Computerfragen am Stammtisch - macht das Sinn?
finger weg vom speedport - unbedings AVM einsetzen
Genau so ist es :top::top::top::top:
  • Antworten 2,4k
  • Ansichten 140,7k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Der Service für die Speedports war OK. Man bekam unproblematisch eine neue wenn sie mal wieder kaputt war, zumindest wenn es eine zum Vertrag mit gekaufte war.
Flemming
PS: Der eine AVM & altes Lancom nutzt da hier nix vernünftiges mit dazu zu bekommen war.
stimmt - austausch ging fix, wenn gemietet - aber mit AVM seit 1,5 Jahren kein problem mehr
(sehr wohl mit dem Media Receiver - da hab ich schon den 3ten - der alte CE based lief über 8 Jahre )
Es gab mal mit dem W 701V einen guten Speedport, aber der wurde von AVM hergestellt. Hat bei mir 8 Jahre gehalten.
Empfehle auch AVM.
... unbedings AVM einsetzen
Ich bin auch seit ca 20 Jahren mit AVM unterwegs, aus genau den von dir erwähnten Gründen (Zuverlässigkeit, Updates..) ...
Die Erreichbarkeit und Kompetenz des AVM Helpdesk ist wirklich gut!
Dem kann ich mir nur vorbehaltlos anschliessen.
Seit Zeiten der ersten ISDN-Karten bis heute liefert AVM einfach schlicht und ergreifend sehr, sehr brauchbar ab.
Natürlich macht ein solches Forum Sinn... ...vorausgesetzt, es handelt sich um Fragen bzgl. DataSAAB. :biggrin:
Was habt Ihr nur alle gegen den Speedport! Für einen normalen Nutzer, der einfach nur Surfen will und sonst nichts IT-mäßiges macht, ist er völig ausreichend. Willst Du dagegen "mehr", ist die neue Fritzbox super.
Nichts wirksames. Spaß beiseite, wir haben für meinen Geschmack zu viele Defekte mit denen gehabt. Zudem fehlende Updates. Meist die Sicherheit betreffende. Gut, wenn man das Teil eh alle zwei Jahre mit einem neuen Vertrag tauscht, dann passt das auch. Vielleicht sind die heute auch besser geworden. Mir hat es jedenfalls gereicht. Habe zu Hause AVM stehen und mit den von Zyxel (Industrie Geräte) und Lancom gab es auch nie Ärger. Aber das ist dann eine andere Preisklasse.
Und wir hatten "damals", d.h. jahrelanger Nutzer, keine Probleme, da ich aber nun wieder mehr Zeit habe, bin ich umgestiegen, weil ich noch mehr machen will. Das wäre mit dem Speedport nicht "so" nicht möglich. :cool:
mir hilft eine FBF nicht weiter... aber meinen "Normalo"-Freunden leg ich die auch immer ans Herz, allein schon, weil man sich per VPN zum Helfen drauf verbinden kann.
Die Marktstellung in Deutschland führt dazu, dass alle Anbieter mind. FBF kompatibel sind... lach. so herum muss man das wohl ausdrücken.
Die 7490 (das Ex-Flagschiff) wird bisher auf dem neuesten Stand gehalten, hier kann man ein paar Euros sparen... Aufpassen- für 90% der Nutzer reicht auch ein kleineres Model, also mit kleineren Ziffern an der Dritten Stelle.
Heyho :ciao: haben wir hier echte Python-Experten, die sich einen gemütlichen Nacht- oder Samstagseinsatz vorstellen könnten? :redface:
Optimal wäre eine megakurze Meldung via PN...theoretisch sollte dann mein Handy blinken und ich sehe es sofort...theoretisch :rolleyes:
Bearbeitet von turbo_forever
  • 2 Monate später...
Guten Morgen,
ich kann leider das Saab Forum nur noch von fremden Rechnern benutzen, da mein Notebook streikt.
Vielleicht hat hier jemand eine Einschätzung zum Problem.
