wau nur kaufen kan man den wohl nicht .[ATTACH]60891.vB[/ATTACH]
Und schon ein Gebot über 7500 Pfund.....
Das ist kein Gebot, sondern ein verdecktes Angebot gewesen (ist übrigens declined worden).
Japp!!!
http://www.ebay.co.uk/itm/2011-11-Sa...item4ab340a7ca
[ATTACH=CONFIG]89077[/ATTACH] Ich versuch's mal vorsichtig. :wink:
Der Verkäufer möchte 7.500 £ , wie hoch das eine Gebot ist sieht nur er.
Gruß->
Ok,
das habe ich auf den ersten Blick nicht erkannt....
Na dann....wird der wohl kaum über den Tisch gehen....
hatte mich schon gewundert...
vielleicht auch ein Spekulationsobjekt. Bei der zu erwartenden Ersatzteilsituation für diese Fahrzeuge könnte man auch in Bälde rückblickend feststellen, daß da für Hartgeld ein Klumpen Gold angeboten wurde.
Dann lieber direkt echte Eagle, Pandas, Philharmoniker, Krüger...
Stapeln sich leichter im Regal.
Vom restverbliebenen Kleingeld Lebensmittel-Vorräte und Ersatzteile für *echte* Autos einlagern.
Platinenschrott dagegen fällt auch schon so von alleine in hinreichender Menge an, ohne ihn explizit für 7500 Ocken kaufen zu müssen.
Für die Kohle gibt's statt dessen durchaus gute, unfallfreie und durchreparierte, also zulassungsbereite Fahrzeuge älterer Bauart - die dann zudem mindestens noch eine Viertel-Mio. Kilometer auch ohne regelmäßiges Firmware-Update schaffen.
Das wird aber bis zum Erfolg noch *einige* Preisupdates erfordern - oder einen etwas wirren Käufer.
Das ist nicht die erste kühne Preisvorstellung ...
Für den im Angebotstext versprochenen "Zustand 1-2" - also quasi NEU- halte ich die Forderung für völlig i.O.
Langsam ja, kommt er in einen vernünftigen Bereich. Er Hatte mit 600 € angefangen. Und das sind die Anni 16" einfach auf dem Markt nicht wert....
Das Teil ist gerade angekommen. Macht einen sauber verarbeiteten Eindruck. Leider kann ich momentan nicht testen, ob man den Sack auch gut einbauen kann. Sobald ich die Tage mal Zeit habe zur Halle zu fahren berichte ich weiter.
Ich habe mir heute mal die Zeit genommen um das Teil probeweise auf der Konsole zu montieren. Etwas problematisch ist es den Schaltsack unten auf der Konsole zu befestigen, da die Konsole ja einen rechteckigen Rahmen hat, die 4 Seiten des Sacksacks aber alle gleich lang sind. Man bekommt also die Nähte nicht genau auf die Ecken gezogen. Einmal montiert hält der Sack aber gut auf der Konsole. Ein Problem sehe ich nur dabei, den Schaltsack hinterher über die Schaltstange zu bekommen. Die Öffnung auf der Oberseite ist nämlich sehr schmal, so dass man den Sack weder von oben (über die Wulst zum Lösung der Arretierung) noch die Schaltstange von oben (also mit der Kugel von oben durch die Öffnung) durch bekommt. Ich denke, hier muss die Öffnung oben etwas geweitet werden. Da ich den Gummischaltsack aus meinem Sedan gegen dieses Teil tauschen möchte, werde ich oben einfach ein Stück abtrennen, denn der Ledersack ist ja ein gutes Stück höher als das Gummiteil. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen.
Warum so kompliziert:
Schaltstange raus, dann passt das auf Anhieb.
... noch die Schaltstange von oben (also mit der Kugel von oben durch die Öffnung) durch bekommt.
Damit meinte ich natürlich, nach Ausbau der Schaltstange.
jep, dann zerlegst Du sie, ziehst den Schaltsack drauf und baust sie wieder zusammen: 5 Minuten?
Hast natürlich Recht. Klar kriegt man das Teil eingebaut. Ist halt nur etwas aufwändiger als den Originalen aus- und einzubauen. Mehr wollte ich den Kaufinteressierten hier ja gar nicht sagen. ;-)
Auf alle Fälle danke für die Info. Gibt es Foto vom Ergebnis?
Noch nicht, da ich gerade im Beifahrerfussraum arbeite, ist die Konsole ausgebaut. Ich habe die untere Passform am ausgebauten Teil geprüft. Kann auch noch etwas dauern, bis ich das Ergebnis zeigen kann. Wollte nur zeitnahe Info über die Passform geben.
Blaue Turbo-Velourausstattung mit neuer Schiene.
Suchte nicht kürzlich jemand so etwas?
http://www.ebay.de/itm/Saab-900-I-Innenausstattung-1991-blau-/230745404589?pt=DE_Autoteile&hash=item35b97f74ad#ht_500wt_958
So etwas oder das ganze in blauem Leder wäre sehr schick für unseren 5-Türer...
Schade!
LG KonradZ
Also, ihr könnt mich für verrückt erklären. Habe zwei Saabs. Der eine mit Lederausstattung, der andere mit Stoff. Und, was soll ich Euch sagen? Ich sitze lieber in dem mit Stoff und Sitzheizung. Der ist völlig gemütlich. Klar, der belederte sieht besser aus. Sitzen macht in dem Stoffexemplar mehr Spass.
Nein, Du bist nicht verrückt, Du bist normal. ;-)
