Alle Beiträge von nitromethan
Ledersitze Lederhaut erneuern
Sieht interessant aus. Der Preis ist OK. Vielleicht mache ich mal eine Testbestellung.
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Richtig. Diese Verbindung soll für eine Kurbelgehäuseentlüftung bei geschlossener Drosselklappe sorgen. Einfach mit einem neuen Schlauch und Ventil verbinden und gut ists. Das Ventil ist bei Turbos notwendig, damit kein Ladedruck ins Kurbelgehäuse gepustet wird.
87iger 8V Turbo Neuaufbau
Muss ja nicht gleich ein Whaletail sein. Ich habe sicher noch eine Lenkradmutter übrig. Irgendwo auch deine Adresse aber schick sie mir nochmal per PN
Klar, Geschmacksache. Doch Aero Kit ohne Spoiler ist schon sehr ungewöhnlich. Der Heckspoiler wirkt sich auch spürbar stabilisierend bei Geschwindigkeiten über 160 km/h aus
Ein Heckspoiler würde ihm noch gut stehen
Hier geht's eigentlich um ein anderes Thema aber ja, er kommt in sehr gute Hände. Er hat sehr lange nach einem guten silbernen mit rotem Leder gesucht und wir werden ihn sicher bald hier im Forum begrüßen dürfen.
Ja, restaurieren ist meine Passion. Wobei ich nach deinen Fotos und Beschreibungen immer meine, du machst das richtig gut, auch da, wo ich Kompromisse eingehe. Mein silberner würde letzte Woche nach Nürnberg verkauft, die Restaurierung des Cabrios zieht sich hin und ich habe noch einen fast baugleichen Schlachter dazubekommen. Das braucht Platz, davon hast du offensichtlich mehr. Aber der schwarze (der war im TV) und der graue bleiben. Gerade restauriere ich die Sitze. Das schöne an der alten Sitzschiene ist, dass man die Bezüge vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz spannen kann. Da ist es gut, wenn man einen Schlachter mit gutem Beifahrersitz hat...
Der wird richtig schön! Mein 87er hat auch noch original die schmalen Radlaufleisten zum Aero-Kit. Ab 88 kamen die breiten mit den Unter-Leisten und den Klammern. Ich finde, die Konstruktion ab 88 ist ein fürchterlicher Schmutzfänger und vermute, dadurch neigen die Radläufe eher zum rosten. Wenn mein Cabrio nach 12 Jahren das erste Mal wieder zum TÜV vorfährt, werde ich das trotz der 16 Zöller erstmal mit schmalen Leisten probieren.Und da das Kit ohnehin lackiert wird, werde ich die Kanten für schmale Leisten durch aufschweißen verkleinern. Vergrößern und breite Leisten montieren kann man zur Not immer noch.
Will nach Schweden (vielleicht) einen 900er holen
Ich meine, das stand auf einem Beipackzettel zu einem Austauschsattel. Normalerweise werden die Kugeln auch durch das Fett in ihrer Position gehalten. Wenn sie verrutscht sind muss man wohl ausbauen und zerlegen wie in dem Link bei #391 beschrieben. Es gibt schlimmeres. -- edit -- [mention=196]turbo9000[/mention] war schneller
Folgendes meine ich irgendwo gelesen zu haben, bin mir aber nicht ganz sicher: Man kann schon vor dem Einbau der Sättel den Fehler machen, den kleinen Handbremshebel zu bewegen. Dabei können sich die Kugeln im Mechanismus lösen, wenn kein Gegendruck auf den inneren Kolben ausgeübt wird. Wenn die drei Kugeln dann nicht mehr in den vorgesehenen Vertiefungen sitzen, kann die Handbremse nicht funktionieren.
Umbau ´91er Cabrio 2,1 auf FPT
Hast du in dem Zusammenhang auch an den Aufwand gedacht, der zur Abnahme vom TÜV und für die Zulassung entsteht?
Funke, Sprit aber startet nicht!
Kann man die komplette Zündanlage nicht auf die gängige und weit verbreitete Version umrüsten? Die Teile dafür wären ja leicht zu beschaffen.
Unterschiede Schweinwerferwischer
Das einzige was bei den beiden Versionen wirklich gleich ist, sind die Wischerblätter! Es sind sowohl die Halterungen als auch die Wellen unterschiedlich. Beim Steili sind die Motoren am Schlossträger und nicht an der Stoßstange befestigt. Deshalb haben sie Wellen in anderer Länge zur Aufnahme der Arme. Auch die Wischerarme und die Düsen unterscheiden sich deutlich. Sieht man gut im EPC. Dazu sind die rechten Motoren anders als die linken. Mag sein, dass man sich da was basteln kann, habe ich aber noch nicht versucht. Die Motoren, die ich aus Schlachtautos geholt habe waren meistens defekt. Spritzdüsen gab es übrigens im letzten Jahr noch neu!
Genau so ist es. Besser hätte ich es nicht beschreiben können. Danke!
Fahrersitz ganz nach vorne, dann sieht man die Klappe. Durch die kommt man an das linke Seil. Das rechte ist am besten mit einem Steckschlüssel erreichbar, wenn man den hinteren Aschenbecher herausnimmt.
Dichtung LMM K-Jetronic 8V
Sieht aus wie irgendwann bereits geöffnet und dann unpassend wieder eingebaut. So etwas kann man doch leicht aus einem Stück Dichtungspapier selbst schneiden.
Der ultimative "Was hört die Saabgemeinde für Musik" Thread
Gestern beim Konzert von Pineapple Thief in Frankfurt, mit Drummer Gavin Harrison. Das beste, das ich seit über einem Jahr besucht habe.
Saab 99 Bj 83 Silentblock/-scheibe Schaltgestänge Getriebeeingang
Kannst du das Teil mal ausmessen (Gesamtlänge und Innendurchmesser)? Es kann gut sein, dass ich noch was gebrauchtes übrig habe.
Das stimmt. Letztes Jahr hatte ich viel Ärger mit einem Händler, der einen überholten Bremssattel nicht zurücknehmen wollte. Schon beim Abziehen des Handbremshebels war zu sehen, dass der Mechanismus nicht überholt wurde und sogar noch das alte Fett war.
Stoßstange, ... aufbereiten
Das sind zwei sehr interessante Mittel, finde ich. Besonders das von Owatrol. [mention=8938]Skywalker[/mention] hat mir letztes Jahr ein paar aufgefrischte Stellen gezeigt, die überzeugend waren. Ich frag ihn mal, was er da verwendet hat.
Zischen Kupplungs- und Bremslichtschalter/ Ruckel bei Teillast
Das kann manchmal notwendig sein und ich finde, das ist eine akzeptable Lösung. Aussagekräftiges Foto übrigens!
Aufwand für Wechsel Amaturenbrett
Die neuen sind etwas heller. Und es gibt sogar 3 Versionen. Ganz frühe haben keine Nur zur Einpassung der Mittelkonsole. Lassen sich verwenden, sitzt aber dann etwas unter Spannung. Ich bevorzuge die ganz frühen denn die scheinen weniger rissanfällig zu sein.
Wie ist die Turbofrontschürze beim Steili an den Kotflügeln befestigt?
Schau doch mal in den EPC. Das sieht man gut, was gebraucht wird. Zur Not kann ich mit Kleinteilen aushelfen.
"Nippel" so heißen sie nunmal
Sind das nicht Teile, die sich einfach mit einem 3D Drucker herstellen lassen?