Ich habe ein Asus Zenbook Ux430UA vor 2 Wochen erworben, Funktion tadellos, jedoch lud die Batterie nur auf 66% auf. Den alten Akku hatte ich als erste Maßnahme kurz ausgebaut,um zu testen, ob evtl. nur die Batterieanzeige dekalibriert war. Hat aber nichts geholfen. Deshalb habe ich einen neuen Akku bestellt und wollte diesen gestern einbauen.
Den alten Akku habe ich dabei erst abgeklemmt und dann doch wieder angeschlossen, um den Rechner noch einmal kurz hochzufahren um einen Batteryreport laufen zu lassen. Dabei ging jedoch das Notebook gar nicht mehr an mit schwarzem Bildschirm.
Symptome: Bei Anschluss des Netzteil leuchten F2 Taste, Netztaste und Betriebsanzeige an der Seite. Ladekontrollleuchte (grün/weiß) bleibt dunkel. Drücken des Netzschalters bringt nichts. Längeres Drückes des Netzschalters schaltet das Gerät wohl aus, aber wenn man loslässt gehen die LEDs wieder an. Ansonsten passiert nichts, Lüfter dreht nicht, Bildschirm schwarz, nichts zu hören.
Ohne Netzteil,aber mit angeschlossenem alten Akku sind die Symptome gleich, die 3 LEDs leuchten, aber sonst passiert nichts. Ausschalten geht gar nicht. Langes drücken des Netzschalters ohne Akku und danach hochfahren über das Netzteil (um das BIOS zu resetten), bringt auch nichts. eine CMOS Batterie finde ich nicht, auch keine Jumper, die man brücken könnte.
Kann jemand sagen, ob eine Mainboard Reparatur bei solchem Fehlerbild überhaupt möglich und wirtschaftlich sinnvoll durchgeführt werden kann? Ich möchte nicht wirklich den Kaufpreis von <350€ in eine Reparatur investieren. Für Tipps bin ich dankbar - auch für einen Experten in Hamburg.
Jan
Moin Jan,
klingt für mich nach Totalschaden.
Reparatur lohnt bei dem Kaufpreis nicht.
Wenn wichtige Daten drauf sind, kann man die ggfls. noch retten.
gruss Andreas
Das kling in der Tat ungesund. Ich habe zwar schon zwei Asus Notebook in den Fingern gehabt, die ohne Akku und das andere ohne CMOS-Batterie gar nicht mehr starten wollten. Aber da du schreibst, dass nur mit Akku die LEDs leuchten erscheint das hier als Ursache eher unwahrscheinlich.
Edit: Hat der Akku an seinem Stecker wirklich nur zwei Drähte? Oder eher 4?
Du kannst noch versuchen ein externes Bildschirm an zu schliesen, oft aber ist ebenso der (gelötete) Grafik Karte hin.
Eine neue HP bei Notebookbilliger is nicht so teuer, ich habe eine ohne OS gekauft und dualboot Kubuntu/Win10 pro gemacht.
Da hast Du sogar 1 Jahr Garantie und 2 Jahren Gewährleistung.
An die Daten der Festplatte kommst Du auch so ran. Sollten diese aber verschlüsselt sein, wird es schwer, falls Du die SW und den Key dazu nicht hast.
Von der Ferne sieht das nach der Grafikkarte aus, wie bereits oben erwähnt. Kann aber auch das Display selbst sein. Mhm, wenn Du ein "Bastler" bist, kannst Du mal schauen, ob Du etwas auf dem Gebrauchtmarkt für kleines Geld findest.
Ich würde die Kiste mal aufmachen und alle Kontakte zum Display und der Grafikkarte prüfen. Doch da habe ich wenig Hoffnung. Wie gesagt aus der Ferne, ist eine Diagnose nur Spekulation, um einzugrenzen. Doch lohnt sich das noch bei dem Anschaffungspreis? So bedauerlich das klingt, scheinst Du Pech gehabt zu haben. Ich würde die Kiste trotzdem mal aufmachen. Ist ja auch bisschen Spaß und Technikvernarrheit dabei. :cool:
Bearbeitet von RabeS
bedenke gerade dass wenn es win10 ist, könntest Du ein Notebook ohne OS kaufen und die Festplatte aus dem kaputte einbauen.
dann Driver laden, mit ein wenig Gück is alles wieder da.
