Was habt Ihr schon an euren 9-3 IIern verändert ?
Geht beim Darth Vader (aka 9.3-III oder Aussen-Facelift) nicht, sonst würde ich auch drüber nachdenken...
  • Antworten 3,1k
  • Ansichten 330,1k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
nun die US-ler rüsten auf ohne um, EU-ler auf US
Hab es auch gemacht und bin zufrieden
Sehr schön :top: und erst die Farbe Mmmm. Hab mir gerade überlegt was ich alles an meinem Sedan machen werde, die Aero Lippe steht schon ganz oben.
Ich kenne einige US-ler die gerade JETZT gerne Europäer wären .... und nicht nur wegen den Sidemarkern !
Bearbeitet von Draken75
Sehe auch nicht gut aus.....bei den Älteren ist es Geschmackssache....
Sieht gut aus…:smile::top:…ich finde dies verleiht eine schöne Optik ohne aufdringlich zu werden……
Macht das Auto kompletter da ja in den Rückleuchten die roten LEDs drin sind. Danke Dir!:smile:
Immer gerne ……
.... endlich die Sidemarker eingebaut:tongue:
....und seit gestern ein BSR Stage1 draufgespielt... geht schon jetzt spürbar besser :rolleyes::biggrin:
Stimmt! Hat mir auch ein Dauergrinsen bereitet!:biggrin:
Lohnt das gegenüber Hirsch?
Ich denke schon. Finanzieller Aufwand Hirsch €660,- zu BSR €320,- Leistung Hirsch 140HP / 310NM BSR 150HP / 332 NM.
Mir ging es um mehr Fahrkomfort im städtischen Bereich (Stadtautobahn...jeder Wiener weis was ich meine). Die serienmäßigen 120HP / 284NM sind auch schon O.k. aber ich bin eigentlich ein Benzin/Turbofahrer und habe da die Elastizität vermisst. Diese ist jetzt einiger Massen vorhanden und der Wagen nimmt spontaner das Gas an.:smile:
Habe BSR auch auf meinem 9-5er 2,0t Vector Automatic (150HP/ 264Nm auf 221HP/ 343NM) gespielt, fährt sich spürbar besser und bei meiner Fahrweise -1,5 Liter Sprudel
... und war in 20 min. erledigt. Also Anfrage persönlich bei meinen FSH bis zum Programmieren am Auto waren es dann 30min.
Und heute endlich die Scheiben abgedunkelt ... und die FL Wischerarme montiert :tongue: ScheiebnDunkel1.jpg.3a199538b94879d764b6efc365eeae3c.jpg ScheiebnDunkel2.jpg.cfe1b1d217b234425ab7a7e6a3aff934.jpg scheibenwischerFl.jpg.55357adfc657d83402404fb94f44b81c.jpg gutesgesammtbild.jpg.0451d13c73834bfd3082060631fd84e7.jpg
Ein Aero Lenkrad eingebaut..:rolleyes:
:top:……
ISt das vom FL? Mein VFL hat diese Plastik-Griffmulen in Aero-Lenkrad. Generell finde ich es schade dass wir einen so großen Airbag-Topf haben, dennoch sehr schick :top:
Ist von einem 2011er 9-3 X und.... greift sich komisch an, die Materialen sind leider immer mieser geworden:frown:. Da es nicht so 100%ig ist werde ich es neu beledern lassen:tongue:.
Beim 9-3III sind die Seitenmarkierungsleuchten schon im Schwinwerfer, da entfällt die Lösung direkt am Stoßfänger. Kann man mögen, muss man aber nicht. Ab und an gibt es die Scheinwerfer gebraucht zu günstigen Kursen.
Das dürften dann aber meißt US-Scheinwerfer sein. In der EU-Ausführung gab es die m.E. nicht.
Sind die dunklen Scheiben denn noch immer nicht aus der Mode...?:rolleyes:
Ist wohl logisch und war damit auch gemeint :smile:
Nachdem es mir am Sportcombi so gut gefällt habe ich meinem Sedan die gleiche Ehre zukommen lassen...:tongue:
:top:……
...und ich musste es schon wieder tun:rolleyes:. Nach einer Nacht vor dem Computer musste ein "neues" AERO Lenkrad hinein und die US Rückstrahler hinten noch drauf.. :tongue:
ich darf nicht mehr US-Seiten schauenasdf
Sieht gut aus ……:smile:……:top:……
dann werde ich auch einmal berichten was ich schon alles an meinem 1.8T ( Buchhalter ;-)) Bj.2005 geändert habe.
