nach WFS. Aber die blinkt nicht. Sollte also auch i.o. sein. Im Tech 2 sind auch keine Fehler abgelegt.
srs Lampe an, kein tech2-kontakt zum airbag Steuergerät
Ne, klappt bei mir auch nicht mit dem Kabel direkt zur Batterie. Aber ich hab gerade mal das Steuergerät ausgegraben. Bin kein Fachmann, aber ist etwas feucht im Stecker und da sieht es auch etwas gammelig aus. Drum herum ist es (mittlerweile) überall trocken. Ich schätze mal das ist abgesoffen. Stelle mal ein Gesuch in den Marktplatz.
Ok, dann probiere ich mal die Batterieklemmen. Aktuell mach ich das über den Zigarettenanzünder mit dem Kabel, was man in das Kabel vom Tech 2 steckt. Meine Batterie ist brandneu. Beim Auslesen hängt der Wagen immer am Batterieladegerät. Da ich bereits zwei Kabel und zwei unterschiedliche Stecker probiert habe, könnte ich mir auch nach dem was hier so geschrieben steht, das Steuergerät als Übeltäter vorstellen. Ich habe kürzlich den Wärmetauscher ausgetauscht, weil es im Innenraum leicht nach Kühlflüssigkeit roch. Vielleicht hat es das Steuergerät erwischt. Ich denke, ich werde mal morgen, nach dem ich das mit den Klemmen direkt an der Batterie versucht habe, ein Marktplatzgesuch aufgeben.
Kann man das irgendwie testen? Ist da ein spezieller Pin für das Airbag Steuergerät im Stecker?
Der Stecker und das Kabel waren tatsächlich nicht so pralle. Hab mir beides noch einmal bei eBay besorgt. Zumindest geht das Zeugs jetzt leichtgängig zusammen und rastet auch gut ein. Aber ausschließen kann ich es nicht.
Ich habe aus Unwissenheit leider auch das Kombiinstrument wegen eines defekten DZM entfernt und die Zündung angeschaltet. Seitdem leuchtet die SRS Leuchte. Mit meinem frisch erworbenem Tech 2 wollte ich nun den Fehler löschen. Geht nicht. Das Tech 2 kommuniziert sonst mit allen Steuergeräten, leider nicht mit dem Airbag-Stg. Es kommt immer nur der Fehler „keine Kommunikation mit dem System“. Ich habe einen MY 95 und unter dem Beifahrersitz nur den grünen Stecker. Hat jemand noch ne‘n heißen Tipp, warum das nicht funktioniert?
Deaktivieren Wegfahrsperre
So, ich hab mir mittlerweile mal ein Tech 2 zugelegt und kann sagen, dass bei dem Steuergerät 4550133 auch ohne vorhandene Frösche neue Frösche anlernen kann. Der Weg ist der gleiche wie er mit der richtigen VSS zu sein scheint. Man löscht erst alle vorhandenen Frösche und anschließend lernt man in einem Rutsch die neuen an. Funktioniert tadelos. Danke nochmal an alle.
Radlager hinten 900/I
Ich hab die NK vor einem Jahr verbaut und bis dato sind sie unauffällig. Ich hab ihn allerdings erst ca. 5.000 km seitdem bewegt.
Ah ok. Super vielen Dank thadi. Dann bin ich ja mal gespannt, ob man mit meinem Modul so einfach dann Frösche anlernen kann. Sobald wir das probiert haben, melde ich mich mal mit dem Ergebnis hier. Kann ein paar Wochen dauern. Bis dahin schon ma tausend Dank an euch alle. Ich bin jetzt ein ganzes Stück schlauer 👍
Die grüne Saabine
Das fände ich auch nicht schlecht. Beim CC find ich das Endrohr der Rakarör gar nicht schlecht. Beim CS insbesondere beim Aero fand ich es zu klein, obwohl ich sonst gar kein Fan von so massigen Endrohren bin. Liegt wahrscheinlich am Ausschnitt der CS-Stossstange und dem Wissen, dass da früher die größere Aero-Tüte drauf war. Was soll´s. Ich find es so ganz gut. Bleibt jetzt so. Ist nicht soooo weit vom Original entfernt. Die Blende ist 116x85mm und die Aero-Tüte hab ich mit 99x78mm gemessen.
