eBay Fundstücke
Noch.
Mal fragen, ob die anderen beiden Radkappen auch noch da sind... dann kann man glatt ein bisschen was drauf bieten.
somit ist der Wagen mindestens 45€ wert :biggrin:
So wie die aussieht, braucht die für ihr Parfüm und die Klamotten ganz bestimmt nicht mal ein Zehntel dieser 30.000... aber gut jetzt, wir sind ja hier nicht im Witze-Bereich.
'nen Dreitürer mit Chromradkappen fehlt im Garten noch - also mal ganz lieb die Finger weg da. Wäre nur dieser Getriebeschaden nicht... den kann man ja nicht mal selbst überführen. Och. Muss doch aber gehen.
Das würde mich auch interessieren. Sieht gut aus. Der Lederschaltsack meines Saabs ist inzwischen doch sehr verwelkt. Einbau schwierig? Keine Ahnung.
Da steht ab Baujahr 1987. Passt der auch auf frühere Modelle? Ich denke schon, meiner ist von 1986.
Naja bei dem Preis kannst Du doch mal einen Erst-Versuch wagen.
Muß doch zum Einbau der Schalthebel raus, oder?
nö...
nö...
Beim originalen Schaltsack schon.
Macht aber wirklich keine Mühe und man kann das Ding gleich korrekt einstellen.
Der Käufer des Saxos hat einen ambulanten Pflegedienst - wenn die Kassen davon Wind bekommen, wird sicher wieder mal mit dem Roststift angesetzt ...
Schaltknauf ab und nach oben weg ziehen??? Ich hab noch nie nen Schalthebel ausgebaut, den Gummischaltsack aber schon diverse mal abgehabt.... stelle aber gerade beim schreiben fest, dass da ja noch der Rückwärtsgangsperrring kommt und das mit dem Gummisack schon recht eng war.... :rolleyes: Ok, dann dürfte das mit Leder wohl doch nicht gehen.... na gut....:redface:
Ich habe auch den Lederschaltsack bei meinem 16S ohne Ausbau des Schalthebels abgekommen. Der neue sitzt gut der Wagen schaltet genauso wie vorher. Wo ist denn da das Problem? Ist schon etwas her, aber an großartig Gefummel kann ich mich gerade nicht erinnern.
Es gibt KEIN Problem, falls man "nur" die Lederhülle wechselt.
Die originale Einheit besteht allerdings aus Hülle UND Rückwärtssperrring.:smile:
Und "Gefummel" ist auch der Ausbau des Hebels nicht: 3 Schrauben raus und Hebel nach oben abziehen.:cool:
bedeutet im Umkehrschluss, dass man deses E-Bay-Teil ohne Ausbau des Hebels eingebaut bekommen müsste. Denn das ist wohl nur die Lederhülle.
Ah ok, jetzt habe ich es begriffen.
Schnäppchen.
Hej, hast Du schonmal versucht, das Leder aufzufrischen? Ich konnte durch mehrfachen Waschen mit Wasser das Leder aufweichen u. dann - getrocknet - mit schwarzer Schuhcremé ein - für mich! - befriedigendes Ergebnis erzielen. Hängt natürlich vom Noch-Zustand deines Ledersschaltsacks ab...
Ich habe mal eine gekauft. Mal gucken ob die was taugt. Ich sage dir bescheid, wenn das Teil hier ist.
Du bist ja fix. Wenn das Teil da ist kann ich ja vorbei schauen.
Gerne, ich wollte mit dir ja sowieso noch über die Versiegelung schnacken.
dann gucken wir mal, wann wir uns zum Gucken treffen.
Und getrunken wird da dann nix :eek::biggrin:
gut geträumt :smile:
Hat der sie noch alle???? 4800€ für'ne verzogene Rohkarosse ohne Türen?
