Alle Beiträge von Saab Stock Car
Welche Reifen im Format 195/60 R15 ?
Hallo, da ich heuer im Frühsommer noch nicht wusste, dass unser alter 9k einen neuen Besitzer sowie einen neuen Standort in Süditalien finden wird, habe ich die Ronal turbos NAGELNEU bereift, Felgen samt Reifen sind aber nach Bekanntwerden des Auswanderns kühl und dunkel eingelagert worden, falls ich jetzt noch passende Winterfelgen (Alu) finde, würden die Alus frei. (Es macht für mich keinen Sinn, die zu behalten, da die 3 vorhandenen Sommergarnituren mindestens noch 2 Jahre gefahren werden können. Felgen sind sicher nicht im Neuzustand, aber auch kein Schrott, sonst hätte ich keine Reifen darauf montiert Erzeugungsdatum der Reifen ist übrigens 1709, 195-60-15, Matador Elite 3 [ATTACH]49995.vB[/ATTACH] [ATTACH]49996.vB[/ATTACH]
Scheinwerfer Fahrerseiter ausgefallen
zwei defekte Birnen ? zwei defekte Relais ? entweder mit Prüflampe oder Multimeter prüfen, ob da überhaupt Strom ankommt (ja, der Stecker direkt an der Birne war gemeint)
Sicherung ok ? Strom kommt an ? Stecker vom Kabelbaum an die Lampe ist ok und nicht verschmort ?
APC regelt nicht ab
vermutlich (höchstwahrscheinlich) wirst Du trotzdem bald ein neues APC-Ventil einbauen (müssen) diese Ventile entwickeln ein eigenartiges Eigenleben, wenn es erstmal losgeht
Off-Topics momentan schlimm
einen................ [ATTACH]49905.vB[/ATTACH] hab.................. [ATTACH]49904.vB[/ATTACH] ich....................... [ATTACH]49903.vB[/ATTACH] noch : ..................... [ATTACH]49906.vB[/ATTACH]
der wäre jedenfalls SICHER um Lichtjahre besser als der bisherige 3,0 D (und ein sportlicher Saab mit Heckantrieb könnte mir auch gefallen, auch wenn es anscheinend bis jetzt nur um Motoren geht)
Neues Foren Layout
liegt es an meinem Bildschirm, meinen Augen oder doch an den neuen Smileys ? (ich brauch jedenfalls fast ne Lupe um zu sehen, wo die Unterschiede zwischen den gelben Punkten sind) beim Auswählen mit Hilfe des Textes klappt das ja noch, aber die Zuordnung beim Lesen wird schwierig .. .. wo ist mein altes Vergrößerungsglas ? ansonsten gut gemacht ! P.S. die "Titel" sind auch ziemlich klein
gut so, ein kleiner Teilerfolg sozusagen ... ja, darfst Du natürlich ... aber hier bringt es nix ..... die Forumskoryphäen (Saab-Auskenner) lesen hier nur verschämt mit und getrauen sich nicht zu posten und die Hunde scheinen den Kater nicht im Griff zu haben vielleicht solltest Du dem Kater ein Leckerli für die Hunde an das Heck binden
Hilferuf der Globetrotter: Gummidämpfer Hinterachse weggebrochen - wie schlimm?
Federwegbegrenzung auf Stock - Car - Art, auch für Asien-Reisende geeignet : man nehme einen Gartenschlauch und mache in kurzen Abständen Knoten hinein, um darin Luft zu speichern diesen Schlauch kann man dann entweder um die Windungen der Feder wickeln und befestigen/ verknoten oder an Stelle der orig. Begrenzer montieren / dick genug um die Achse wickeln, soweit dies technisch möglich ist funktioniert garantiert !
dieses Problem ist hier leider fehl am Platz zeig Ihm doch mal seinen zukünftigen neuen Freund http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=54659&stc=1&d=1285581953 gerne http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=54660&stc=1&d=1285582014 und wegen dem einen Ei ... es hätte schlimmer kommen können http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=54661&stc=1&d=1285582115
Saab 9000 Turbo Aero 2.3 Motor ruckelt im kaltem Zustand - säuft ab
z.B. ein verschmutzter Geber, da die Schmutz- / Staubschicht isolierend wirkt
Für die Gurke
wäre es nicht sinnvoller,(falls vom Restprofil her möglich) die frischen Sommerschuhe erst im Frühling 2011 zu bestellen ?
Schweizer Gedanken
ganz genau, nachdem wir hier im Bezirk letzte Woche eine Einbruchsserie erleben durften ... scheint es so, als ob zumindest ein Teil der Bande gefasst worden wäre : Ein Gaunerpärchen – ein 43-jähriger Slowake und eine 17-jährige Rumänin – waren auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle. Der Golf, in dem das Pärchen saß, war gestohlen. Das Mädchen hatte auf der Autobahn Gegenstände aus dem Auto geworfen, um die Polizei außer Gefecht zu setzen. Trotz einer Bremsspur von über 120 Metern konnte der Fliehende sein Fahrzeug nicht stoppen und fuhr mit einer so hohen Wucht auf den Porsche des Mattighofners, dass zwei weitere Autos in den Auffahrunfall verwickelt wurden. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=54621&stc=1&d=1285416462 http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/braunau/art14857,467576 Polizei mit Werkzeug bombardiert Mit Tempo 160 jagten die Gauner und die Polizei über die Westautobahn Richtung Linz. Währenddessen öffnete die Beifahrerin das Fenster und "entsorgte" Diebesgut. Um die Verfolger abzuschütteln, warf sie eine gestohlene Motorsäge und schwere Lkw- Werkzeuge aus dem Auto, bombardierten damit die Polizeiautos. Eines wurde leicht beschädigt. http://www.krone.at/Oberoesterreich/Verfolgungsjagd_auf_der_A1_-_Autodiebe_rasen_in_Stau-Vier_Verletzte-Story-221078 hmmm, ein Geschehnis, zwei Zeitungen ..... zwei Berichte sollte die Nicht - Erwähnung der Staatszugehörigkeit der Täter bei dem einen Blatt wirklich nur Vergesslichkeit sein ?