Alte Windows auf neue Notebook ist oft problematisch wegen Driver.
Wenn ein externer Bildschirm nicht hilft, dann sieht es doch mehr nach einem HW Problem und weniger nach einem Treiberproblem aus. Für die Datenrettung einfach FP ausbauen und mit entsprechendem Adapter von einem anderen PC darauf zugreifen. Ob WIN10 oder WIN7 ist doch hier egal. Ein OS Wechsel hilft hier kaum.
Danke erst einmal für alle Tipps. Datenrettung ist glücklicherweise nicht das Problem, da ich alles auf einer externen Festplatte gesichert habe.
Das Notebook habe ich bereits geöffnet und alle Steckverbindungen gelöst und wieder verbunden. Grafikkarte ist keine drauf, es ein integrierter Grafikchip.
[mention=2503]Flemming[/mention] Der Akku hat 8 Kabel.
Ich denke ich werde jemanden das Board durchmessen lassen. Vielleicht sind ja nur Kondensatoren hinüber.
Kurze Auflösung. Mein Notebook ist wieder bei mir. Es gibt wirklich noch engagierte Spezialisten, die einen Mainboardkurzschluss diagnostizieren und reparieren können.
Leider war es bei mir ein Kurzschluss im Prozessorschaltkreis und ein CPU Tausch war nicht wirtschaftlich zu bewerkstelligen. Es wurde dann ein anderes defektes Board mit einem weniger kritischen Kurzschluss besorgt, dieses instand gesetzt und eingebaut. Das alles sehr kostengünstig. Der Anbieter bietet auch Mainboardreparaturen zum Festpreis bei Ebay an. Kontakt gerne auf Anfrage, wir sollen ja hier keine Werbung machen.
War die CPU fest verlötet ?
Ja auf vielen modernen Boards sind CPU,RAM und Grafikchip fest verlötet. Asus Boards sollen besonders reparaturunfreundlich sein - haben mir 2 Leute unabhängig voneinander gesagt. Ob das stimmt kann ich nicht bewerten.
Eigentlich geht´s in diesem Thread ja um Computer, aber ich brauche Rat in Handyfragen, passt entfernt ja auch hierher.
Zum Problem:
Ich habe seit 7 Monaten ein China-Billighandy (Blackview A60 Pro) in Verwendung, funktionierte bislang echt gut, war total zufrieden.
Gestern dann aus dem Nichts heraus erste Probleme, scheinbar hatte sich das Betriebssystem (Android 9.0) "aufgehängt". Also einmal aus- und wieder eingeschaltet, worauf ich den PIN eingeben musste. Der PIN wurde nicht akzeptiert, ich habe ihn zum wiederholten Mal eingegeben und hätte erwartet, dass die SIM nach dem dritten Mal gesperrt und mit PUK zu entsperren wäre. Aber nichts wurde gesperrt, ich konnte wirklich mindestens 10x versuchen, den PIN einzugeben, bis erstmals die Meldung kam "Noch 10 Versuche, danach werden die Daten des Telefons gelöscht". Ich habe es mit PIN1, PIN2, PUK1 und PUK2 versucht, ohne Ergebnis. Habe inzwischen noch genau 2 Versuche bis zur Löschung der Daten (falls das dann auch wirklich passiert).
Testweise habe ich die SIM in ein anderes Handy eingelegt, dort ließ sich die SIM mit dem gewohnten PIN entsperren, allerdings bekomme ich auf diesem Handy damit keine Dienste.
Was sagen die Experten unter euch? Virus am Handy, Malware o.ä.? Oder ein bekanntes Problem, das sich irgendwie lösen lässt? Wer hat Ahnung oder Erfahrung in dem Bereich?
Danke schon mal vorab!
Ok, das heißt, die Daten sind unausweichlich verloren...