- Scheiben getönt
- Abnehmbare AHK mit Dose zum klappen
- Alu 46 in schwarz gepulvert mit 225/ 45 R17 94W
- Brembo Bremsscheiben ( geschlitzt) und Beläge
- Eibach Spurplatten 16/32; 20/40
- Tempomat nachgerüstet
- K&N Sportluftfilter
- OEM Navi eingebaut
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Getränkehalter im Armaturenbrett nachgerüstet
- Getränkehalter in der Mittelarmlehne nachgerüstet
- Mittelarmlehne in Leder zum Ausziehen
- Blaue Leder Zierstreifen in die Stoffrücksitzbank einarbeiten lassen
- Dachheckspoiler an der Heckscheibe angebracht
- Gummispoiler- Lippe auf der Heckklappe montiert
-ClimAir Windabweiser vorn/hinten
- Nebelscheinwerfer nachgerüstet
- Saab Greif auf Felgenspeiche angebracht
- Edelstahl Fußablage mit Greif und 93 ( Laserausschnitt)
- Ladekantenschutz in Mattschwarz montiert
- Saab und Aero Schriftzüge an der Heckklappe angebracht
- Ice- Block Rücklichter von MJ. 08 montiert
- Lenkrad abflachen und umformen sowie mit Glatt- und Perforierten Leder beziehen lassen aus MJ. 06 ( neue Airbagform)
- Aux Anschluss gelegt
- Steckdose in Mittelarmlehne und Kleingeldhalter montiert
- Lüftungsdüsen mit Kanal hinter der Mittelarmlehne eingebaut
- Schaltsack mit 93 eingestickt eingebaut
- Schaltblende in Aluoptik montiert
- Türzierleisten gegen welche in Aluoptik ausgetauscht
- Reflektoren an Heckstoßstange von MJ. 08 angebracht
- Lederbezogene Türgriffe, Handbremsgriff, Kartenhalter und Handschuhfachleiste
- Verriegelungstaste Beifahrerseite eingebaut
- Scheibenwischer Spoiler OEM auch an zweiten Wischer montiert
- Windlauf MJ. 08 montiert ( Ecken passend bearbeitet)
- US- Positionsleuchten vorn montiert
- Böser Blick in Wagenfarbe angebracht
- Aero Spoilerlippe
- Aero Schweller
- Hutzen an hinteren Radlauf in Wagenfarbe angebracht ( Eigenbau)
- Dachantenne vom 9-5 NG
- Autom. Kofferklappenverriegelung bei Fahrt über Tech 2 eingestellt
- Hirsch Stage 1 195 Hp 310 Nm
- Prestige 150 Soundsystem eingebaut
Bestimmt noch etwas vergessen :-)
Geplant sind:
- H&R Federn 40mm ( schon hier)
- Aero Heckspoiler ( schon hier)
- 314mm Aero Bremse ( schon hier)
- Aero Teilleder Sitze in K05 ( Hinten und Fahrersitz schon vorhanden, Beifahrersitz wird noch gesucht)
- Einstiegsbeleuchtung ( schon hier)
- Parksensoren
- Regensensor
- Prestige 300 Soundsystem
- ESid 2
- Leder Instrumenteneinfassung
- Aero Kombiinstrument mit Ladedruckanzeige
- Wabengrill in Chrom/ schwarz von Neobrothers
Bis dahin eine Unfallfreie Fahrt :-)
Bearbeitet von Nil
- Scheiben getönt
- Getränkehalter in im Armaturenbrett nachgerüstet
- Aero Spoilerlippe
- Aero Schweller
- Hutzen an Hintern Radlauf in Wagenfarbe angebracht ( Eigenbau)
Geplant sind:
- Parksensoren
- Regensensor
- ESid 2
:top:……
- Scheiben getönt
- Aero Spoilerlippe
- Aero Schweller
Geplant sind:
- Parksensoren
- Regensensor
- ESid 2
Fetten Respekt und vielen Dank für die Inspiration!
Da sind doch glatt ein paar dezente Dinge dabei, die ich mir bei meiner laserroten Schönheit auch gut vorstellen könnte.