nachdem Ihr im anscheinend nüchternen Zustand schon sehr amüsant wart, möchte ich Euch beiden Philosophen zuhören, wenn Ihr mal etwas zu viel gesoffen habt
Keine Saab Wrkst. weit und breit
Du hast Post bekommen, mit einer Empfehlung
Posteingang - Sortieren nach Empfänger
hmmm, jetzt wollte ich gerade ein wenig Ordnung schaffen im Posteingang bei den "gespeicherten" kann ich das allerdings nicht (wie bei "Neu - gelesen") durch Klick auf die Spaltenbezeichnung nach Empfängern sortieren ? wäre praktisch, diese Sortierung nach Empfängern Danke
Aero-Steuergerät Tausch
erhöhte Leistung und vor allem mehr Drehmoment sind für das 9k-Opamatik-Getriebe GIFT, das hat keine Reserven also ich würde keine Leistungssteigerung machen, bei der ich dann bei jedem richtigen Gasgeben Angst um das Getriebe haben muss also für haltbare Lösung entweder manuelles Schaltgetriebe und optimiertes Steuergerät oder Serienleistung und Automatik
Unfall 9-3 Was tun?
so ein Saab steckt schon was weg, und wenn Du sicher bist, dass alle hier erwähnten "Kinderkrankheiten" bei Deinem nicht zutreffend sind, dann lohnt sich das allemal und für den Fall, dass Dich auch Fotos mit verbeulten Autos aufbauen : bitte sehr :cool: http://www.motorsport-austria.com/search.php?search_new_images=1 da findest Du ein paar (hundert) Fotos von den Rennen der letzten Jahre und wie Du auf diesem Foto siehst, es hätte schlimmer kommen können http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=54548&stc=1&d=1285275499
Unfall 9-3 Was tun?
leider nein, ich war nur einmal international bei einem Rennen, das war im Mai 2007 bei der EM im Münchner Olympiastadion hier ein kl. Video davon , war aber insgesamt eine enttäuschende Veranstaltung, was man an den leeren Tribünen am besten sehen kann http://www.myvideo.at/watch/1408392/Stock_car_gp_Muenchen ansonsten fahre bzw. fuhr ich nur die nationale Meisterschaft in Ö
Unfall 9-3 Was tun?
es gibt doch da diese Neuwagenauslieferer wenn jetzt. z.B. einer dieser Autotransporter von D nach F fährt und am Rückweg (wie üblich leer) über Avignon Dein Auto mitnähme ? genau so habe ich einen meiner 9k sehr günstig aus CH holen lassen wie diese Speditionen bei Euch heissen, musst Du selbst rausfinden (bei uns z.B. Lagermax)
9000 cs MJ.´94 Nebelschlussleuchte Problem
egal, welche Sicherung, die fliegt nur bei Überlastung daher wird irgendwo ein (+)Stromkabel auf Masse (-) liegen, das kann man aber relativ einfach mit einem Multimeter prüfen
Der schwedische Diplomat: ein ‘83er Saab 900 CD
dazu (und zum Finden desselben) meine herzliche Gratulation und, obwohl es mich nix angeht und ich kein Originalitätsfetischist bin der 84er-aero hat in dem speziellen Fall *eigentlich* recht
leider doch nicht, der nette Herr namens Herr John Silvester V....y 19 Fleet Street, London, EC4P 4DR hat mir folgendes mitgeteilt : er sei soeben überfallen worden, die schöne Million gestohlen Beweisfoto (orig. aus google Earth aus der o.g. Strasse entliehen ) im Anhang : hier in orig. Grösse : http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=54537&stc=1&d=1285251922 und dann als Vergrösserung, die Verzeiflung im Gesicht von Herrn Silvester http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=54538&stc=1&d=1285251969 würdet Ihr dem netten Herrn bitte alle zum Trost ein E-Mail schicken ?
Du hast also auch gewonnen ? na, jedenfalls möglichst schnell .........also mit dem CD blöd, dass der Wetterbericht so viel Regen meldet, die Fahrt wird also nicht lustig und außerdem muss "nicht später als 30. beansprucht werden", nicht dass mir da jemand was wegschnappt http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=54533&stc=1&d=1285249563
Schweizer Gedanken
wieder ein paar "nette" Storys wie eigentlich jeden Tag, die beiden sind nur von heute : http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=54531&stc=1&d=1285248603 aha, also einvernommen und wieder freigelassen sehr schlau http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Verbrecherbande-nach-Jahren-ausgeforscht/1824977 und hier : http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=54532&stc=1&d=1285248603 http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Rammbock-Bande-zitterte-vor-Gericht/1825301 und wehe, es wird jetzt einer polemisch
