Draken75
Alle Beiträge von Draken75
  1. Draken75 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Zusammen! Müsste die Heckscheibe bei meine 07 CV tauschen. Irgend so ein Affe hat mit in richtig tiefe Kratzer reingemacht. Hat wer da eine Anleitung? LG Draken
  2. Brink macht keine Unterschiede ob Limo oder SC, habe meine vom Vector Limo am Aero SC. Schneiden musste ich auch nichts. Bei der gebrauchten AHV müssen die Verstärkungen dabei sein (rot markiert)
  3. Schon eine neue Erkenntis?
  4. Meine Leute in der Werkstatt konnten das schon blind machen. Hatte immer 10-15Stk. auf Lager.
  5. Oja Chrysler.... 3 und 3,3 Liter .... hatte Kunden die 2-3 Getriebe im Jahr " verarbeitet haben.
  6. Das hört sich nach Getriebe an. Hatte auch schon Radlager mit solchen Sound .. LG
  7. Draken75 hat auf Aero9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein leider nicht. Eine Lösung wäre der Skandix Dummy. Ich hab die verweste alte Antenne zerlegt und das Innenleben in den neuen Dummy eingebaut. War zum Glück die gleiche Grundplatte, also 3 Schauben und etwas Silikon und fertig. Lg Draken
  8. Lass es machen.... das Restgas gehört mal abgesaugt, der Kompressor "freigelegt" ... ich hab dafür 8 wertvolle Stunden meiner Lebenszeit verbracht und bei der Gelegenheit gleich die Leitung zum Trockner getauscht. In der Werkstatt hätte das 4 Stunden gedauert und wenn dann was damit ist sind DIE dafür verantwortlich.
  9. Die 9-5er Fine schaut beim Cabrio nicht so gut aus da ja am Kofferdeckel. Antenne ausbauen (ist ja beim CAB kein Problem ) und am besten den grauen Teil mit dem Dremel vorsichtig entfernen , so 2-3 mm stehen lassen so das der Rand mit der Verschraubung stehen bleibt, mit Scheibenkleber festkleben. Dann sollte es auch keinen Spalt geben.
  10. Draken75 hat auf Ralfis9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schönes Auto, mit Schiebedach und belüfteten Sitzen:rolleyes:. Um den Preis ist nichts verhakt. Wenn du denn Motor überholen musst kannst gleich das Tuning mit machen:biggrin: sicher das richtige Öl drin? Der VB meines ersten Aero hatte 0W30 reingekippt (..die Werkstatt hat gemeint das ist das Beste..)... Inkontinenz an jeder Dichtung.
  11. Draken75 hat auf Ralfis9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    In Österreich ist die Eintragung auch von BSR prinzipiell möglich. der Kostenfaktor is halt nicht ohne.
  12. Draken75 hat auf Ralfis9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe BRS auf meinem 9-5 I 2,0t Vector, 9-3II 2,0T Cabrio und der Limo und meinem Ex 9-3II SC TID. Bin zufrieden und die Preise sind O.K. https://www.bsr-tuning.de/tuning-kits/t/56/saab-9-5-i-23t-185hp-2004-2005-b235e
  13. Hab grad beim FSH eine VIN Abfrage gemacht...der war selber erstaunt: Meiner hat KEINE AHV Vorbereitung! Wurde so vom Importeur bestellt (Österreichpacket).. Erich Jaeger, ich komme!! LG Draken
  14. Aber PDC hab ich drin. Würde mich wundern wenn die "Sparer" deswegen gleich den ganzen Kabelbaum verändert hätten. Was mir schon auffällt das zum Vector so Details wie Einstiegsleuchten hinten, der W Schalter bei der Automatik .... mein Aero MY 03 hatte den noch... und die Beleuchtungen in der Heckklappenverkleidung nicht vorhanden sind.
