gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Berechnung läuft wie in der PDF beschrieben.C__Program Files (x86)_Wis_work_doc32087.pdf
  2. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Da ist das Servicebulletin http://www.scribd.com/doc/259453/PVC6
  3. gghh hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn die Motortemperatur nicht mit den berechneten Werten übereinstimmt geht CE an - Fehlercode könnte z.B. P0116 sein.
  4. gghh hat auf valtra's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein Aero hat serienmässig Sitzheizung - dir werden wohl nur die Schalter fehlen.
  5. Die 8 Jahre gelten ab Erstzulassung - nicht nach Alter des Motors.
  6. gghh hat auf Anton's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo nach 15Tkm auf Minimum ist ja noch nicht so viel. Schau dir auch mal die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung an, ob die dicht und in guten zustand sind. Bypassventil http://www.thesaabsite.com/95/95hoses.htm#BYPASS+VALVE+WITH+HOSES Kurbelgehäuseentlüftung http://www.thesaabsite.com/shop/data/Saab-95-lastest-oil-leak-bulletin.pdf http://www.saabnet.com/tsn/members/gallery.html?memberID=112&do=show&id=9926 Wenn du die Schläuche in diesem Bild nicht bei deinem Auto siehst, solltest du auf die aktuellste version der Kurbelgehäuseentlüftung umrüsten lassen. Der Öldruckschalter ist ein rundes Metallteil mit einem Sechskant und mit einer Kunstoffkappe, an dem ein Kabel angeschlossen ist. Ist direkt hinter dem Anlasser in den motorblock geschraubt.
  7. gghh hat auf Anton's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gute Kandidaten für Wasser und Ölverlust sind der Öldruckschalter (hinten am Motor beim Anlasser) und das Heizungsbypassventil (auch hinter dem Motor an der Stirnwand). Heizungsbypass ist gemein, weil der teilweise nur gelegentlich leckt. Das ganze tropft dann immer schön auf den Auspuff, dementsprechend ist die Geruchsentwicklung.....
  8. gghh hat auf Jevo's Thema geantwortet in 9000
    Die Regelung findet schon im Schalter statt - leider weiß der nicht wie warm dein Sitz ist, wenn da kein passender Thermofühler drinsitzt. Daher wirst du den Thermofühler nachrüsten müssen...
  9. gghh hat auf did's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Trotzdem macht man so etwas nicht
  10. gghh hat auf cavaradossi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Für die Steuerkette muss der Zylinderkopf nicht runter.
  11. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich glaube die Kalibrierung schadet nicht.
  12. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Öldruckschalter ist hinten am Motor oberhalb der Anlassers.
  13. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Hinten am Motor könnte es ein maroder Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung sein. Andere gerne genommene Variante ist der Öldruckschalter. WIS läuft auf PCs mit 32-Bit Windows. Darin sind Schaltpläne und Zeichnungen sowie Beschreibungen der Komponenten.
  14. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist allerdings eine ziemlich finstere Diagnose.....Mein Beileid. ich würde es erst mal mit der manuell eingestellten klappe versuchen. Das Ding gibts so weit ich das im EPC entziffern konnte wohl nicht als einzelnes Ersatzteil. Der Tausch würde wohl auch darauf hinauslaufen, den gesammten Lüfterkasten auszubauen
  15. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn das Handschufach draussen ist, ist der Motor mit zwei Schrauben fest.
  16. Und ich fürchte es ist keine Fotomontage
  17. gghh hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Üppiger Preis aber mit dem Ferrarimotor hat er wohl auch Sammlerwert. Ansonsten finde ich die Fiat und Lancia Produkte eher dem 9000 unterlegen...
  18. Vollgas hatte ich mal stillschweigend vorausgesetzt.....
  19. gghh hat auf saabnewbie's Thema geantwortet in 9000
    Hmm bei Saab werden bestimmt so einige Fantastillionen fällig - ich weiß nicht was der neu kostet. Die vordere Abdeckung ist nur lose draufgesteckt, wenn die abgefallen ist, ist das kein Problem. Der Sensor wird von hinten nach vorne ausgebaut. Bei PFS ist man mit 54 Euro plus Versand dabei http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=2496
  20. Der Grundladedruck sollte gleich früh anliegen - würde mir dann mal das Wastegate anschauen, wenn am APC nichts gemacht wurde.
  21. gghh hat auf saabnewbie's Thema geantwortet in 9000
    Ja, der Miniventilator ist der Innentemperatursensor. Bau den mal aus und schau ob sich der Ventilator noch dreht und entferne mal den angesammelten Staub.
  22. Das ist deutlich zu spät und hört sich nach nur Grundladedruck an - da ist bei der Schlauchaktion wohl noch was im Argen....
  23. gghh hat auf Chickenfielder's Thema geantwortet in 9000
    Ein LPT hat keine Ladedruckanzeige - die haben nur FPT Modelle. Die Sache mit den Leseleuchten ist ne gute Frage :) Keine Ahnung warum der Schalter drei Stellungen hat....Vielleicht war es mal geplant sie an die Türkontakte anzuschließen...
  24. gghh hat auf Chickenfielder's Thema geantwortet in 9000
    Na dann herzlichen Glückwunsch - viel Spaß mit dem neuen Auto
