Rostblasen an der B-Säule beim Cabrio
Hallo Saab-Fans,
bin gerade auf dieses Forum gestoßen und hab' gleich 'ne Frage:
Mein 900/II Cabrio 2.3 Bj. '95 zeigt Rostblasen an der B-Säule in Höhe des Türschlosses:mad:. Jetzt fürchte ich natürlich, dass dahinter das Grauen blüht. Im Forum habe ich schon ein paar Hinweise gefunden, dass das wohl eine "beliebte" Stelle ist.
Wie saniert man das am besten? Gibt es Reparaturbleche?
Ich wollte die hinteren Seitenteile ausbauen und versuchen zu retten, was zu retten ist.
Norbert
willkommen, hab' seinerzeit nicht so viel Aufwand betrieben,
das Gummi so weit gelöst, das man an die rostigen Stellen der Schiene dran kam,
entrostet und nach Versiegelung mit Sikaflex unter Spannung wieder verklebt
Hallo Nightcruiser,
gemeint ist nicht Rost an der Schiene der hinteren Seitenscheibe, sondern weiter unten, wo der Türschloßanschlag an der B-Säule (hinteres Seitenteil) verschraubt ist.
Norbert
Hallo Norbert,
interessante Frage- Könntest du ein Bild davon machen und angeben, wo du den Rost vermutest (durch Draufklopfen)? Wie groß schätzt du die Stelle?
Grüße,
Christian
Hallo StRudel,
Ja, wie bei Bild vier, aber nicht so schlimm (hoffe ich jedenfalls). Am Wochenende werde ich mal die beiden Seitenverkleidungen ausbauen und mir die Stelle von hinten ansehen.
Norbert
So ist das :rolleyes:
Wenn du ein Stück zum Reinschweißen brauchst, sag` einfach Bescheid.
Besonders lustig ist in dem Angebot der Zusatz Scheckheft.
" die auf den Fotos zu sehenden Löcher an den Türschlössern waren schon vor 8 Jahren vorhanden, der Tüv hatte nie Probleme damit, ich auch nicht;-), die Türen schließen nach wie vor satt und punktgenau "
:biggrin::biggrin::biggrin:
Und auch sonst ist alles paletti :biggrin:
Danke, ich hoffe, dass es noch ohne Schweißen geht, sprich' die Löcher noch nicht zu groß sind. Denn unter den Blasen sind ja bestimmt schon Löcher.:frown:
Humor ist, wenn man trotzdem lacht:
Das meint der hoffentlich nicht ernst...
Weiß man, warum die da gammeln? Schlecht konserviert oder schlecht konstruiert? Was ist dahinter?
Norbert
Scheinbar nur bei den CVs, Wasser läuft am unlackierten (?) Blech vorbei...
Vielleicht kann man den Rost im Frühstadium (z.b. mit Fertan) noch stoppen
Hallihallo,
genau die Stelle habe ich CV Fahrern 900II + 9³ empfohlen zu beobachten. Bitte an alle: B Säule und den ganzen "Hohlraum" nett fluten. Habe da noch einen aktuellen Tip nach Wechsel auf Sommerräder: Auch wenn nichts zu sehen ist. Rücksitzsitzfläche raus und re und li zwischen den Schweissnähten ordentlich Konservierung durchjagen, man sieht wo ich meine:biggrin:
sonst gibt's Löcher im Radhaus.
Ohne Scherz, das wird ohne Behandlung zwangsläufig genau so aussehen.:confused:
Besten Dank bantansai, habe auch gleich die Gelegenheit genutzt und dort alles großzügig mit Hohlraumversiegelung bearbeitet.
Die Stelle hinter dem Schloß kann aber auch nur rosten, so wie das aufgebaut ist: Das sind drei Bleche übereinander (Fotos folgen).
Norbert
:stupido2:Ist echt ein besonders gepflegtes und gehegtes Exemplar. Bei Westfalia gibts ein Endoskop, da kann man dann prima durch die Rostlöcher gucken und sich auf kommende Schweißorgien freuen :hello:
http://www3.westfalia.de/shops/autozubehoer/reparatur_und_wartung/pruef__und_diagnosegeraete/diagnosegeraete/633488-kamera_endoskopie_mit_usb_anschluss.htm
Ist das nur ein Problem beim Cabrio?
Ciao
Marco
Heute hatte ich Gelegenheit, der Roststelle auf den Grund zu gehen. Um an die Rückseite der Stelle zu gelangen, ist einiges an Demontage notwendig:
- Rücksitzbank raus
- hintere Seitenverkleidung ausbauen
- hintere Seitenscheibe mit Mechanik
Die Seitenscheibe ausbauen ist etwas fummelig, aber mit etwas Puzzelglück bekommt man die Mechanik mit Scheibe nach dem Lösen der vier Schrauben raus.
Das erste Bild zeigt den sichbaren Schaden an der B-Säule. Auf dem zweiten Bild mal der ganze Hohlraum, in der Bildmitte die Rückseite der B-Säule, und auf dem dritten Bild die Schadstelle im Detail.
Ich habe alles blank gemacht und mit Rostumwandler behandelt. Wenn der trocken ist, kommt noch Rostschutz drüber und dann ist hoffentlich wieder Ruhe.
Die andere Seite werde ich entsprechend behandeln. Da sind zwar noch keine Rostblasen, aber das ist vermutlich nur noch eine Frage der Zeit...
Nach dieser Erfahrung kann ich nur allen raten, diese Stelle rechtzeitig zu sanieren...
Norbert
Hintere Seitenfenster justieren
Habe auch die rechte Seite auseinandergebaut: Ähnliches Bild, Rost an den Verstärkungsblechen des Türschloßes. Auch hier alles blank gemacht und mit Rostumwandler und anschließend mit Hohlraumversiegelung überzogen.
Beim Wiedereinbau der Seitenfenster müssen diese neu justiert werden. Wie stellt man diese am besten ein? Gibt es dafür eine sinnvolle Reihenfolge, Referenzpunkte?
Ich habe sie jetzt nach Gefühl eingestellt: Oberkante und Abstand zum vorderen Seitenfenster gleich und bündig an die äußere Fensterdichtung.
Norbert
