Erinnerungen
Ich habe bei meinem B202 im 9000er den Kopf runtergenommen und ohne Planen einen anderen wieder rauf gemacht.
Ohne Probleme. Da ist alles dicht.
Das Foto zeigt meine gesammelten Saab-Kopfdichtungen, die ich bis heute im Laufe meines Saabbastel-Lebens alle ohne Planen gewexelt hab.
Ohne Probleme. Da war alles dicht ... ! :cool:
Zylinderköpfe mit Haarrissen waren auch dabei, die hab ich natürlich ersetzt !
http://img.photobucket.com/albums/v164/obsi2000/Testalbum/Meine-ZK-Dichtungen.jpg
Grüssle und gute N8
Gerd B.
Das sind aber viele....:biggrin:
Du musst auch ab und zu mal nach dem Kühlwasser schauen, dann halten die auch länger...
Grüssle und gute N8
Gerd B.
Beeindruckend waren die alle von einem Auto.:pepsi:
:motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :reddy:
Genau!:dancing2::dancing2::dancing2::dancing2::dancing2:
B.
Hast Du auch Fotos von den PT-Dichtungen?
Die Haarrisse misst man(n) meist mit dem mistigen Haarlinial.
Oder wie war das:confused:
Nach dem Wechsel ist vor dem Wechsel.
Dank Grufti bedanken sich alle Saab Motoren und sagen...
Perfekter Halt und ein spürbar schönes Fahrgefühl - bei jedem Wetter, den ganzen Tag. ...:biggrin:
Polyurethan-Teflon Simmering :cool:
@pissnelke
Nur mal so aus persönlichem Interesse: Kannst Du vielleicht mal ein Foto vom versifften Bereich posten, damit man mal sieht wovon wir hier reden? Dat wär ma' subba!
Merke ...
Die Haarrisse misst man(n) meist mit dem mistigen Haarlinial. Oder wie war das:confused:...
Irrtum, lieber Colourstar,
... Haarrisse im Zylinderkopf (meist um die Ventilsitze herum gruppiert), versuchen Amateure (wie z.B. ich), mit der Lupe zu orten,
ob Planen nötig ist, finde ich (meist) mit dem Stahllineal und einer gegengehaltenen Lichtquelle heraus,
und wenn zwischen den drei schmalen Motorblockzylinderstegen bereits durch zu langes Weiterfahren mit defekter ZKD Verbindungkanäle eingebrannt sind, dann gibt ein Bastler wie ich auf ... :mad: Host me ?
Guten Morgen um 9Uhr 83 ;-)
Gerd B.
Hier mal ein Riss.
Auch schön.
Ich hatte vor einigen Monaten mal den ZK eines 900S in Händen, der ein paar km vorher von einem "Karlsruher Fachbetrieb überholt" worden war:
Die Jungs hatten über einen ähnlichen Riss einfach eins Schweißraupe gebraten (und im Eifer des Montagegefechts dann noch Teile der Kettenführung abgerissen.)
Schade dass ich kein Bild gemacht habe.
Richtig toll lief der Motor nicht.:cool:
i Dass dieses gute Maschinchen jetzt wieder undicht ist kann ich mir nicht erklären, an meiner Arbeit liegt es jedenfalls nicht! Ich habe diesen Motor zwei Sommer ohne Probleme und Undichtigkeiten gefahren, ca 8000km.
..wenn ich das jetzt richtig verstehe ,ist in eurer Region das Ergebnis einer Arbeit nicht vom vewendeten Material und der ausführenden Person abhängig,sondern vielmehr von der Wirksamkeit von Flüchen.......?
Lieber Rocky, äh Gerd...
Gerd B.
Lieber Gerd , beim lesen meines Beitrages, solltest Du schon gemerkt haben das der Hintergrund nicht als ernste Fragestellung anzusehen ist.
Selbst ich (der hoffnungslose Bastler und Unverbesserliche),
weiß was man mit einem Haarlineal so machen sollte.:cool:
1/1000 sollte bei scharfen Augen und gutem Gegenlicht möglich sein.
Ich wuerde ehr eine plane Fläche z.B. einen Messtisch wählen---.
Die Risse im Steg Bereich der E/A Ventile sollte man mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren wie z,Bspl. Ultraschall analysieren.
Oberflächenrissprüfung
Querfeuer zwischen den Zylinderstegen ist keine feine Sache... soweit ich weiß ist nur die Laufbuchse den Temperaturen gewachsen....
