gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf munga's Thema geantwortet in 9-5 I
    So in etwa Es ist recht gut, um eine ziemlich teure Fehlerquelle auszuschliessen. Da man das auch in der Werkstatt einigermaßen günstig bekommt, sollte man es machen.
  2. Es gibt dort welche http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=39_122 Aber lass dir das in einer Werkstatt einbauen - man sollte das schonmal gemacht haben.
  3. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Oder kaufen http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=105_296&products_id=1997 und selber reinschrauben (ist einfach) http://photo.platonoff.com/Auto/20041006.Saab_9-5_throttle_body/
  4. gghh hat auf larwi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hört sich doch grundsätzlich sehr gut an...
  5. gghh hat auf Blümchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das würde ich wenn selber einbauen Damit hätte sich dann auch der Freundliche erledigt und ich könnte die restlichen Sensoren unters Volk bringen.....
  6. gghh hat auf Blümchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hmm das kommt ja schon in Regionen wo es sich lohnt das ganze Teil zu kaufen.... http://www.elkparts.com/product_info.php/products_id/2424
  7. gghh hat auf tapeworm's Thema geantwortet in 9000
    @superaero Die Methode ist dann vielleicht doch einfacher umzusetzen und führt nicht so leicht dazu das sich Benzin im ganzen Auto verteilt.......
  8. gghh hat auf eldo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Lampenwechsel und Ausbau http://photo.platonoff.com/Auto/20060315.Saab_9-5_Seat_Heater_Switch_Bulbs/ Schalter gibts beim Saabhändler.
  9. gghh hat auf Blümchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hört sich nach einem defekten Sensor an. Das Tech2 kann verraten welcher es ist.
  10. gghh hat auf MaxAir's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja die Leitung passt.
  11. Wenn da alles dicht ist, kann man auch mit einer batterie im Kofferraum rangehen. Sonst erst mal mit einem Messgerät prüfen, ob Spannung an der Pumpe ankommt.
  12. gghh hat auf MaxAir's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit einem T-Stück an der Drosselklappe anschließen.
  13. Ja der sieht doch schon deutlich netter aus. Die meisten Saab Händler wickeln so etwas wohl über eine Garantieversicherung ab, da kann man dann auch eine andere Fachwerkstatt aufsuchen. Kleine Nachbesserungen direkt nach dem Kauf werden dann aber schon schwierig....
  14. gghh hat auf Dissy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Öl braucht es nicht - nur den Wechsel. Und die 17 Liter sind der Preis für Aero, Automatik, Stadtverkehr, Kurzstrecke, E85 und niedrige Aussentemperaturen... Es geht auch mit weniger, wenn sich die Randbedingungen ändern.
  15. Bei 280Tkm ist nur Lotto - da kann eigentlich alles durch sein. Oder es ist ein Auto bei dem schon mal alles erneuert wurde, dann kann man noch eine Weile Freude dran haben....
  16. gghh hat auf Dissy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tja vielleicht bin ich zu spießig für Wunderölfilter, Wunderöle, Zündverstärker und magnetische Benzinmolekülausrichter - ich werde trotzdem weiter konventionelle Ölwechsel machen
  17. V6 ist der 3 Liter Benzinmotor mit 200PS. Der 3 Liter Diesel hat das Problem auch nicht, aber reichlich andere extrem teure. Daher ist der Diesel nicht empfehlenswert. Der 3 Liter Benziner hat einen höheren Verbrauch als der 4 Zylinder, gilt aber bei Einhaltung der Wechselintervalle für den Zahnriemen als recht stressfrei.
  18. Als versierter Hobbyschrauber sollte einen die Ölwanne nicht vor große Probleme stellen. http://fixmysaab.com/9-5_repair/oilpan/intro.asp?nsteps=4
  19. gghh hat auf Anton's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hmmm dann wird dir das Teil nicht weiterhelfen. Es liegt eher ein Fehler in den Stellmotoren vor, der dazu führt das TWICE nicht mehr will. Am einfachsten wäre es, mal bei Saab den Fehler auslesen zu lassen. Mit Glück ist nur ein Motor hin, mit Pech das Twice Steuergerät. Ich gehe mal davon aus das Sicherungen alle heil sind......
  20. gghh hat auf Anton's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist nicht das Steuergerät sondern nur der Empfänger der Fernsteuerung (sitzt in der Mittelkonsole). Was ist das Problem?
  21. gghh hat auf Anton's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Zentralverriegelung beim 9-5 wird über das TWICE-Steuergerät gesteuert. Da hängt allerdings wesentlich mehr dran, als nur die Zentralverriegelung. Das Steuergerät ist unter dem Fahrersitz, es läßt sich aber nicht einfach gegen ein anderes austauschen, da dort z.B auch die Wegfahrsperre gesteuert wird.
  22. gghh hat auf Franz19's Thema geantwortet in 9000
    Da du ja selber ständig feststellst, wie grauenhaft ein 2,3 Liter Motor ist und wie unzuverlässig Automatikgetriebe sind, sollte sich diese Frage ja auch nicht stellen. Sonst mal die Suche benutzen.... Ich persönlich finde so ein Auto nett :)
  23. gghh hat auf volker t's Thema geantwortet in 9000
    eine originale gibts z.B da http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=61_64&products_id=200
  24. Kannst du von deiner Werkstatt per Tech2 einstellen lassen, geht leider nicht per Anwenderprogrammierung. Die verfügbaren Möglichkeiten finden sich hier http://steve.rothskeller.net/saab_options.html
  25. gghh hat auf Blümchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es gibt diverse Fehler, die abhängig von der Betriebstemperatur auftreten können. Die Kühlung der Lambdasonde kann es eigentlich nicht sein, dort ist es das ganze Jahr über recht kuschelig. Der übliche Defekt bei kaltem Wetter ist das scheinbar gehäufte Auftreten von Kühlwasserthermostat/Temperaturfühler Problemen, da diese bei warmen Wetter nicht so sehr auffallen und erst mit Benutzung der Heizung in der kalten Jahreszeit sehr offensichtlich werden. Dein Auto hat aber ja anscheinenend das umgekehrte Problem.... Hast du zufällig die genaue Fehlermeldung (Pxxxx) ? Das würde dabei helfen das Problem einzukreisen. Standardproblem sind poröse Unterdruckschläuche, aber auch diese sollten bei warmem und kaltem Wetter den Fehler auslösen.
