Saab Stock Car
Alle Beiträge von Saab Stock Car
  1. eigentlich nicht , wenn Ihr jetzt den traurigen noch verbliebenen Rest an Hochprozentigem im Auto verfeuert, bleibt für das bis jetzt schon nicht so richtig "berauschende" Bier ja gar nix mehr übrig, das könnt Ihr dann mit ein wenig Schokoladepulver verrührt als Kakao mit Schaum im Kindergarten verteilen....
  2. GENAU, das ist ja genau so wie wenn man den Kindern die Limonade wegtrinkt....
  3. eigenartiger Dialekt.... Äusgezeichnet ? und ausserdem will ich ja gar nix über die Schweizer Schnelligkeit sagen, aber das Thema Rasenmäher hatten wir eigentlich schon, bevor der Thomas seine Notstands-Damen-Aufsammelmaschine nach Hause gebracht hat, oder ? hier z.B. : http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=465705&postcount=9794
  4. ist bei Euch schon Schnee angesagt ?
  5. Hallo, auch aus dem wilden Süden hörst Du die Daumen quietschen, die wir Deinem Sohn und natürlich dem Rest der Familie ganz fest drücken Kopf hoch, das wird schon wieder, es gibt eben überall blinde Hühner, sogar welche mit weissem Kittel....
  6. Saab Stock Car hat auf peter9000's Thema geantwortet in 9000
    die Suche auf Drehzahlregler ausgedehnt, siehe da : http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=28119&highlight=Drehzahlregler wirst aber wahrscheinlich auch bald ein neues Gebläse brauchen, oder zumindest das alte neu überarbeiten müssen
  7. man schneide z.B. einen alten, aber natürlich intakten Motorradschlauch gegenüber vom Ventil durch, fixiere mittels Schlauchklemmen beide aufgeschnittenen Enden am Ein- und Ausgang zum LLK dann moderat aufpumpen und horchen, mit Seifenlauge einsprühen, unter Wasser halten...... viel Erfolg !
  8. da war doch mal was..... genau, das war's..... hätt ich jetzt auch gesagt an Deiner Stelle....
  9. ja, speziell auf Deinen Termin-Kalender wäre ich jetzt sehr gespannt...
  10. Saab Stock Car hat auf münchner24v's Thema geantwortet in Hallo !
    Also dann zuerst einen motorsportlichen Gruss nach weiss-blau nach Deiner Auto-Vergangenheit zu schliessen, wird da wahrscheinlich ein 2,0T oder 2,3T das Mindestmass an Motorleistung darstellen, wer will denn schon einen Rückschritt machen der 9-5 wäre mir ja vom Gefühl her zu eng / klein, nachdem ich jahrelang die 9000er gewöhnt bin. Die Fahrt mit dem 9-5 war meinen 188cm samt dazugehörigem Kampfgewicht nicht sehr zuträglich Andererseits ist es natürlich schon schwierig geworden, ein gutes 9oooer Exemplar zu finden und es wird immer schwieriger. Jedenfalls viel Erfolg bei der Saab-Suche, ich hoffe du findest was Passendes.
  11. der geschlossene Fred wurde ja nicht ohne triftigen Grund geschlossen.... da hat der junge Mann vorher schon mehr als deutlich übers Ziel hinausgeschossen... wer diese mehr als unqualifizierten Kommentare unvorbereitet lesen musste, wird das besser verstehen. Nachdem das Kerlchen jetzt gezwungenermassen dabei ist, seine Lektion zu lernen, wird vielleicht doch noch alles gut
  12. Dann bleibt für mich eigentlich nur mehr folgende Frage : kann man den Ethanolsprit E85 bzgl. Agressivität mit Iso-propanol vergleichen ? Chemiker, bitte vor den Vorhang....
  13. Saab Stock Car hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    meine Leitung zur Kupplung ist vor kurzem geplatzt, und das noch dazu als ich 2 Geschäftspartner durch den Stadtverkehr zum Flughafen bringen musste. Der Saab hat das aber trotzdem gepackt und mich auch ohne Kupplung zuerst zum Flughafen und dann nach Hause gebracht. geplatzt ist natürlich genau das flexible Zwischenstück, ich als Freund schneller Reparaturen hab mir dann ein Leitungsbördelgerät geschnappt, die Leitung abgesägt, gebördelt und nach dem Anfertigen das flexible Zwischenstück erneuert. Das sind ganz normale Verschraubungen, nur das Bördelgerät darf nicht zu gross sein, damit man da unten noch Platz hat. Der Schlauch muss halt den Druck der Hydraulik aushalten und darf nicht zu elastisch sein. (Eignung für Bremsflüssigkeit wird natürlich vorausgesetzt) Bild 2 zeigt die neue Bördelstelle samt Verschraubung, noch ohne die neue Leitung http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=39623&stc=1&d=1257854176 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=39624&stc=1&d=1257854249
  14. Mein "Versuch" ist ja schon sehr positiv verlaufen, da ich den Restsprit vom Rennfahrzeug am Saisonende abgepumpt und im strassenzugelassenen 9000er (2,3T) verfeuert habe. Da war schon ein netter Effekt zu bemerken das Abpumpen habe ich eben deswegen gemacht, damit sich der Alk nicht in der Standzeit während des Winters durch die (nicht originale) Leitung fressen kann. (wobei nur eine Seite angegriffen wurde, das dürften wohl zwei verschiedene Hersteller von Benzinleitungen gewesen sein, die ich damals eingebaut habe) Wie sich das allerdings auf Dauer auf die originalen Leitungen auswirken würde
  15. nachdem mich die Suche nicht so richtig weitergebracht hat, hier nochmal eine Frage zum Allohol musstet Ihr bzgl. der Benzinleitungen etwas ändern oder halten das die orig. Leitungen aus ? (wie "scharf" ist eigentlich der E85 , sind da bei Euch auch Gummi-leitungen verbaut so wie beim 9k ?) Hintergrund der Frage ist folgender : bei meinem Rennfahrzeug mische ich dem Sprit immer etwas "speziellen Alkohol" bei, wirkt gut ! Es hatte allerdings bereits einmal den Nachteil, dass ein (allerdings nachträglich eingebauter) Benzinschlauch weich wurde und sich aufzulösen begann. war da nur der Zubehörschlauch Schrott oder kann mir das beim 9k mit den Original-Schläuchen auch passieren ?
