gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf Flying Saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sensor ist unten im Ausgleichsbehälter.
  2. Das Saab Lieferanten umbringt, dürfte Volvo sicher vor einige Probleme gestellt haben. Da man davon aber nichts gehört hat und es zu keinerlei Ausfällen gekommen ist, hat man das offenbar gelöst.
  3. Die Absatzsteigerung führt zu Problemen bei Volvo? Das ist ja furchtbar...... Ansonsten schauen wir mal was an den ganzen Gerüchten dran ist.
  4. Starthilfespray bringt den Anlasser dazu sich zu drehen? Wenn der Anlasser nicht dreht, ist der Schaltlagensensor bei Automatik der erste Verdächtige. Du kannst versuchen die Sperre zu überbrücken. (Pin6 und Pin10 am Stecker Schaltlagensensor Kabelfarbe Schwarz/grün und Schwarz/Weiß)
  5. Die 70 Millionen € aus China verspäten sich wohl. http://ttela.se/ekonomi/saab/1.1384430-pengar-fran-youngman-forsenade
  6. gghh hat auf ich 2000's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde mich nicht nach dem Blech richten, die Belagstärke zumindest der äußeren Beläge kann man bei den meisten Saab Felgen recht gut einschätzen (lassen).
  7. gghh hat auf ich 2000's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt es, hört man recht deutlich. Einfach nachschauen was von den verbauten Belägen und Scheiben noch übrig ist und ob die so ein Blech haben.
  8. gghh hat auf le-coq's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Einstellung Grundladedruck 0,45 +-0,03bar - mehr GLD ist nicht besser!GLD.pdf
  9. gghh hat auf le-coq's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Versuch mal den Schraubentest, oberen Schlauch vom APC abziehen und mit einer M8 Schraube zumachen. Dann Probefahrt machen und schauen ob sich was ändert. GLD sollte die Werkstatt geprüft haben.
  10. gghh hat auf le-coq's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    0,45 bar, Stange verkürzen erhöht den GLD Das hier schon mal geprüft http://www.saab-cars.de/9-5-i/40935-bypassventil-pruefen.html ?
  11. gghh hat auf yochi01's Thema geantwortet in 9-5 I
    Pin6 blau/weißes Kabel
  12. gghh hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tausch mal Thermostat und Kühlwassertemperaturgeber. Ist nicht allzu teuer und dann sollte der Spuk wieder vorbei sein. Wegen der Getriebekontrolle mal die Masseverbindungen hinter dem SID auf festen Sitz prüfen.
  13. gghh hat auf yochi01's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wundert mich sehr - zur Not den Eingang am SID mit Masse verbinden, dann ist Ruhe.
  14. Funktioniert nicht mehr.
  15. Ich nehme mal an das es um einen 9-5 geht - dein Heizungsbypassventil ist kaputt - austauschen, dabei genau markieren welcher Schlauch wo dran kommt.
  16. gghh hat auf Aerobär's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja ist sehr wahrscheinlich.
  17. gghh hat auf Aerobär's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im WIS steht es nicht drin, die Rollen sollten aber auf jeden Fall getauscht werden. Nur den Polyriemen tauschen ist zu wenig.
  18. gghh hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit den ISO Steckern zwischen radio und Verstärker dürfte es tatsächlich ziemlich knacksen bei der Umschaltung. Besser wäre es wenn du die AUX in Variante verwendest und das an die vorhandenen Eingänge am Radio anschliesst. http://saabdocs.com/German/instructions/12801584de.pdf
  19. gghh hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein Bluetooth Original gibt es für das Auto nicht. Eine ordentlich angeschlossene BT FSE macht nichts kaputt.
  20. Nein, dabei geht es nicht um das weisse Ventil am Zylinderkopf, das ist für ein paar Euro zu haben und ruckzuck getauscht. Die Ventile der Tankentlüftung sind bei Saab nur als kompletter Satz mit den Schläuchen zu haben und kosten um 300 Euro, so noch lieferbar. Das fand ich etwas viel.... Bei dem weissen Ventil könnte man auch überlegen es gegen ein metallventil mit 4mm Schlauchanschlüssen zu tauschen, bringt aber preislich nicht so viel.
  21. Aktuell tut es seinen Dienst ohne Probleme. Seit etwa 10Tkm.
  22. gghh hat auf elrambotito's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Abstandhalter müssen montiert werden.
  23. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Ich wäre dann ja in THN angekommen.... :)
  24. Etwas Geräuschentwicklung vom APC-Ventil ist normal. Schön das es geklappt hat.
  25. Kat ab und nachschauen was drinnen los ist.
