Was habt Ihr schon an euren 9-3 IIern verändert ?
2) Personalisierte Einstiegsleisten, von diesem polnischen Kollegen (Facebook, Benutzername: siehe zweites Photo). Er spricht sehr gut Englisch und leistet TOP Arbeit. Wunschdesigns, auch mit grüner Beleuchtung und sehr sichere Verpackung mit detaillierter Anleitung zum Einbau.
Ich habe kein Etsy oder Facebook mehr, daher hier Screenshots.
Die Leisten habe ich auch schon länger, die Maptun 2,5 Jahre.
Kann ich ebenfalls nur empfehlen. Sonderwünsche sind ebenfalls möglich.
Wobei meine Maptun wohl eine Herausforderung beim Layout waren. Und auch die Troll- Leisten letztes Jahr waren zweifarbig wohl nicht ganz einfach.
Die Qualität des Druckes ist bei der Troll Leiste übrigens besser (schärfer), den lässt er wohl seit etwa einem Jahr extern machen.
Bearbeitet von Nil
Wow, das sieht auch richtig gut aus 🔝
Den bestickten Schaltsack gibt es in Polen für relativ wenig Geld.
Ebay
Ist ebenfalls Echtleder. Das gestickte ist in unterschiedlichen Farben und Formaten verfügbar.
Allerdings müsst ihr für die Montage Nadel und Faden in die Hand nehmen. Sonst muss unnötigerweise der Schaltknauf ab.
Sehe ich das richtig:
Du hast die Naht geöffnet, den Schaltsack über den Knauf gezogen und dann von innen (linksherum) wieder vernäht?
Bei meinem 9-3X ist es Kunstleder, was sich jetzt - nach 15 Jahren - leider langsam verabschiedet :mad:
Ja genau.
Woher nehmt ihr den Strom für die Leisten?
Von der Fußraumbeleuchtung.
  • 4 Monate später...
Einige weitere Umbaumaßnahmen im Kombi-Innenraum sind jetzt endlich fertiggestellt.
  • elektrische Memorysitze
    • Beifahrer Lordosenstütze ebenfalls hinzugefügt
    • Umbau auf MY10 Schalter und Griffin Memory Schalterposition
    • Sitzkonsolen und Schienenverkleidungen beledert
  • Memory-Außenspiegel mit Bordsteinfunktion Beifahrerseite
  • elektrisch klappbare Außenspiegel
  • automatisch abblendbare Außenspiegel
  • gesamtes BOSE CenterPoint System einschließlich Türlautsprechern hinten
    • alle Lautsprecher neu (bis auf die hinteren Türen) und original BOSE zzgl. der vier Hochtöner in den Ecken aus dem 300W System
    • BOSE Lautsprechergitter
  • belederte Türzierleisten mit Ziernaht
  • Türdämmung
  • Fensterheber mit Einklemmschutz hinten
  • TPMS nachgerüstet
  • Alarmanlage nachgerüstet
  • ZV-Schalter Beifahrer
  • Kofferraumschalter Fahrer beleuchtet
  • ESP-Schalter aus MY7 in den MY11 Controller integriert, kann über das eSID belegt werden
  • TurboX Kombiinstrument
    • aus zwei Instrumenten gebaut
    • das leidige MY10 Problem mit dem gepunktetem SID behoben
  • umbau auf originales Navi anstelle der Aftermarket-Einheit
Weitere Dinge werden folgen bzw. noch vorgestellt. :-)
Bearbeitet von Nil
Schon sehr beeindruckend, Nil. Hut ab!
Wie hast du das mit der Kofferraumentriegelung in der Fahrertür hingekriegt, Kofferraumschalter Fahrer beleuchtetß
War meines Wissens nur in Modellen für US-Markt verbaut.
  • Teile?
  • Verkabelung/ Anschluß im hinteren Sicherungskasten?
Und welches Radio hast du verbaut?
Am 5.10.2025 um 11:26, Saab-Fuchs hat gesagt:
  • Teile?
Alle MY03 hatten den Schalter beleuchtet.
Wenn du ab Werk keinen Schalter hast, musst du die Kabel ziehen (Nur innerhalb der Türverkleidung). Damit er sinnvoll funktioniert sollte man die Kofferraum-Schließlogik per Tech2 ändern.
Man kann einen unbeleuchteten Schalter nachträglich auch beleuchten.
Am 5.10.2025 um 14:47, MartinSaab hat gesagt:
Atoto S8. An sich war ich damit auch ganz zufrieden.
Du hast mit keiner Aftermarket-Unit Zugriff auf die CenterPoint-Funktion und die macht klanglich schon einen Unterschied. Und ehrlich gesagt ist das Kartendesign von AA und ACP stock hässlich. Da ist das originale Design einfach wertiger. Auch die optische Integration der Nachrüstradios finde ich nicht sonderlich gelungen. Im nächsten Schritt muss werde ich der Vollständigkeit halber noch TMC und Sprachsteuerung integrieren.
