- 03. Okt. 2022
- 251
- 173
- 9-5
- 2003
- T...Turbolinchen
Kurs Update:
Ich habe schon einige Kabelbrüche gesehen, aber dass ein Kabel 3 mal gebrochen war...das ist mal neu. Wobei man auch sagen muss, da hat schon einer dran gefummelt. Leitungen gehen in die Klappe und enden im Nichts.
Kurz um, alles raus was da nicht ab Werk drinnen war und neues Kabel gelegt vom Stecker Seitenteil links in die Klappe. Siehe da, Rückfahrlichter gehen wieder....Endlich.
Der Gangstufen Geber war aber auch tot. Gleich auch mal nach WIS das Wählhebel spiel versucht einzustellen, ist schon etwas besser.
Technisch gesehen sind alle großen Baustellen durch, vom Schmiedekolben bis zum Sitzheizungslämpchen
Vor ein paar Postings habe ich erwähnt, dass der Motor unruhig läuft. Dachte schon an sonst was, Kurbelwelle, Kolbengewicht vertauscht usw usw.
Tja es war der LMM. Dieser alte LMM hat aber keine Fehler produziert. Neuen besorgt und siehe da, 80 % ruhiger, Spritverbrauch um 2 Liter gesunken.
Wenn er kalt ist, ist er eben etwas unruhig, aber kann man mit leben.
Nun gut, was muss noch gemacht werden:
Antenne auf dem Dach, weil zerkaut
Fahrwerk aber bin nicht sicher was, das Maptun Gewinde bekommt kein TÜV
Getriebeöl wechsel Nummer 3.
Türdichtung Fahrerseite
Tja, das war es technisch.
Optional:
Doppeldin Navi aber ich bin in Sachen Auto hifi ein volldepp
Wenn das alles durch ist, dann kommt die Optik wie die Felgen in Dunkelgrau und den Lack instandsetzen.
Denke mal, pünktlich zum Sommer ist er fertig
Optional:
