Alle Beiträge von rpe 9000
Alarmanlage spinnt, brauch dringend Hilfe
Leider war mein Erfolg nur sehr kurz. Heute war die Sicherung vom Warnblinker schon wieder durch. Irgendwo geht ein Kabel auf Masse! Hab jetzt schon alle Lampeneinheiten ausgebaut und die Birnchen raus, hab dennoch Durchgang von Plus auf Masse. Hat jemand eine Idee an welcher Stelle der Kabelbaum für die Blinker gerne mal durchscheuert?
Ich möchte hier noch ein paar weitere Information geben, für den Fall, dass auch ein anderer Fahrer des 9000er mal ein ähnliches Problem bekommt. Der Tausch von der gesamten Schlosseinheit kann nicht das Problem verursachen. Da muss man neben den mechanischen Teilen nur das Massekabel und den Stecker vom Kabelbaum lösen. War also nur ein dummer Zufall, dass die Sicherung vom Warnblinker hier dann durchgebrannt ist. Wenn jemand da andere Informationen dazu hat, immer her damit, wir wollen ja alle daraus lernen. Ich stand auf jeden Fall erstmal ziemlich ratlos herum und habe das Originalschloss wieder eingesetzt, für den Fall das hier am gebrauchten das Problem lag. War aber nicht der Fall. Das Heckklappenschloss hat nur eine Verbindung zu den Sicherrungen 16 und 17. Im Handbuch gibt es wenig bis keine Information die in so einem Fall hilft, wenn die Alarmanlage nicht freischaltet. Nachdem ich mein Problem zum Glück gelöst hatte, habe ich mir nochmal den Schaltplan zum „Alarmsystem mit Wegfahrsperre“ vorgenommen und siehe da, hier gibt es doch einige Sicherungen die direkt auf das System einwirken, was man aber nicht im Handbuch findet. Wenn also die Anlage bei euch seltsame Dinge macht dann prüft lieber diese 4 Sicherrungen. Nr. 13 für das Einspritzsystem Nr. 16 für die Zentralverriegelung Nr. 19 für Radio, SCC etc. Nr. 22 für die Warnblinkanlage Von jeder dieser 4 Sicherungen geht eine Verbindung in das Alarmmodul. Man kann zwar auf dem Schaltplan nicht erkennen ob hier alle Verbindungen für das System notwendig sind, aber diese 4 Sicherungen sind schnell geprüft und ersetzt. So seit mal ehrlich, wer außer den absoluten Profis hätte gewusst das diese 4 Sicherrungen mit der Alarmanlage in Verbindung stehen? Ich hoffe das hilft euch, wenn ihr mal wieder hunderte KM entfernt im Urlaub seid, und hoffentlich nicht ein größeres Problem habt. VG Rpe 9000
Ich gehe davon aus, das du dass ZV Steuergerät schon mal nachgelötet hast, oder? Wenn nicht melde dich mal, gerne auch über PN.
Mit was dann? Gerne auch als PN
Cool, jetzt bräuchte ich nur jemanden der im Raum BA_STE_CO so einen Tester hat und mir damit helfen kann.
Yuhooo ihr SAAB-Freunde, ich liebe meinen Elch. Keine Ahnung ob es hier mit dem Schloss wirklich einen Zusammenhang gab, aber nachdem ich nochmals von hinten beginnend die Sicherungen unten im Beifahrerraum kontrolliert habe, fand ich die Nr. 22 mit 15A für die Warnblinkanlage, die war hinüber. Finger gekreuzt, neue Sicherung eingesteckt, FB 5 x gedrückt und meine SAABINCHEN ist jetzt wieder am Leben. Man bin ich erleichtert. Habe schon befürchtet das es was Größeres werden könnte. Danke an alle die mir insgeheim die Daumen gedrückt haben. Aber eine Frage hätte ich doch noch. Kann man die Wegfahrsperre ausprogrammieren oder deaktivieren?
Welche Sicherung war das denn? Im Buch finde ich keine für die Alarmanlage. Die Nr. 16 für die ZV geht ja und habe ich schon geprüft.
Wo sitzt den die Antenne für die Alarmanlage? Da könnte man ja auch mal prüfen.
Hab die Batterie nochmals für eine Stunde abgeklemmt und auch gleichzeitig aufgeladen. Dann wieder versucht die FB mit 5 x drücken anzulernen. Da bewegt sich nichts. Wenn ich jetzt die Zündung anmache bleibt die Alarmanlage aus, aber der Wegfahrsperre kommt an. Hatte erst noch die ZV in Verdacht, aber wenn ich im Wagen sitze mit Zündung an, kann ich über den Schalter in Mittelkonsole alle Türen aus und zu machen. Mann oh mann, bin mal gespannt wie die Lösung dazu aussieht. Zum Glück ist das nicht am letzten WE passiert als ich 500km von zu Hause weg war.
Da am Kofferraumschloss eine Feder gebrochen ist, habe ich das komplette Schloss gegen ein gebrauchtes getauscht. Als ich nach dem Einbau das Schloss mit der FB testen wollte, ging das nicht. Ich kann das Schloss aber über den Knopf in der Fahrertür und durch den Schlüssel öffnen. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, warum jetzt plötzlich die FB nicht mehr geht, keine von beiden. Hab auch schon mal die Batterie gewechselt, hat aber nichts gebracht. Über den Schlüssel kann ich die Türen öffnen aber nicht über das Funkei. Wenn ich jetzt die Zündung anmache, geht sofort die Alarmanlage los. Hab auch schon mal die Batterie abgeklemmt und versucht die FB neu anzulernen, kein Erfolg. Wer hat da noch eine weitere Idee? Die Alarmanlage zusammen mit der Wegfahrsperre blockiert hier alles. Kleine Ergänzung. Ich bin heute noch dem Wagen gefahren und hab dann an der Kofferraumtür gearbeitet. Jetzt kann ich alle Türen nur noch mit dem Schlüssel öffnen. Sobald ich aber die Zündung anmache kommt die Alarmanlage und die Wegfahrsperre.
