gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. Ich dachte wenigstens das hätte einen finalen Status
  2. gghh hat auf Robert's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn sich der Lichtkegel nicht weit genug nach oben einstellen lässt, gibt es ein Problem mit der Leuchtweitenregulierung. Stecker der Sensoren an Vorder- und Hinterachse prüfen und ggfs. reinigen. Wenn die Scheinwerfer dann noch nicht wieder richtig regeln hilt nur Diagnose per Tech2 oder op-com.
  3. es kann so einfach sein.....
  4. gghh hat auf MadDoom's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gemeint ist die Kalibrierung nicht der Programmcode.
  5. gghh hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und dann fährt das Auto schneller?
  6. gghh hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist das denn nicht sehr aufwendig?
  7. GM verhandelt mit Ripplewood über Opel-Verkauf Und es wird nicht langweilig.... http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,633382,00.html
  8. gghh hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich dachte ja es wäre selbsterklärend, aber anscheinend ist es das nicht. Wenn ich ein +72 PS Tuning das für ein 185PS Auto vorgesehen ist, in einen Aero mit einem 260PS Motor baue, bedeutet das nicht das der Aero dann mal kurz 332PS hat. Im besten Fall läuft der Aero danach ziemlich bescheiden.
  9. gghh hat auf Robert's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die armen Viecher Aber mal ernsthaft - wenn sich mit den Einstellschrauben keine normale Höhe einstellen lässt, liegt ein Problem mit der Leuchtweitenregulierung vor. Funktioniert die Auf- und Abbewegung beim einschalten?
  10. gghh hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es ist ein Tuning für das 185PS Modell.
  11. gghh hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    So schwer ist das Auswahlmenü da ja nun nicht. Es ist für das falsche Auto.
  12. gghh hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mechanisch ja - elektrisch nein.
  13. gghh hat auf Robert's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn man es richtig einstellt sollte die Blendgefahr bei Xenon Dank der automatischen Leuchtweitenregulierung geringer sein. So soll es gemacht werden...Scheinwerfereinstellung.pdf
  14. Was hat das Auto denn für einen komischen Motor? Vielleicht ist der so viel wert...
  15. gghh hat auf Robert's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es ist die Einstellschraube zwischen Haupt- und Fernscheinwerfer, nicht die die zum Blinker hin liegt. Die ist für die seitliche Verstellung.
  16. gghh hat auf Robert's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat nix gebracht???? Da kannst du wirklich in einem sehr weiten Bereich einstellen, wenn das nicht reicht ist wahrscheinlich die automatische Einstellung defekt. Leuchtet die Xenon Warnleuchte?
  17. gghh hat auf Isländer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wäre moglich. Mal selbst oder beim Boschdienst prüfen lassen.
  18. gghh hat auf Isländer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Je nach Laufleistung ist es eventuell schon mit einem Austausch des Limareglers und damit der Kohlebürsten getan.
  19. Dem Bild nach würde ich auch sagen, dass die Kotflügel nicht mehr gerade sind....
  20. gghh hat auf keks665's Thema geantwortet in 9000
    jup 3,0
  21. gghh hat auf MadDoom's Thema geantwortet in 9-5 I
    Doch da ist schon noch Basis übrig, der E85 Code ist unverändert (noch). ich bin auch ca. 1Jahr mit der unveränderten BSR datei gefahren, hat auch ohne Probleme funktioniert. Mit den Langzeiterfahrungen sieht es schlecht aus, so lange gibt es die Umrüstmöglichkeiten ja noch nicht. Bisher hat sich jedenfalls weder die Benzinpumpe, noch irgendwelche Leitungen oder der Tank aufgelöst. Der Motor ist auch nicht zerfallen
  22. gghh hat auf DomZ's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Noch einfacher kann man noch mehr sparen, wenn man wiederverwendbare Kabelbinder nimmt... http://www.mercateo.com/p/488BA-98076/Nylon_Kabelbinder_natur_wiederverwendbar.html
  23. gghh hat auf adrian900-I's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich denke mal die Software Updates tauchen schon auf den Rechnungen auf, aber normalerweise nicht als Einzelposten. Wenn eine neue Komponente angelernt werden muss, sollte das ja in den Arbeitswerten für den Einbau enthalten sein. Was auch immer dann noch neu angelernt werden muss.
  24. gghh hat auf adrian900-I's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Habt ihr den vorher kein Backup vom Schiebedach gemacht ?
