Tankschloss ohne Schlüssel öffnen?
N'Abend,
wie ich gerade festgestellt habe, habe ich Dummbatz offenbar den Schlüssel für mein Tankschloss verloren (heute beim Unwetter, das zu meiner Entschuldigung).
Es handelt sich um einen Noname-Aftermarket-Tankverschluss, da zu meinem Original leider kein Schlüssel vorhanden war. Naja, nun hamwa den Salat. :redface:
Meine Frage: Wie bekomme ich das wieder auf? Großen Schraubenzieher reinbimsen oder aufbohren? (Letzteres möglichst ohne Funken... *hüstel*)
Danke vorab für alle Ratschläge!
P.S.: Falls jemand einen intakten Verschluss mit zwei Schlüsseln abzugeben hat, hätte ich nun Interesse.
schade, habe meinen alten mit zwei schlüsseln gerade verschenkt ... :rolleyes:
aufbohren wäre ich nicht nur wegen den funken vorsichtig, sondern auch wegen dem mist der dann in deinen tank fällt... aber wie sollst du es sonst tun?!
Zerstörend: Mit einer großen Wapu Zange die äußere Plastikhülle zerquetschen. Danach kann man das dann aufschrauben (wenn man an den inneren Teil drankommt).
Ansonsten mußt Du halt das Schloß knacken.....:biggrin:
Beim Original geht es am schnellsten, ca 10 mm vom Rand nach innen ein kleines Loch ins grüne Plastik zu bohren und eine Spaxschraube auf Anschlag einzudrehen. Dann dreht sich das Griffstück nicht mehr alleine. Vielleicht geht das ja auch beim Aftermarket-Teil.
Wenn der Noname-Aftermarket-Tankverschluss ähnlich wie die VW-Verschlüsse von vor 15 Jahren gebaut (gab damals hierdurch eine Diebstahlsserie bei VW, da alles mit einem Schlüssel zu öffnen war) sind, mit einem Madenzieher seitlich den Freilauf verkanten und normal rausschrauben.
Viel Erfolg
Super, Danke, großartige Tipps! :smile:
Und was das Beste ist: Nachdem sich das Unwetter heute Morgen verzogen hatte, bin ich mal vorsichtig zum Auto geschlichen... Und siehe da: Der leidige Schlüssel lag unschuldig (aber nass) einen halben Meter daneben! :biggrin:
Werde mir jetzt mal überlegen, wie ich den etwas sicherer verwahre.
@Alex: verschenkt? Grmbl, so'n Original hätte ich auch gern...
---> egay
ende gut alles gut :smile:
Warum bastelst Du den nicht ganz einfach mit nem Schlüsselring an den Zündschlüssel?
[und wenn Du den verlierst, brauchst Du den Tankschlüssel ja eh nicht mehr.):biggrin:
Jetzt, wo Du's sagst... :biggrin:
is nich dein ernst oder? :rolleyes:
Akademiker halt. :biggrin::biggrin::biggrin:
kaum (über)lebensfähig :rolleyes: :biggrin:
Neukauf bei Tip dürfte nicht weit über den Portokosten liegen.
... den Schlüssel für mein Tankschloss verloren
Es lag mir auf der Zunge:
Oder besser gesagt: Auf den Gedanken dies NICHT zu tun, war ich noch nie gekommen.
NaJa, halt die Generation, welche mit dem 1Schlüssel-System aufgewachsen ist.
Na, nun aber mal vorsichtig! :eek: Zumindest solltes Du auf nichttechnische Studienrichtungen eingrenzen ... :rolleyes:
Nö. :biggrin:
Kann man gelten lassen.
Was ist mit per-Karabiner-am-Sitzgestell befestigen (wo bei anderen Fz. der Griff fürs Tankschloss ist)? So kann man so viele Zündschlüssel verlieren wie man will. . . den Tankschlüssel einfach gar nicht mehr abgeben.
Benzindiebstahl ist zumindest in meinen Gefilden doch eher selten und die "Zucker-im-Tank"-Geschichte hat mein Auto schon erlebt, das ist also auszuschließen ("der Mörser trifft nie zweimal in den selben Trichter")!
Wenn Ihr mit Euren akademischen Schlüssel-Aufbewahrungs-Phantasien so weit durch seid - und trotzdem noch ein Originalitäts-Fanatiker einen funkelnagelneuen und verschließbaren Tankdeckel mit ZWEI Schlüsseln haben möchte - dann wüsste ich tatsächlich, wo so ein grünes Teil gegen faire Anzahl von Europa-Talern abgreifbar ist.
(Nein, ich meine NICHT die gerade laufende IH-BÄH-Auktion mit dem ölverranzten Plunder...)
Variante mit dem 45mm-Gewinde und 6mm Steigung.
Mit beidseitig lesbarem Saab-Schriftzug, Lock/Unlock-Einprägungen - und logischerweise den dazu passenden beiden *echten* WASO-Sicherheits-Schlüsseln, Code 3193.
Sogar noch original schwedisches Talkum auf der Dichtung...
Den Neupreis kennt Ihr ja wohl.
Also, bitte nur Angebote - keine Beleidigungen...
Sonst bleibt's auf Lager, bis mal ein *echter* Liebhaber vorbeikommt.
Ansonsten, wenn Ihr mal bei Biltema vorbeikommt, gibt's die da an der Wand hängend (ohne SAAB Schriftzug, sonst aber exakt gleich)... 120 kr oder so...
/To
120 Kr? *huuuust*
Ich sach jetzt mal nicht, was ich für das Aftermarket-Teil gelatzt habe...
das solte dir das flüssige gold (welches langsam zu platin mutiert) aber wert sein :rolleyes:
Das flüssige Gold fahre ich doch schon in meiner Servolenkung! :biggrin:
(32 EUR/l ist doch unerreicht...)
Leider geht es teurer.
Castrol SRF Rennbremsflüssigkeit. 1 Liter ca. 45 Euro oder mehr.
120 Kr? *huuuust*
Die noname Teile kosten unter €5, oder ?
/To
Nicht bei Onkel H.-D.