  15. finde bei meinem MY05 keine "Vorbereitung" für den OE Kabelsatz.... Wo könnte der sein? Bei meinem MY02 Vector war eine in der Reserveradmulde. Lg Draken
  16. Die Schwellerspitzen hinten li/re sind gemacht, Unterboden/Hohlräume ist versiegelt, Heckklappe unten innen 4x5 cm bei den Auslässen oberflächlich Rost , nichts Tragisches. Türen alle o.k., Motorhaube hat im Falz unter dem linken Scheinwerfer einen Punkt nach außen ..also von innen, ist aber nicht tragisch, gute Haube in blau ist vorhanden Von den Schwellern und der Versiegelung gibt es eine Fotodokumentation, das war eigentlich der Punkt zur Kaufentscheidung... wobei ich schon für Felgen alleine mehr ausgegeben habe
  17. Ach ja: Diesmal war der Vorbesitzer ein "Normalo"
  18. Auf dem Zettel steht vorab mal: Fahrersitz verschlissen ...nicht elektrisch... Kopfstütze hat Farbverlust ...Pomade des Vorbesitzers?... Challange !!, diese verfluchte Parrot entfernen, Außenspiegel-Restauration, PDC instand setzen, Innenraumbeleuchtung Kofferaum, Wählkulisse Automatik tauschen da gebrochen...irgend ein Depp hat ALLE Haltelaschen auf dem weisen Teil abgebrochen um die Jalousiezu tauschen... div. Schalterbeleuchtungen wechseln, am Airbag löst sich die äußere Schicht, Scheinwerfer aufbereiten. Hab schon mal locker 3 Eimer voll mit Müll..Ricola´s, Pommes, Siff, Laub, Steine udgl. entfernt, die Cola-Explosion und den Cheeseburger (Happymeal???) unter dem Beifahrersitz eleminiert und das GANZE Auto innen mit Polsterschaum bearbeitet. Jetzt ist er innen deutlich heller und kann meine Tochter mitfahren ohne dazu kotzen zu müssen Irgend wann hat der Vorbesitzer die OE Naviantenne gegen ein OE Dummy getauscht....erst nach dem der Himmel nass und verschimmelt war .... werde da was basteln ... auch wenn das Denso Museumsqualität hat, will ich es funktionierend haben. Im Finale überlege ich einen Farbangleich der Außenhaut in einem einheitlichen Farbton da derzeit die Frontstange, linker Kotflügel, rechte Spiegelkappe jeweils ein "anderes" 279 haben. Positiv sind die 4 Monate alten Dunlop´s auf verkratzten aber rund laufenden OE Felgen und eine nachweisbare Historie mit Unmengen Rechnungen ....(nur 2 von einer Waschstraße ).... Auto ist mit dem Händler aus 2ter Hand. LG Draken
  19. Hab es nun getan: 2005 Aero Automatik, optischer Pflegefall, technisch O.K. , 300.000 auf der Uhr, Motor ca.75.000km, ...... macht Spaß
  20. Sogar in beige https://www.amazon.de/gp/product/B0991NYQTK/ref=ewc_pr_img_1?smid=A3DS0KP6OSIM6B&psc=1
  21. Bezos gibt da 10Stk dafür .. https://www.amazon.de/Autoparts-Stopp-Taste-Sicherheitsgurt-Kunststoff-allgemein/dp/B06VTBM6RZ/ref=asc_df_B06VTBM6RZ/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=336351930199&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12724056779898971283&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20044&hvtargid=pla-421708996760&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=68232594475&hvpone=&hvptwo=&hvadid=336351930199&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12724056779898971283&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20044&hvtargid=pla-421708996760 Aber ist der eigentlich nicht zur Begrenzung der Schnalle gedacht ? LG Draken
  22. hab ich grad bei Skandix gefunden ... €4,01 für den Nubbel
  23. Selbes Problem, keine Lösung ? Ich denke das der Gurtbegrenzer klemmt da verdreckt ... würde mich bei meinen nicht wundern nach dem was ich vom Vorbesitzer alles entfernt habe. Aber es wäre interessant wie die Rückwand des Sitzes abgeht. LG Draken
  24. Draken75 hat auf Aero9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    hab den "Überzieher" mal neben dem OE Dummy .... wieder vom Marder bepisst gestellt. Da ist ganz wenig Unterschied. Werd mir am Wochenende beim Schrotti eine zerkaute Naviantenne holen und mit dem Ding zusammen bringen. Mal schauen wie die Satelliten da durch gehen ...