Genau, also zwischen Steuergerät und Halter eine Grundplatte, in die der Blechdeckel zum Fahrgastraum hin eingehakt wird. Vorn in der Nähe des Steckern wird das Ganze dann von unten mit zwei Torx verschraubt. Ist definitiv original. Habe es mittlerweile auch so beschrieben im WHB gefunden. Leider habe ich vorher nicht daran gedacht, dass ich das habe. Hatte da noch nicht zwischengesehen. Aber was da nicht drin steht und was ich vielleicht noch nicht zu 100% kapiert habe: Was ist genau der Unterschied zwischen dem 4550133 und der richtigen VSS? Einfach nur die Abfrage / die Verbindung zum Motorsteuergerät? Also anders ausgedrückt. 4550133 ist ne Alarmanlage und VSS ne Alarmanlage mit WFS?
So das Rätsel um die Box wäre schon mal gelöst. Es ist die 4550133. Die OP war ja mal gar nicht so schwierig wie befürchtet. Ok für mal eben am Straßenrand ist‘s nix… Gut dann werde ich mal in den kommenden Wochen versuchen, die Frösche mit Tech2 anzulernen. Wenn nicht dann halt Nachrüstung mit eBay FB. Evtl. würde ich da gern bezüglich des Relais am Kofferraum noch mal auf dich zurückkommen Thadi, ich fürchte, Montieren liegt mir mehr wie Elektrik ;)
Die grüne Saabine
klar: https://www.ebay.de/itm/376761086271?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e111011.m144671.l197929&mkcid=7&ch=osgood&euid=ade9f8eafb704a83a7a87479e46a3f88&bu=42970127850&exe=0&ext=0&osub=-1%7E1&crd=20260217082759&segname=111011 Ist auch nicht wirklich teuer…
Die grüne Saabine
Ich plage mich derzeit ja noch etwas mit der VSS/ Funkfernbedienungs-Geschichte herum. Aber es geht auch sonst voran. Ich habe eine Blende gefunden. Ich finde es passt. Da meine Stossstange vorne rechts eine echt fiese Delle hatte, die sich leider auch nicht mit dem Heißluftfön wieder entfernen ließ, habe ich mir eine gute gebrauchte Stossstange besorgt. Ich habe alles schon mal demontiert und frage mal die Woche meinen Lacker, ob er mir die neue Gebrauchte nicht mal duschen möchte...
2 Mir ist gerade eingefallen, dass mir neulich jemand leihweise ein paar WHB mitgegeben hat. Hab gerade mal nachgeschaut: Da ist auch Das für die Alarmanlage MY 1995 - dabei. Wenn man sich die Zeichnungen und Beschreibungen zum Ausbau ansieht, dann steht da auch was davon, das das Steuergerät in einer Box eingepackt ist, die unten zwei Schrauben hat. Würde passen. Ich gucke mir das morgen noch mal an. Wenn es das Steuergerät ohne VSS ist, dann kann ich das ja wirklich mal mit dem Anlernen von Fröschen versuchen...
Danke erst einmal an euch beide. Bin mir nicht sicher, da die Historie nicht wirklich belegt ist. Er hat 4 Vorbesitzer, der letzte ist verstorben, den kann man nicht mehr fragen. Ich weiß, wo er gewartet wurde. Was die wissen / preisgeben wollen steht auf einem anderen Blatt. Ausgenullt ist der KFZ-Schein nicht, das spricht für mich erst einmal schon mal für deutsche Erstauslieferung. Aber wer weiß?! Ok, also was für mich noch gegen eine Drittanbieter-Box spricht ist, dass sie so sauber da eingepasst und vernietet ist, wie es im Original mir bisher auch beschrieben wurde. Aber ok. Fast egal. Wenn ich mir die Schaltpläne ansehe, dann wird mir schon ganz anders. Ich hab es nicht so mit Elektrik 🤷🏼♂️ Ich denke, ich werde dann einfach ne Box von Ebay verbauen. Würde sich ja anbieten, das Ding auf die schwarze Box draufzuschnallen. Das was ich von der ZV brauche, kann ich mir ja auch aus der Beifahrertür holen, oder? Nächste Frage: wie ist das mit dem Kofferraum? Kann ich eine entsprechende FB mit Kofferraumtaste auch an den Öffner dranbasteln?