  16. keiner der "Diskutanten" kannte ja Dein Anforderungsprofil, daher sicher auch die z.T. kontroversen Ansätze.. Dein Saab könnte ja ein Zweit- oder Dritt-Auto genauso sein wie ein täglich notwendiges Fortbewegungsmittel. und ausserdem, was hätten wir denn da früher gemacht, als die Lamellenreifen oder gar die Silica-mischung noch gar nicht erfunden war, da war dann eben angepasste "Geschwindigkeit" angesagt.... übrigens, den damaligen Reifen mit Zickzackprofil wären Deine jetzigen Allwetterreifen um Häuser überlegen gewesen
  17. hab ich's nicht geahnt..... das Cab zeigt schon Wirkung..... wenn ich das richtig deute, dürft Ihr Euch sogar die Statur / Haarfarbe usw. aussuchen ?
  18. ich vermute ja, dass Ihr am Samstag sozusagen als "Verstärkung" werdet einspringen müssen... so ein tolles Cabrio schafft im Gegensatz zu so einem alten Schiff doch sicher mehr als 9 Bewunderinnen TÄGLICH, das wird dem Thomas wahrscheinlich auf Dauer zu anstrengend werden..... (hab die Fotos übrigens auch schon gesehen, schaut wirklich gut aus...)
  19. Notstand ? heutzutage wird man da wahrscheinlich nur mehr mit seinem Saab - Cabrio festgehalten, früher war das ja anscheinend nur mit dem Schiff der Fall..... http://www.physiologus.de/notst_s.htm oder wie sollte man sonst so manchen Cabrio - Spontankauf erklären ?
  20. dann würde ich jetzt meine für solche Fälle mit 2 angelöteten Drähten versehene 12V/21W-Birne an die Kontakte hängen, um zu sehen, ob dort überhaupt Strom fliesst.
  21. Saab Stock Car hat auf GROSSMEMBRAN's Thema geantwortet in 9000
    normaler Flachstecker direkt über dem Getriebe, wenn ich mich richtig erinnere passt ein 10er Schlüssel falls Du einen gebr. Wärmetauscher einbauen willst, hätte ich einen guten für Dich hier.
  22. das genannte Inconel ist nur ein Oberbegriff, da muss noch eine Zahl dabeistehen. Ohne diese Zahl kann man dazu nichts sagen.
  23. Saab Stock Car hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    den Thermostat zu tauschen, ist sicher nicht verkehrt, wenn denn dann der Neue auch zuverlässig funktioniert... was allerdings dem HörenSagen nach nicht immer der Fall ist. bei einem meiner 9k war es bei gleichen Symptomen ganz einfach der Temp.fühler über dem Getriebe, der einen falschen Wert geliefert hat ! Daher würde ich an Deiner Stelle zuerst, wie von josef treffend beschrieben, die Temperatur der voll beheizten Luft bei gut warmgefahrenem Motor prüfen. Wenn gute Heizleistung vorhanden ist, kann es gut sein, dass auch bei Dir nur der kleine Fühler falsche Werte weitergibt !
  24. Kreativität hat man oder eben nicht übrigens, viel Spass am Samstag, (werde ich auch haben, Staatsmeisterschaftsfeier ist angesagt)
  25. bei 60 % Stadtverkehr wird das eher so bleiben....dafür sind unsere Schweden nicht gebaut worden. Tank doch beim nächsten Mal vor einer längeren Landstrassen- oder Autobahnfahrt und drück nach dem Tanken den R-Knopf etwas länger um das ganze System auf 0 zu stellen, dann wird Dir der wirklich aktuelle Verbrauch angezeigt. (Nachrechnen mit Hilfe vom Tages-km-Zähler beim nächsten Tankstopp kann eventuell auch hilfreich sein)