Wenn das Feuer zwischen den Stegen durchfeuert sollten Rumpf (Steg) und Zylinderkopf irreparable Schäden davontragen.
Gut gebrüllt, Löwe !
(Und bitte welcher Amateur hat die ganze Spezialausrüstung ?, so wie Du z.B. ... *g*)
Gerd B.
Gerd B.
Ein Bekannter im Werkstoffprüflabor an der FH:biggrin:
http://www.oedp-mindelheim.de/loewe.gif
Warum wohl setzen wir im Norden B202/B212-Motoren nur bei Vollmond und entsprechendem Tidenhub instand? Wenn diese Komponenten nicht stimmen, dann kann das Werk unter der Haube einfach nicht funktionieren! :biggrin:
Allerdings gibt es ja auch noch andere Methoden, die zwar nicht wirklich politisch Korrekt sind, aber wenn's gelingen soll und man gerade nicht den richtigen Pegelstand im Fluß und/oder eine unpassende Mondphase erwischt hat, dann wird vor dem Motoreinbau auch gerne mal ein flux gefangenes Amphibium (in einem; auf den ersten ungeübten Blick recht unschönen und barbarischen Ritus) geopfert welches einigen kulinarisch angehauchten Westeuropäern gelgentlich als reguläres Nahrungsmittel dient. Ich fuhr bisher recht gut damit auf allen meinen Wegen.....
Ich schwöre seit einigen Jahren schon auf dieses Kühlwasser für meine Fahrzeuge.
http://www.pineo.com/start/41.0.html
Da gibt es nix besseres.
Seit dem darf ich auch einen höheren Ladedruck fahren...
Thermische Probleme git es schon lange keine mehr.
b). Der Schalter am Knüppel gibt gerne schonmal auf.
Vermutlich verstehen das hier mal wieder alle, - ausser mir !? :bawling:
Gerd B. :confused:
Gerd B. :confused:
Der Schalter kann ja auch der Fahrer sein:biggrin:
Nach einem langen Beratschlagwochenende mit noch ein paar Probefahrten und noch ein paar "Fehlermeldungen" haben wir uns jetzt entschlossen einen neuen Motor komplett aufzubauen. Da das Getriebe, das verbaut worden ist, nun auch mucken macht, und der Wagen irgendwie gar keinen Schub hat (hallo Turbo? Lebst Du noch??) und der Wagen vom Fahren her keinen Spaß macht, stört uns die sifferei schon kaum noch :rolleyes: Wir haben (nicht schlagen) Kühlerdicht reingetan, von Peuge-Ott, das hilft bei den Kackfratzen schon von Werk aus... Wasser sifft er nun nicht mehr, "nur noch" Motoröl aus dem Steuerkettenkasten, und das nicht zu knapp(Zylinderkopfdichtung). Der Motor wird jetzt notgedrungen so lange gefahren bis wir mit dem anderen Motor fertig sind... oder bis er "implodiert" :cool: Dann kommt alles raus!
Jetzt gibts nen neuen Kurbeltrieb, nen neuen Kopf, neue Kurbelwellenlager & Pleuellager, Kette, Kettenritzel (alle drei!), Ölpumpe (Marke drei "Zacken" :biggrin:), Turbo überholen lassen, wird alles schön ausgemessen, was nicht passt wird überholt, und so kommen wir dann vielleicht auch wieder in den Genuss eines baujahrgerechten Öleinfüllstutzens. Und wo wir dann gerade dabei sind, und damit uns auch jaaaa nicht langweilig wird, bringen wir dann auch noch die Lenkung in Ordnung, möbeln die Innenausstattung noch etwas auf, und wenn es uns dann noch nicht reicht, bekommt er noch einen neuen Anstrich, weil echt zu viele Kratzer.
Zusammenfassung: Es wird ein nettes kleines Restaurationsprojekt...
Die Strickerei hat jetzt ein Ende, und jetzt wirds anständig gemacht.
(Danke Luca für den guten Block! Absolut ausbaufähig ;))
Ich hoffe, ich darf euch hier dann weiterhin mit eventuell auftauchenden "Fluch-Problemen" nerven :tongue:
Ich wünsche euch das es klappt und freue mich, dass er dann in einem so schönen Wagen weiterleben kann. Für den Block ein Aufstieg :cool:
Hoffentlich fluchst Du später nicht über mich....:tongue:
Keine Angst *g* Wenn mit dem block was ist, dann haben wir schei** gebaut ;))
